Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Тест с водой так и не понял.
    А бурьян, будет интересно.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Тест с водой надо смотреть вместе с другими такими тестами, других кос. Тогда видно разницу в мощности.
    Бурьян надо косить леской 3мм. Если косить диском, то ничего не поймешь. Для диска это не будет большим препятствием. Хотя, если прям бурьян бурьян, то?
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    в тесте с водой бензокоса ведет себя как в сильно густой траве (по ощущениям) обороты так же проседают, движок начинает под нагрузкой работать, а если диаметры катушек одинаковы и диаметр и размер усов лески то сравнить мощности (крутящий момент наверное) можно с достаточной точностью, вот здесь бы тахометр пригодился...
    но в ролике с хуской 525 и аккумуляторной, бензинка вообще в воде вставала, в реальности обороты конечно проседают, но крутит она довольно бодро.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для испытаний на тачке, нужно методику прописать...т.н. -
    Оборудование:
    1. Тачка садовая, одноколесная, стандартной емкости в 65л.
    2. Вода, объем 50л, согласно ГОСТ 31861-2012.
    3. Бензокоса с триммерной головкой, выпуск лески диаметром 2,4мм - 20 см.
    Последовательность проведения испытания:
    1. Запустить двигатель и дать прогреться ему 2-е минуты.
    2. На холостом ходу, не допуская вращения головки, опустить штангу в тачку с водой.
    3. Коснуться кнопкой головки до дна тачки и открыть заслонку карбюратора бензокосы рычагом "газа",на максимум. Удерживать штангу бензокосы максимально близко к дну тачки.
    4. При расходе воды более 5 литров, долить ее до первоначального значения.
    PS. Кстати, очень хорошо заметна, на этом испытании, не корректная работа сцепы.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    :super:
    А вот это для косы будет самое напряжное...при таком сопротивлении раскрутить головку с леской, думаю далеко не каждый агрегат с этим справится, надо попробовать.
    @hotag, а можно ссылку на этот тест на крутящие моменты 525 и аккумуляторной, что то не могу найти этот ролик.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А у меня тачки одноколесной нет. :)Так что в тестах участие не принимаю. :)А Шинду хотелось бы испытать. :)Только вот нужно ли? Вдруг вода попадет в редуктор и штангу...
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    В редуктор и штангу вода точно не попадет, редуктор вообще герметичен.
    У меня двухколесная. :)]
    Ну раз пошла такая пьянка, как не принять в ней участия? Тем более, что Шинда только у Вас! :)]
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Из серии: дело было вечером, делать было нечего...
    чтоб сделать эти тесты интереснее, будем сравнивать с китайцами:
    откровенный китаец 52 кубика, модель RedVerg RD-GB255
    пс, первый раз усы по сантиметру были, на холостых под воду, до дна, затем газ в пол..., во второй раз усы на максимум, так же на холостых под воду и газ в пол, леска тройка, причем на оборотах косу сильно прижимает ко дну тачки, вытащить очень непросто...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сомневаюсь в герметичности. При добавлении смазки, она выходит через нижний сальник. Так по мануалу и в действительности.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    через верхний наверно, на вал штанги, через нижний на катушку смазка не попадает, по крайней мере ни разу следов масла возле катушки не замечал
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Именно через нижний. По мануалу. По видео. В реальности. Там колечко начинает вылазить и за ним смазка. Видимо такая конструкция редуктора.
  12. akaTL
    akaTL
    akaTL
    Вот вы методологи... У меня нет садовой тачки на 60л.:no: Могу в бочку 200л сунуть. :faq: Или может сразу идти к реке, закинуть косу в воду в 2-х метрах от берега, завести и посмотреть сколько рыбы нашинкует? :)]
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Продолжение:)]
    Stiga с китайским движком 42 кубика (производитель движка неизвестен...)
    головка OREGON 559059 (большая), леска 3 мм. так же сначала без усов, затем усы на максимуме.
    с большой катушкой прижимает ко дну сильнее...на оборотах вытаскивать из воды трудно...
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, через нижний путь короче. Подшипник глухой - один, на верхней шестерне их два.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот эта втулка, под номером 6, начинает выползать из сальника 5, когда добавляешь смазку. И добавлять ее нужно, пока смазка не полезет. Вот так вот. :)Полная визуализация процееса, не вслепую, как на других. :)
