Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Да, Echo Power Blend X (Gold) 6450107 (G) его название. Если имеется, предпочтительнее его брать.
  2. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Судя по картинкам на сайте продавца очень похоже на это
    Написано правда 1:50, а в рекомендации к триммеру 1:40
    Для новичков, надо соблюдать рекомендации производителя техники или масла?
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Там она стоит как 4605. Такой бурьян который он на видео косит ножом, моя 4605 леской круглой тройкой косит в труху без напряга и просадки оборотов.
    А в целом 3610 современная, мощная и легкая коса. Конкурент Хуски 535.
    Вообще, из многолетней практики, считается оптимальным 1:40 всегда, если на масле 1:50. Т. е. 25 мл этого масла на 1 литр хорошего бензина. На новом моторе, китайце, лучше по началу 1:33 (30 мл/1 литр) на период обкатки, бачков 5-10, далее 1:40 делать.
  4. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Мне Хускино больше понравилось.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Оно тоже хорошее.
  6. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    ХускаHP при 30г/л на китайце не дымит и не капает.
  7. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А в чем вообще разницу искать при использовании триммера?
    Т. е хуску льете 1:33 на постоянной основе? А какой аппарат, если не секрет, и сколько уже служит?
    В общем я тут пока что нашел в 100мл тарах Штиль и Эхо масла. Хуски 100мл пока не нашел чтобы можно было попробовать сравнить)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все, тоните. :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/352900/
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    :)]:)]:hello:
    Спасибо)
    Из результатов понял борать Хуску/Штиль/Эхо и не париться) Сравнить все три самому)
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У Штиля нет середины - либо краснуха (минералка), либо ультра (синтетика за 1450 р/литр), думаю Вам не надо. Эхо как раз посередине - качественная полусинтетика за 550 р/литр.
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Третий сезон пользую масло Эхо с 92-м бензином. Все устраивает. Даже хуску заправляю топливной смесью на основе этого масла.
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Так 4605 позиционируется уже в более мощном классе:)
    А тут золотая середина. Легкая и мощная (2 лошадки практически).
    Конкурент 535-ой, но вот цена вопроса.
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    2 китайца. Патриот 33куба (2года) и Карвер 43куба (4года).
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    можно было бы ...но...
    ...и вот тут не поспоришь..даже.если подарят...смысла нет мне её ремонтить..тем более. что руки не доходят поставить на рельсы Хускварна 333... при той же мощи...
  15. almos65
    almos65
    almos65
    4605 уже в классе Хуски 545 и Штиля 450-го, но им не конкурент, слишком древняя и простая. Она ближе к 350 Эхе, эргономика, звук, вибрации, вес те же, но значительно мощнее. Отличается от других не столько показателем мощности, оборотов, сколько имеет максимум равномерного крутящего момента во всем диапазоне оборотов, типа тракторного дизеля, поэтому и не вязнет даже в самой густой траве. Спокойно и уверенно переносит перегрузки, где другие вязнут. Ещё она очень быстро остывает после работы, уже через 5 минут надо снова прогревать, перегреть невозможно, все кругом металл и это отличный теплоотвод. Вот такая скромная коса с поистине "паровозной" тягой.
    А 3610 если завезут, будет дороже Хуски 535 и конкурировать не сможет с ней.
