Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    450-ый тачку с водой не разорвет? :)
  2. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Так так так..) Нож 40 зубовый? Это что? Есть пример какой-нибудь?)
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Выглядит вот так.
    Цена невысокая, до 500р.
    Работает сносно. В прошлом сезоне деревья спиливал таким. Прицепил на эхо и вперед. Пилит хорошо.
    Есть еще трехлепестковые. Тоже хороший вариант.
    Цена до 500р. Бренды не покупаю, те же чемпионы, рейзеры вполне справляются:)
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Только с ножом на неосвоенных участках поаккуратнее, если на камень или арматуру наскочить, может неприятность выйти. Из за этого многие леской и косят.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    У нас на китайцах многие на нож перешли, свои китайские катушки ломаются, леска говорят ещё с них вылетает при нагрузке об стебель, а пильные диски эти китайские по 200-300 руб. Но мне такой диск не понравился .
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Не удержался я сегодня, купил бэушку древнюю, 2010 г. выпуска...:
    хуска японской сборки, недокомплект, не хватает верхней крышки и катушки под леску (куда то засунули, найти не могут...), цена китайской косы, поначалу брать не хотел, но решил завести попробовать, залил бензин, подкачал, дернул и эта зараза сразу же завелась, звук приятный, моща звучит! пришлось брать...
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Поздравляю, наконец то активный пользователь 143 появился;)
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    полную тачку воды, косу прогреть до рабочей температуры, леску выпустить где то на 20 см., на холостых катушку на дно и газ в пол, потом вытащить катушку из воды и опять газ в пол на воздухе уже. (чтоб по звуку хотя бы сравнить обороты в воде и на воздухе...)
    пс. вытаскивать из воды лучше на холостых - на оборотах брызги летят на несколько метров
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Спасибо! активный..мне сейчас косить то особо нечего...если только на базу ее взять, там бурьяна много, на китаянке 52 похоже скоро редуктор кончится, люфт увеличивается очень быстро (смазка хорошая и ее достаточно) очень похоже что закалка шестеренок только поверхностная, стерлась за определенный период и теперь пошел износ
    Еще и катушку надо подобрать М12х1.75 LH, у меня все М10х1,25 LH
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Да, прошу простить, к слову. :)
    Что в редуктор взять?
    В одном из местных магазинов есть Орегон литиевая, но ценник прям нормальный такой. :)
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Если она для редукторов, берите.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Штиль ещё можно глянуть в штильмаге.
    Можно и вообще в 400 гр тубе купить автомобильную, правда вязкость побольше у нее.
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Смазка универсальная LITHIUM 125гр артикул 530182I
    Вот такая.
    Авто - это литол простой имеется ввиду?
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Я мотул пользую и ликвимоли. Литол смазка прошлого времени.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В этом году заметно увеличилось число владельцев мотокос и бензотриммеров в нашей округе. И иногда замечаю, что некоторые косильщики при работе временами практикуют перегазовку. А есть и такие, что при работе "модулируют" обороты на каждый мах. Мне кажется, такой подход опасен для ресурса сцепления, ибо постоянное включение и выключение сцепления, дОлжное происходить при такой девиации оборотов, приведёт к ускоренному износу фрикционных элементов.
