Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    У нас он местами целыми полянами растёт... А экземпляры отдельные
    бывают до двух метров! После дождя, если срезать ствол, то наполовину
    водой заполнен (он пустой внутри как у бамбука).:)]:hello:
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Сколько ни косил, не видел его ни разу.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня под окном растет пастернак. Один в один, как Вы описали. :)
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Но у меня точно борщевик - раз брызги попали на морду лица,
    хоть и сразу отмыл, но долго щипало... Благо без последствий! :hello:
    Смазал сразу Фенистилом, может это спасло:nono:
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Вчера заменил сцепление на Эхо, посмотрел свечу и днище поршня. Нагара практически нет совсем, лишь лёгкий светло-коричневый налет.
    Сегодня опробовал, покосил поляну перед гаражом, спалил два литра смеси. Все работает отлично, как часы. Леску использовал Орегон 3 мм круглую жёлтую и синюю.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Серег, борщевик косить не только реально опасно, но и реально бесполезно. На следующий год он опять вырастет от почек, находящихся ниже уровня земли.
    Только гербицид, в теме "косари" недавно все это обсуждали.
    Я бы, если уж очень надо было срезать, то максимум литовкой и со всеми мерами предосторожности. Клим вон сначала борщевик ножом убирает, потом остальное косит, и это еще более правильно.
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @Olegsp, я когда просвещался про борщ Сосновского, читал что если его в ноль косить не давать расти и цвести, тока через 12 лет сдохнет...
    Еще видел Агрокилер, гербицид по борщ-ку Сосновского.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну да, так и есть.
    Названия у разных производителей разные, не суть. В основе всех этих препаратов (а их тьмы) гербицид глифосат в разной концентрации, надо состав читать.
    Один раз обработка по листьям и борщевик через две недели желтеет, затем отмирает раз и навсегда. Главное, чтобы после рбработки первые сутки-двое не было дождя.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Если его часто в ноль косить -то и за лето извести можно, только косить надо сразу при появлении первых листочков а не раз в квартал.
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Пришла катушка fubag.
    По размерам - копия z5, но, заменить некоторые части z5 невозможно, проверено.
    Вот фото фубага и z5 (3 сезона трудится, более 5 Га пробег).
    Разобрал обе катушки.
    Пластик крепкий, но до z5 далеко.
    В целом. Прикрепил к своей эхо-350.
    И вот тут ждал сюрприз..Пришлось надевать шайбу, ибо гайка на фубаговской катушке очень с маленьким углублением для вала выходного эховского.
    Нацепил и в путь. Косит достаточно неплохо. Самое главное, уровень вибрации, как и от z5. Леску выпускает экономно. В целом, обкосил 5 соток. Вполне себе доволен. Старую эховскую про запас оставил, а на этой буду теперь работать. Посмотрю, насколько ее хватит.
    Еще считаю минусом, это маленкая гайка для крепления на самой катушке, как она будет справляться с нагрузкой, неизвестно. Проверить можно будет только покосами.
    А так, после первого пробега можно сказать, что как недорогой аналог брендовых катушек для домашнего (пока еще на больших объемах не проверял) пользования вполне себе пригодится.
  11. ign73
    ign73
    ign73
    На ветке ни разу не упоминались ранцевые мотокосы. У меня каждый раз появляется такая мысль, когда я с косой перемещаюсь на машине. Не удобно перевозить, если штанга не разъемная. А тот вариант должен быть короче. Кроме того, как у нее с нагрузкой на организм? тяжелее косить или нет? Пользуюсь ранцевой воздуходувкой. Очень доволен. Правда, на ней работать приходится максимум минут 20, а не часами. Возможно это универсальный вариант вместо нескольких кос.
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    На цену посмотрите. В красном висит макита четырехтактная ранцевая с ценним под 62к, мощей 2 лошадки.
    Узкой направленности инструмент, да и цена, увы.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне кажется они больше расчитаны на склонах косить.
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Если наловчиться обычной косой работать, то и склон не помеха:)
    имхо, по цене слишком уж высоко.
  15. ign73
    ign73
    ign73
    И валы у них гибкие!
