Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    На склонах с бубликом удобней...:)]:hello:
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Как выяснилось, причина поломки сцепления на моей Эхо 4605 - один из грузиков "Закис" в месте крепления болтом и потерял подвижность. Приржавел. От центробежной силы при повышении оборотов он переломился в месте крепления. При установке новых я слегка смазал графитной смазкой болты крепления, чтобы подобное не повторилось.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    И в садах, лесах, чтобы меж деревьев и веток легко косить и лазить.
    Сегодня на заказе кстати 545rx отцеплял и на вытянутых руках обкашивал немного заросли над водой, нормально. Ну и под деревьями травы вообще не было, скучно даже ходить по большой площади - бегал практически и мечтал о 525rx - ее то мотать как пушинку можно, не то что инерционную 545rx. Это снимок до покоса, ну и после так же примерно и осталось:aga:
    В этом году надеюсь 525rx по картофельной ботве приспособить с каким то подходящим ножом.
  4. almos65
    almos65
    almos65
    У нас продают ранцевую Мега с Хондой 35, как на Алстере, 18 тр, не берет никто.
    Для такого участка 525я самое то.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    По краям и 545rx было тяжко, густой вьюнок и злаковые.
    Ранцевые в России диковинный товар, берут только под конкретные задачи.
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Вопросом тут озадачился.
    А у триммеров разных производителей места креплений карбюраторов и корпусов воздушных фильтров одинаковые или нет?
    Можно ли на 50 кубового китайца сразу поставить нормальный плоский воздушник от хуски или штиля или чего-то другого вместо поролонового кругляша?
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Это только @almos65, !:hndshk: Ща подтянется:)]:hello:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне кажется бумажные ставят только на косы, в которых корректировка автоматическая в карбюраторе.
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну есть же просто плоские поролоновые, просто надежней чем такое вот колечко с хлипкой крышечкой.
    На Хютере 1900 конструкция вообще странная была, хлипкий задник корпуса к карбу крепился, потом поролоновый кругляш, потом он сверху ещё более хлипкой круглой крышечкой кое как прикрывался (но не прикручивался), потом сверху на всё это надевается крышка-сетка (вообще непонятно зачем) и потом вся эта вот конструкция одним болтиком по центру прикручивалась. При чем, насколько помню, частенько во время работы отваливалась
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Можно поставить, например от Эхо 2655 фетровый в сборе с корпусом. Но это дороже самой косы выйдет и сам фильтр стоит +-500 руб.
    Вот топливный очень желательно от Штиля/Эхо поставить, подходит.
  11. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Понял. Экономическая целесообразность под большим вопросом(
    Проще косу ещё одну такую же купить про запас
    Интересно есть ли у самих китайцев модели с более удачной конструкцией данного узла. По идее з/ч были бы дешевле
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Особой проблемы нет, мне кажется. Надо просто больше поролона засунуть.
    Там потери в трансмиссии видимо не малые? Нужен хороший мотор.
    Или можно косу у которой легко открутить мотор от трубы. Типо, дизайн как у китайцев. Трубу в салон, мотор в багажник. Но труба все равно в салоне будет, да.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    С чего бы, не только на штилях бумажники;)
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Нормальную лучше купить, можно даже немного б/у в хорошем состоянии.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    На японской эхе 22 так же, даже попроще, не прикручивается крышка, просто на защелке стоит и все очень надежно и долго работает и фильтр тонкий поролоновый:
    кстати на моем китайце 52 фильтр стоит более серьезный:
    20190815_142207.jpg 20190815_142222.jpg 20190815_142237.jpg 20190815_142247.jpg
