Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех. Недавно заметил на некоторых мотокосах, на штанге, вместо одного кольца для цепляния косы на ремень планки с 5-6 отверстиями. Причем технически выполнены по разному. (фото). Модели первые попавшиеся)
    Вопрос. Насколько они придают (и придают ли вообще) удобство?
    Заранее благодарю за ответ! :hello:
  2. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Если с одним креплением, то надо шестигранником откручивать, а здесь удобнее. Безинструментальная регулировка:)
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня такой тоже есть. Но я себе недавно взял вот такой (фото). Лично мне он оказался удобнее. :hello:
    А я еще где то встречал, что эти планки чуть ли не антивибраторы:faq:
    Брешут! :aga:
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Идеально с одним креплением и на эксцентрике, винтик отжимается рычагом и крепление скользит по штанге- как к примеру у 545rx :).
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Сегодня видел траву в лесу, похожа на большой укроп, высотой 1-1,5 м стебель с палец толщиной и полый внутри.
    Это борщевик?
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вы все равно будете пользоваться одним, наиболее удобным для себя кольцом, так обычно делают антивибру на косы (на первом фото) т. е. подвес и руль на одном кожухе, который крепится к штанге на амортизаторах (на втором фото чисто декоративная штучка)
    похож
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Я бывает меняю на 545rx положение кольца при смене ножа на катушку, а при длительной работе тем более, а так же когда вешаю тяжёлый 800 гр трезубец, при работе по деревьям тоже бывает ищу конкретно удобное положение.
    Ну а на "отверточных" 525rx,эхо22 не меняю - лень ковыряться отверткой.
    Вот кстати можно сравнить толщину кожуха на хуске 525rx и эхо 22.
    Ну и нюансы - гофра на 22 эхо разрезная, на 525-цельная. Исполнение кольца на 525 отличное- ни за что не зацепиться.
    IMG_20190816_205202~2.jpg IMG_20190816_205414.jpg IMG_20190816_205419.jpg IMG_20190816_220214.jpg IMG_20190816_220642.jpg IMG_20190816_220815.jpg IMG_20190816_220801.jpg IMG_20190816_220601.jpg
    А кстати для чего на эхо 22 гофра тросика газа открытая? Может кто знает ? Вроде смысла нет, наоборот расщеперивается со временем и мусор попадает, чистить не удобно
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Чисто предположение - у 525-ой тросик с проводами пролазят через гофру, а у 22, из-за кривой трубочки, нет.
    Если вам так мешает эта прорезь, оденьте термоусадку.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Похоже на то. Только вид какой. Разногласия тут возникли. Я думаю у нас всё же Сибирский растёт,не такой опасный как Сосновского. Это основные. А так что то около 40 видов в России растёт.
    По си. Как то по ворсинкам ещё различают на стебле, по соцветию. По размерам. Сосновского самый громадный. На Урале он тоже есть я видел.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Он как переросший укроп, зонтики с семенами наверху, листьев мало. Похож на тысячелистник, но у того листья мелкие. На одной поляне две штуки его нашел, ножиком срезал и выбросил в овраг. А неподалеку от участка есть лесная опушка, там его много растет, в июне там косил леской, ожогов не было. Сейчас он поднялся до 1,5 м и косить боюсь. Надо наверное косить раз в месяц, чтоб не перерастал?
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Да нет, у 22 эхо
    Мне то особо не мешает, хочу понять почему японцы поставили заведомо неудачное решение, думаю трубочка особо не мешает вставить тросик в неразрезную гофру, тем более можно сначала в гофру а потом в трубочку. Наверное это тот же атавизм как голый винтик на кольце
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Я когда выключатель зажигания с проводами менял, разрезная гофра помогла, иначе не просунуть. Затем обмотал гофру черной изолентой и нормально.
    Надо будет к следующему сезону мне костюм химзащиты купить для кошения борщевика. А то начал появляться возле участка. Поможет?
    Косить почаще, если уж не извести, то не дать перерастать и не касаться его.
  13. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Главное не давать цвести, чтоб не сбрасывал семена.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Поможет, но проще при появлении весенних побегов скашивать сразу, тогда и ожогов ещё не будет скорее всего и косить его легко
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я вот тоже не знаю даже, что у меня растет вокруг участка. Все под 0 кошу, только голову начинают поднимать. Но это русская традиция, сначала дождаться, когда вырастет выше головы, а потом, китайцем на 60см3,все это мужественно косить. Ведь коса то 25см3,с одним кольцом, такое не возьмет:):)А надо? :)
