Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Штиль 120,250 как раз по цене очень демократичный. Дешевле эхо .
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Там есть высоковольтный провод... Как думаете, что произойдёт,если через влагу
    пробьёт на оператора + ТБ никто не отменял - трава мокрая и легко потерять
    равновесие и упасть с косой под 7-9 кг! :( Да и в морду лица всё летит! :mad:
    ИМХО лучше переждать пока подсохнет! :hello:
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Эхх. Боюсь, если у нас дожди зарядили, то ждать можно будет до зимы при неудачном раскладе
    А там уже и косить нечего. :)]
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Я после дождя кошу, когда роса выпадает тоже. В дождь конечно сам намокнешь .
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Аналогично, спецовка только погрязнее бывает
  6. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    По z5 информация выше. добавлю только что выброс лески около 17 см. У 46-2 выкладываю фото. Разница в выбросе лески около 5 см. При этом у штиля фс 450 мощность почти в 2 раза больше. Вот что непонятно.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При чем здесь длина лески, я не пойму. На 450 дури хватает, длинная леска может рваться. Как длина лески зависит на захват при покосе? Никак.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Онлайн калькулятор выдал результат:
    катушка Z 5, 8000 об. выброс лески 10 см. скорость на кончике лески 658 км\час
    выброс лески 16 см. скорость на кончике лески 839 км\час :)]
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Теперь непонятно, что делать с этой информацией! :)]
  10. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Чтоб не рвалась можно потолще поставить. А если никак не зависит от длины то можно и 5 см поставить. Тогда я думаю понятно будет влияет на покос или нет. А ещё можно спросить у тех кто защитный кожух подымает чтоб леску удлинить зачем они это делают. И как это вияет на скорость покоса. Правда там нужна и мощность. Вот поэтому и заговорил о короткой сравнительно конечно леске у штиля 450 на голове 46-2
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно и 5. Только увеличить диаметр диска, к которой она будет крепиться, чтобы общий диаметр с леской оставался одинаковый. Чтобы угловая скорость лески была тоже одинаковая.
    А леску я лишнего выпускал тоже, убрав нож. Диаметр увеличивается, угловпя скорость тоже. Вы не смотрите диаметр головки, а смотрите общий диаметр с леской.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Чем лесочной части в общей длине меньше - тем сопротивления меньше - хоть в воздухе хоть в траве, плюс не наматывается особо на широкие, но катушка становиться менее верткой и неповоротливой, дольше раскручивается .
  13. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Чем шире точка опоры катушки тем легче ее удерживать в горизонтальном положении относительно земли. т. е. трава срезается более ровно и красиво выглядит ваш газон.
    Меня бесит когда косят рукожопы и остаются на траве " эрокезы " .
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Сейчас посмотрел - орегоновская по диаметру почти как t35, но Орегон -500 гр а т35-350 гр. За счёт инерции видимо и рубит получше.
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    У меня что-то около 4800 вышло!
