Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    По сочной траве эхо 22 ещё нормально, но сегодняшнюю пожухлую осеннюю, росшую на солнечном сухом участке она долго пережевывала и все кончики злаковой травы разлохмаченные на тонкие волокна, леска была круглая 2 мм. В такой траве зазубренный флексиблайд нормально или квадрат. Вчера на даче я косил на 525rx с 2,5 флекси - там как ураган косила, тоже подобная густая суховатая дорожная трава и кочки. То есть у меня к примеру спокойно сопоставляются 525rx и 545rx - как две мощные, максимально удобные косилки.
    Только из-за японского редуктора - на 525rx нет магнитика удерживающего стопорный штиф палочку в редукторе - из-за этого надо ее держать одной рукой внимательно, у 545rx он есть и штиф надо только установить - потом он уже сам не выпадет - обе руки свободны, на ней шведский похоже редуктор судя по внимательности к нюансам эргономики.
    Кстати у 22 эхо крышка бензобака без крепления, у 525,545 крышка с креплением - висит при заливке рядом, на эхо 22 все время думаешь куда ее аккуратно положить.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так я рази против? Любите и любимы будете. Я тоже свой инструмент люблю...извращенно.Всё у нас по любви и обоюдному согласию. :aga:Иногда так люблю, что с маху об стену (плача) у кого то есть такая тут у нас; но в основном любовь правильная. Если взаимная.
    Как по мне с 22 угаданно точно в десятку. На ухоженном участке самое оно. Слегка нервируют разные укромные места (горочки,водопадики ,бугорочки ямочки) И главное что (сам виноват) привёз с обьекта гору обрезков из профлиста и моя на радостях наделала заборчиков, ограждениц по всему участку. Клумбы грядки все обнесла коротышами. Смотрится конечно красиво. И синенькие и зелёные и красные. НО! Это главный укоротитель :aga:лески.Мат мой по этому поводу соседи слышат регулярно и периодически. А пробовал за участок с этим триммером-не.Тяжело ему там. Для этого и 250 вообщем то приобрёл.Там и ланшафт (танкодром) И кусты и малина_крапива и репейник и всё такое прочее. Борщевик вот зараза появился, бес ему в печёночку.:mad:
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Когда испытания 250ой, кино и рапорт?
    Щас косил картошку. Так и не понял, как это надо делать правильно. Столько телодвижений получилось, что если бы поле было колхозное, а не маленькое, то там бы и полег. Еще почти безветрие- это что то. Хоть скафандр одевай. Ботвы уже не было, почти одни сушняки и земля. :no:
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так уже небольшой кинч показал. Собрана, настроена, готова. Небольшие споры были по оборотам с катушкой, диском и вообще без всего, но вроде пришли к единому мнению.
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @hotag, а Вы карбюратор на 525-ой настраивали или как с завода шел, такие настройки остались?
    Сегодня начала моя Эхо-350 удивлять неприятно. Стала думать при наборе оборотов. Докосил, устроил внеочередное ТО. Сапун на месте. Открутил карб. В общем, есть над чем задуматься (иногда надо его от пыли и грязи отмывать). Промыл жидкостью для очистки карбюратов. Везде и всюду, куда только смог долезть. Глушак отвинтил (Вот чтобы инженерам эхо не так спокойно спалось, третий винт открутить, еще тот гемор, если стартер не трогать). Вот что не порадовало со стороны глушака, так небольшие пятна нагара на поршне. Неприятно, однако. Промыл карб, почистил немного все остальное от грязи. Собрал.
    Заводится легко, перестала задумываться при наборе оборотов.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Заводские.
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Я под двигатель ложу, чтоб горловина повыше была при заправке.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Вот высота горловины тоже больной вопрос японцев :)], я свою часто за движок одной рукой поднимал, другой рукой наливал- неудобно очень, у хусок наливка бензина в бак беспроблемна и даже приносит удовольствие продуманностью - высокая горловина 525, полупрозрачный бак на 545. У европейцев горловина по умолчанию длинная.
    Странно что в Америке до сих пор продается эхо 22 в комплектации как у моей, хотя она гораздо менее удобная чем новая российская.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точно. Горловина шинды вообще сбоку торчит. :)Чтобы бензин залить, косилку на бок нужно переворачивать.
  10. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Купил Кайман WX21L с бубликом. За пару пятнадцатиминутных покосов пока не привыкнуть, такое ощущение, что штанга коротковата (рост всего 182), бублик переставлял по максимуму. Может стерпится - слюбится. :)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бублик разверните влево и снимите скобу подвеса - на 3см ещё можете сместить. Да, на нем штанга короче обычных...у меня 177 - идеально.
  12. Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    А мне больше защита старого образца понравилась, узкая, легкая, маневренная, подлезть можно всюду, а та что была в комплекте, как набьется на нее травы и земли, и таскаешь по участку тяжесть.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    С узкой летит больше и при елозании по неровной земле она больше утыкается в разные неровности.
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Сейчас взвесил свою переделку. Полный бак бензина и катушка с леской -600 грамм.
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Взвесил «руль», снятый. Он весит 1,1 кг.
