Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я бы так сделал. Без острых краев на стыках кольца... Ну и зазор в кольце надо не меньше 0,2-0,3.
    https://www.google.lv/search?q=Husqvarna+250r+specification&rls=com.microsoft:ru:{referrer:source?}&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7AURU_ruLV498
    А какой диаметр поршневого пальца на Хуске 250r ? И какая длина шатуна, если можно?
  2. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    Спасибо всем за помощь! Теперь я обладатель Husqvarna 143R-II! Вышло дороже бюджета на 20%, но машина - зверь!
    В воскресенье собрал, завел, поработал около часа: сначала дал потарахтеть на холостых минуты 3, потом попробовал добавить газа (половину хода регулятора) - скосил невысокую поросль 20-25 см еще минуты 3 и заглушил. Перерыв 5 мин, завел, еще минута на холостых пошел косить высокую траву 70-100 см (на 2/3...3/4 хода регулятора) минут 10 потом, остановка на 5 мин, потом опять в бурьян.
    В общем с перерывами за час скосил 2 сотки может чуть больше, израсходовал 0,6...0,7 л смеси (95 бензина (красно-лукового бренда) с оригин. маслом Husqvarna).
    Появились вопросы, подскажите может чего делаю неверно, коса новая, не хочется ее запороть или уменьшить ресурс, но траву косить надо. В инструкции про обкатку ничего не нашел. Следует ли поначалу делать смесь с большим содержанием масла чем 1:50? Покупать 92 или 95 бензин? Как часто в первое время нужно давать передышки косе и какой длительности? Зачем нужна кнопка стартового положения газа (в инструкции что на сайте, что в комплекте написано что-то непонятное - переводили видимо китайцы)?
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Поршень лучше новый, оригинал поставить. Это главная деталь в аппарате. У моей был слегка подлысевший, поставил новый, оригинал. Трубки топливные обязательно сменить.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Обкатка уже кончилась. Смело мочите, но не в самую жару пока. Тогда перекуривайте.
    Масло Хускварна, Штиль- всю жизнь 1:40 (мерьте поточней). Бензин лучший. Желательно 95. Не разоритесь ведь?
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Делайте смесь 1/40 всегда на 92 бензине с оригинальным маслом. Поначалу тяжёлую траву не косите, леску не более 2,7 мм ставьте. А передышки нужны только вам, коса может работать столько, сколько требуется.
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Бензин однозначно в жару лучше 95. В инструкции на 128 это прописано, может и вашей инструкции сноска есть.
  7. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    В моей написано ОЧ выше 90 и для длительной работы на высоких оборотах лучше использовать бензин с более высоким ОЧ. Мешать 1:40? В инструкции 1:50 - значит китайцы лукавят. Отмерял шприцом на 20 мл, а вот насчет литровой канистры (чемпион) теперь не уверен. А леска в катушке уже заряжена 3-ка круг, какая-то серая и во время работы у нее расслоились концы на длине 25-35 мм.
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Леска, то расходный материал. Скосите ее быстро. Даже не заморачивайтесь:)
    А 1 к 50 это уже на обкатанной разводится обычно, а если в жару, да тяжелый покос, то можно 1 к 40. Чутка больше масла добавить от нормы.
    Нууу, насчет 95-го, даже не знаю. Обычно, на 92-ом развожу топливную смесь:)
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    На взгляд некоторых ремонтников и пользователей, 1:40 предпочтительней для увеличения ресурса.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    В 95 на 3% больше антидетонационной присадки МТБЭ и поэтому его калорийность чуть ниже 92-го.
    Если нет детонации на 92-ом, его и применяйте.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    С другой стороны, на взгляд других, предпочтительней 1/50, если, конечно, масло соответствующее. :)
    А так то лучше 1600 страниц соответствующей темы прочесть в разделе цепных пил. :aga:
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Главное, чтобы на заправке не бодяжили..Либо до АЗС..Тут иногда просто не угадаешь. Надеешься, что повезет.
  13. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Купить китайца и масло можно лить какое угодно и сколько угодно, даже "на глазок" :)]:aga:
  14. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    Еще вопрос: в инструкции написано, что при закрытии воздушной заслонки (при холодном пуске) режущее оборудование начинает вращаться сразу после пуска, а когда заслонку полностью открыть обороты упадут и вал перестанет вращаться. У меня такого не произошло, т. е. завел косу на подсосе - катушка не крутится, перевел заслонку в открытое положение - ничего не изменилось по звуку обороты не просели. Может заслонка не работает уж больно мягко она переключается?
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Вот только в лагере "других" нет проф. ремонтников, сжигающих сотни литров смеси в год, на собственной садовой технике:)]
