Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У вас там все "в вазелине" еще. Покосите пару лет и закрутится. Заслонка работает, иначе, возможно, вы бы не завели на холодную. Ну проверить это не сложно. За одно изучите свою фильтрацию воздуха.
    Чем хуже детали, тем лучше требуется смазка.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    У вас не был зафиксирован газ на рукоятке, потому и так. Обычно перед запуском на холодную газ фиксируют на рукоятке, после запуска нажимают и сбрасывают до холостого хода.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Зато в том лагере все производители этой техники. :)
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Колхоз - дело добровольное. Как говорится, для кетайских моторов, все запчасти - оригинальные:)
  5. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    Так вот зачем кнопка на рукоятке.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Эта кнопка для того, если не заводиться как обычно, нажимаете ее и заводите. Постоянно смысла жать на нее нет. Я ее использовал только на горячую косу при нажатом декомпрессоре, после 100 моточасов на 545rx он похоже стал пропускать воздух чуть. Сейчас просто без декомпрессора завожу на горячую, заводиться легко на холостом ходе.
    Я обкатывал - просто косил при средней нагрузке, хотя на самом деле давал жару с 3,5 леской по бурьяну:).
    Развожу для всей техники 1:50, больше масла не добавляю что бы нагара не наделать на средних, низких оборотах в цпг. Синтетику тексако и Фукс с 95 лукойлом в основном. Лучше тексако хаволин супер sx чем Фукс 100s.
    Завтра сам может на обкатку привезу 525 rx. Первые 10 бачков смесь делаю 1:40
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Походу, этой Стиге лет 6-8-мь. А то и побольше. Давно такого качественного литья не видел. Карб вроде родной. Сборка в целом тоже норм, а вот маркировка на блоке озадачила. Неплохо бы сравнить нынешние сороковки от Стиги, что сейчас пихают в них. В Шенжене и Гуадуне около 6ти крупных литьевых производств, блоки поставляют на все ведущие бренды, имеющие сборочные производства не только в PRC. При наличии просто образца, время изготовления многоместной формы - полтора месяца, отольют хоть "Сделано в СССР", только плати.
    GGP уже давно отдала китайцам сборку и триммеров, и косилок...в зависимости от рынка сбыта и ТЗ на сборку, могут поставить что угодно, не вижу противоречий. И табличку лепят Стига...с какого бодуна? У Стиги никогда не было своего двигательного производства. Их удел комплектовать свои поделки чужими двигателями. Это м. б. и Мицубиси, и подвальный Китай. Что закажет держатель контракта.
    У Кавасаки есть сборка на территории PRC, Мицубиси не встречал.
  8. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Клим, у меня Хитачи 22 шла с катушкой и леской 3 мм. При своих 0,8 л. с. она косила как ураган. Катушка у меня до сих пор родная, я как понял, позже пошли другие. На днях разобрал Хиту, вся внутри (под баком и где не подлезть) в гуталине, глушак скинул, выпускное окно в нагаре, а поршенек без царапинки. Зимой, от скуки переберу, заказав корпус редуктора и крышку.
    Китайский редуктор за 600 руб. на ней "джапан" отлито. :)]
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Ваще-то ИМХО тройка для малокубатурников явно перебор, для них макс это 2,4 мм...
    А оптимально это 2 мм. Если молотить тройкой, да ещё по плотной траве, то оно косить
    то будет, да долго ли коса проживёт,да и смысл... Грубо говоря на MS 180 тоже можно
    поставить шинку 50 см, и даж где-то и пилить будет, но не долго! Под всякий инструмент
    идёт своя оснастка. Вот к примеру на кусторез FS 400 в рекомендациях идёт леска
    Ф 2,4 мм всего навсего... Думается разработчики не зря дают такую рекомендацию! :no::hello:
    А 22-х кубовая коса из любительского сегмента и леска Ф 3.0 мм это ИМХО чистой
    воды пиар - глядите, мол, какая крутая коса...:)]
    Тоже обсуждалось и в бензопильной теме, где MS180 комплектуется шинами 35/40 см и
    это чистой воды пиар, ведь для 180-ки за глаза хватит 30 см шины и работать с ней
    намного удобнее:hndshk:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смех то смехом, а большинство заводов качество то подтянули, я тут Карвера промо, 33-го подкупил...пока собирал, только на зуб не пробывал, честно говоря не ожидал...сложно вообще придраться. Весь сухой, понятное дело, пришлось повозиться...вот головка в комплекте, откровенная дерьмовина...поставил бабочку и норм.
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Вот это и есть ключевые слова применительно к китайцам... У кого руки из
    нормального места и хватает тяму самому разобрать/отремонтировать/собрать
    тем можно брать китаебренды благо с запчастями на них проблем никаких!
    Правда не надо забывать и про инженерную смекалку - оч хорошо выручает! :super:
    А если челу проблема шуруп забить/гвоздь закрутить, то однозначно брать
    только бренды...:nono::hello:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно, новичку не стОит брать китайскую поделку...тут раскидал и сразу видно где и на чем съэкономили и что нужно махнуть сразу..:):super:
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    А может наоборот, купить китай, и пущай возится. Научится собирать/разбирать, забивать гвозди и т. д. :) ну что же Вы так:)
    А бренд может запороть
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @yury59, скажите, если знаете, кто делает 4 тактные двигатели для кос Макита?
  15. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    А я вот и бренд умудрился подколхозить... Кронштейном... :):):)
