Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я доламываю кожух. :)Убрал выступающий пластик с левой стороны, где был нож, и перенес его по центру. Теперь можно косить наклоняя и налево и направо. И на кочках ничего не цепляет. Вот только винтики купить нужно и кронштейн покрасить. Выпустил леску раз 5, все режет отлично о нож. :)
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Гарантии и кожуху кирдык. :) Нож лучше по краю кожуха ставить, иначе леской покрошит, то что до ножа. Валера, ваша тройка Эхо, забор у меня на раз разбирает, а он сварной из проволки 1,6 мм. :)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кожух, дело наживное, как и гарантия. :):)
    У многих производителей нож по центру, не крошит же кожух.
    Насчет лески и забора, это претензия ко мне? :):)
  4. Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Пришла моя 525ая, забрал. Собирать на выходных буду наверное, а может котэ поможет.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По второй не знаю, а первая у них на сайте как раз как профессиональная.
    По мне так хорошее предложение.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Обманул, сори. Быканул что то я:)].10мм.конечно же.
  7. Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Купил ещё канистру металлическую, дома внутри на горлышке обнаружил ржавчину, менять на алюминиевую?
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У меня на 250 кожух наелся...почти.Уставший короче. Смысл в обрезании есть? Хочу что то сам из нержи склепать. Так то любой формы могу. Чуть потяжелее будет.
    И да. Если ставить диск, то так ли уж он вообще нужен?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чет посеяли зерно сомнения. :):)Винты куплю, переставлю наверное ближе к началу. :)
    Я обрезал не потому что сломался. Там кожух был очень большой. Косить лужайку нормально, но у меня коса для других целей. Пришлось отрезать все лишнее, чтобы было удобно работать.
    А для диска думаю кожух нужен тоже.
  10. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Скорее всего, будет не чуть, а ощутимо тяжелее.
    Кожух нужен обязательно, даже для диска. Сегодня косил 8т диском сочную траву (с большой примесью молочая), при крайнем правом положении косы (на взмахе вправо задеваю некошенное) вся морда лица в осколках травы и в соке. Без кожуха был бы весь уделанный, как от лески. Всё-таки, от 40т диска летит ГОРАЗДО меньше, как косу ни крути...
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я помню...Тоже люблю "поломать"что нибудь новенькое.
    Да не. Метал 0,55.Можно сделать и поуже и покороче. с рёбрами жёсткости.К тому же ещё и красиво будет.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Сначала я бы лично точно идентифицировал модель этого "олдтаймера" не взирая на всякие надписи на нем!
    245RX - диаметр цилиндра = 42 мм, ход поршня = 32 мм, объем цилиндра = 44,3 см3
    250RX - диаметр цилиндра = 44 мм, ход поршня = 32 мм, объем цилиндра = 48,7 см3
    252RX - диаметр цилиндра = 45 мм, ход поршня = 32 мм, объем цилиндра = 50,9 см3
    Вы наверное при переводе с английского спутали цифру объема цилиндра и диаметр цилиндра.
    По диаметру поршня у Вас все таки 250R или 250RX.
    По поводу укладки троса - у Вас "колхозный" вариант троса в левой руке!
    Он очень толстый и и имеет на конце штуцер с резьбой, которого нет у оригинала!
    Я выкладывал раньше размеры длины оболочки троса и самого троса и форму его наконечников.
    Как идет трос через пластик надо по месту разбираться но прямо просится проложить трос без оболочки по стрелкам на Вашем фото!
    Ну очень похоже на оригинальную схему!
    И никакого доп. отверстия не нужно сверлить пока - оно должно быть там уже.
    И еще - коса очень похожа именно на 250 RX - по диаметру поршня это точно 250, а по ручке привода дросселя это RX (а не R).
    На самом нижнем фото хорошо видно, что рубашка троса упирается в пластик (стрелка показывает), а из нее уже выходит только жила тонкого тросика к заслонке!
    И нет места там совсем для упора штуцера с резьбой на рубашке, который у Вас между большим и указательным пальцем левой руки на фото!
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пошел в теплицу полить и...переделал кожух. :)
    Но если, когда нож по центру, то леска отрезалась без стука о нож, сразу, то сейчас опять, два или три оборота стучит, как раньше, когда нож с краю был. Видимо кожух пружинит. Но обрезает четко, по сантиметру, как катушка выпускает. :) Ладно, пойдет с пивом. :)
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Убийца кожухов. :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я мог бы конечно оставить, как придумали инженеры каймана. :):)И мучаться при каждом покосе. Зато все было бы правильно и красиво. :)Но мне косить нужно то, для чего я купил эту косу. :)
