Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    После четырехтактной купил двухтактную. Понравился карвер 52 про. Потом вырос и с него (карвер до сих пор живой в добрых руках), пересел на Эхо-350. Подойдя к бренду уже обладал минимум необходимых знаний и умений. :)
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Звук у 525 rx очень прикольный на холостых - как у 4 т 50 кубовой Хонды Дио скутера.
    Косу собрал - ее собирать то - три винта привернуть.
    Фильтра два кстати - сверху поролоновая пластинка, внутри фетровая пластинка с резиновыми белыми уплотнениями по краям и в центре- то есть фильтрация на уровне. Фильтр прижимается винтиком- барашком. А то на эхо 22 мне не особо нравился прижим защёлками, скукожившийся от масла фильтр может полностью не обжимать- как у меня и было вроде после 5 лет.
    IMG_20190618_224624.jpg IMG_20190618_224506.jpg IMG_20190618_224430.jpg IMG_20190618_224534.jpg IMG_20190618_224400.jpg IMG_20190618_224436.jpg IMG_20190618_224454.jpg
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Редуктор на 525 rx тоненький - а ля Маруяма, по толщине как штанга.
    Защита крепиться на защёлку и винт. Снимается одевается быстро. Накладки на леску нет, то есть коситься все одним неразъемным кожухом и ножом и леской.
    Если эта катушка т35 - то на 545rx такая будет хлипковата. Т45- гораздо мощнее, кнопка у нее крутиться. У этой на фотке -кнопка не крутиться. Ну зато легче катушка, по гребнистой земле важна лёгкость -для маневрирования.
    IMG_20190618_225732.jpg IMG_8667.JPG IMG_8663.JPG IMG_8664.JPG IMG_8674.JPG IMG_8671.JPG IMG_8670.JPG IMG_8666.JPG
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Глушитель с сеткой. Формой как у 545rx.
    Металлической защиты снизу нет- пластик такой же как на 545 rx-только потоньше.
    Табличку не понял - вроде 2018 года выпуска.
    Заливная горловина отличная, широкая - бензин заливать легко и удобно. Эхо 22 все время приходилось приподнимать рукой при заправке - горловина расположена близко от пола.
    Двигатель от штанги и стойка от штанги отделены резиновыми муфтами - можно слегка покачать. Рукоятки руля как на 545rx - эргономичной формы, пластиковые, большие, с упорами и квадратные-для ухватистости. По комфортности полностью устраивают.
    Есть кнопка пускового газа. То есть ручка практически от 545 rx. Курок газа мягкий с большим ходом для лучшего контроля газа. На эхо 22 он с маленьким ходом и тугой, не информативный- указательный палец сильно устает после 1-2 часов косьбы, приходилось зажимать всей ладонью.
    На Хускварнах вообще курки очень удачные, и на пиле 460 и на 545rx, потому ещё и плюс у нее был что фирма та же, ибо малоинформативные курки напрягают при точных работах.
    IMG_8654.JPG IMG_8660.JPG IMG_8653.JPG IMG_8658.JPG IMG_8652.JPG IMG_8657.JPG IMG_8655.JPG IMG_8659.JPG
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Ну и целиком. Как раз флексиблайд с Москвы отправляет ИМ 2,5 мм 56 метров - самое то для нее. И катушку Орегон автомат-сравню с Т 35.
    Теперь может 12 соток на сено тестю скошу, она же как бы лёгкая сенокосная коса, только наверное по скорости трезубец на 300 будет получше чем свой четырехлопастной диск на 255.
  6. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    А потянет она трезубец на 300? В инструкции, вроде бы, должен быть допустимый диаметр ножа/диска.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    На эхо 22 я трезубцем в прошлом году и косил, а здесь гораздо мощей больше. Кстати у 525 развесовка другая, более тяжёлую оснастку можно ставить. С поставленной катушкой и кожухом коса поднимает нос чуть. Катушка почти горизонтально лежит к земле, с еле заметным наклоном с моим ростом 185. Надо потом сравнить с 545 rx. Конечно был бы редуктор тут с углом 35 градусов - мне бы вообще все было идеально, но и так все отлично для маленькой 25 кубовки по эргономике и наклонам
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот этот момент и напрягает, что наклеек нет...кроме сборки в Китае, собирают и в Восточной Европе, и в самой Италии на чьих то мощностях...мало информации по моделям. Но то, что они разведены по сборочным заводам и не пересекаются, факт. А самый интересный момент по блоку, что при полном совпадении с Мицубиси, это м. б. и не Мицубиси. Хотя оборудование (литьевые машины, прессформы и прочее) м. б. их. Так собственно и родился Элмос...:) Вот такая, понимаш, загогулина...
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати подшипник внешний на редукторе 525rx - NSK, индонезийское производство, но бренд хороший, второй в мире по величине.
    Screenshot_20190619-072049.jpeg Screenshot_20190619-072012.jpeg Screenshot_20190619-072645.jpeg Screenshot_20190619-072849.jpeg Screenshot_20190619-073041.jpeg
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Сравнение характеристик из инструкции - эхо 22 и 525 rx. Если у эхо 0,67 кВт а у хуски 1квт получается что она мощнее примерно на 50% от мощности эхо.
    И глушитель то оказывается с катализатором у 525, надо ещё по артикулу посмотреть, и чистоту выхлопа заценить. Система зажигания похоже микропроцессорная продвинутая, зазор больше у свечи чем обычно - 0,65 против 0,5 на других моих Хусках. Свечка -8 ,высокое калильное число.
    Уровень вибрации 1,9-2,3 - как у 545rx с виброзащитой на пружинах- это отлично, в два раза меньше чем у обычных малокубатурок.
    Можно использовать пильный диск Скарлетт 200, что для 25 кубовки необычно, обычно они от 30 кубов прописываются в инструкциях.
    IMG_20190619_082510.jpg IMG_20190619_082527.jpg IMG_20190619_082612~2.jpg IMG_20190619_083221.jpg Screenshot_20190619-084647.jpeg Screenshot_20190619-084704.jpeg
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Что интересно- в глушаках с катализатором сетка чистится ежемесячно, без катализатора -еженедельно. Катализатор видимо сжигает нагар сам из за высокой температуры. На синтетике масле на пиле 460 черный нагар появляющийся при работе на низких оборотах у выхлопного отверстия пропадал после 2 бачков на высоких.
    Следовательно катализатор тоже будет хорошо самоочищаться на синтетике.
    Надо будет тексако супер sx все же заказать ещё литр, на косы.
    Круто загнули конечно про замену свечи раз в месяц или чаще :), зато указали чтобы редуктор проверить, как говориться на бога надейся а сам не плошай:), это хорошо такая предупредительность. В поролон масло не добавлять. Наверное иначе фетр забьется им быстро.
  12. xinghua1
    xinghua1
    xinghua1
    Хочу поделится опытом эксплуатации EchoSRM2305SI, куплена в 2015. У каждого наверно есть инструмент который в принципе «ниче так», а есть который, как потом понимаешь, оказался лучшим выбором. У меня такими инструментами однозначно являютcя бензопила StihlMS180 и триммер EchoSRM2305SI. Первое - эта модель Echoсделана в Японии. При поставке с завода они идет по два триммера в ящике высокого качества из полукартона-полуфанеры – т. е. даже упаковка изначально НЕ КИТАЙ. Знаю, так как курьер привез в ящике, откуда один триммер уже отдал. Две инструкции в комплекте – общая и подробный каталог запасных частей. На наших российско-китайских брендах, сами знаете что идет в комплекте. Триммер ОЧЕНЬ легкий и компактный. При этом мощность очень большая, кошу каждую неделю участок (по углам, краям, от дороги, вокруг кустов и т. д.) примерно 20-30 мин, так как много насаждений и газонокосилкой не всюду подъедешь. То, что больше мощности больше не надо – это точно. Для понимания – ставлю триммер вертикально и углубляю леской канаву у дороги. В комплекте есть диск, но никогда не пользовался.
    Заводится всегда нормально, и после зимнего хранения тоже. На зиму сливаю бензин и капаю масла в поршень. Заводишь сначала с открытым дросселем, потом отпускаешь и заводишь нормально. Обычно раз-два нажимаю на подкачку перед пуском. Все это время работает как часы. В начале этого года пару раз глох на холостом ходу поменял свечу 180 руб и воздушный фильтр 250 руб, опять как часы. Через четыре года первый раз поменял смазку в редукторе. Он не грелся, просто решил поменять. Использовал смазку для редукторов мотокос Champion.
    Для дачи, на мой взгляд, лучше триммера нет, удовлетворен максимально. Мощности выше крыши. Диск в комплекте, мне лично не нужен. После 2305 другие триммеры смотрятся какими-то громоздкими, бестолковыми и шумными монстрами.
    В комплекте с триммером идет самая простая эховская головка – головка средненькая пластиковая, хватило на три года. Что-то типа головок которые продаются в наших строительных магазинах. Сейчас использую Oregon Gator SuperLoad– головка дорогая и леска к ней нужна специальная, тоже не дешевая. Вкратце, в головке нет катушки, вставляется специальная леска нарезанная и скрученная в бухту нужного размера для установки, между собой леска чуть проклеена. Леска меняется очень быстро, ничего не надо наматывать, катушки нет. Но основной плюс не в этом, леску, если участок более менее ухожен, не так часто приходится и наматывать. Основной плюс нормальное подпружинивание – можно реально класть головку на кнопку и ровно выкашивать газон, почти как газонокосилкой. Не сравнить с дубовым ширпотребом, но ценник конечно намного выше и качество не сравнить.
    Спасибо за внимание, надеюсь не очень много букофф.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Точно катализатор есть *САТ* написано на глушителе.
  14. d5009
    d5009
    d5009
    Сразу вспомнился частый совет на этом форуме: "Эти сеточки сразу выкидывайте".:)
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У Вас же в выложенной Вами же инструкции (скан 2) написано - свеча зажигания NGK BPMR7A. Это самая распространенная свечка, на 22 ЭХО такая же положена.
