Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Завтра попробую к 4605 его прикрутить и спилить мелкие сосенки, а то уже достали... Чтоб поляна стала чистая, леской ее обкосил, 6,5 литров смеси ушло.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Кончики заострить и получиться хусковский трезубец. :)
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    "Истинные причины возникновения болезни неизвестны. Данная патология может возникать
    на фоне таких заболеваний как: заболевания крови и сосудов, дерматомиозит, системная склеродермия. К провоцирующим факторам следует отнести: переохлаждения, стрессы,
    разного рода инфекции, эндокринологические нарушения"
    К вибрациям отношения не имеет;):)]:hello:
    Истинная причина банальна - старость! :(
    PS Пардонте - малость опередили...:|:
    :hndshk:
    Про сено с диском согласен...:)]:hello:
    Мощная коса хороша для выноса больших площадей катушкой/леской и
    уничтожения "джунглей" трезубцем. Да, ещё поросль до Ф40 мм диском! :super:
    Диск берите чем больше диаметр, тем лучше - встречал на Ф 350 мм:super::hello:
  4. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Диском 255мм спиливал 10см клены возле самой земли Патриотом-555. Потихоньку, с разных сторон, т. к. зажимает в пропиле, надо помощника, чтобы наклонять. Сильно не давить. Штирлицем-120 такую толщину не пробовал, да и, пожалуй, не буду рисковать хорошим агрегатом.
  5. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    @d5009, бензопилой ширкнуть дело полминутное.
  6. d5009
    d5009
    d5009
    А нету бензопилы, ибо нет нужды в ней. Если только рулоны сена разбирать, говорят, очень удобно. Только смазку цепи отключать.
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Забрал вчера Хускварну 333..год 2008..видимо из неёё пытались сделать самокат или зернодробилку..сама рулевая часть не понятно от какой косы. на стойке сверху закручен тракторный болт. сама штанга родная. редуктор в норме..но нет прижимных шайб и гайки. тросик газа под замену. высоковольтный провод тоже без. колпачка на свечу..продается нет ? отдельно ..или весь провод под замену?...болты крепления карба сорваны..-изолятор под замену..цилиндр ..как не странно в нормальном состоянии..на поршне четко видны насечки...глушак с катализатором ..но в нормальном состоянии..не...забит..со старой 128 остался руль..-они одинаковые или нет ? ..по деталировке вроде то же самое..буду реанимировать агрегат...еще...если кто поделится фото крепления тросика к карбу...там .что 333 ..что 535..всё одинаково по схеме..как-то так!
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    У меня для таких целей бошевская сабельная, аккумуляторная 10,8 ли в барсетке с расходкой лежит, спиливаю по земле чтоб не запинаться и леской за пенек не цеплять, получается быстрее чем допустим катушку на диск менять и обратно.
    Там кончики пропеллером завернуты, потому-то и эффект такой.
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Кончики пропеллером завернуты для "шреддерного" эффекта - многократной перемолки срезанной травы. Или не так?
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Там ещё центральная площадка в виде диска немного помогает. Да я недавно 10см редкую травку-смесь одувана и злаковой в валки собирал 350 трезубцем и 545rx.
    Сегодня у тестя на 525 rx буду сено косить -10 соток что ли там. Вчера бачок скосил леской по лебеде и другому - зашибись 525, и лёгкая и мощная, вибрация малоощутима, управление косой супер:super:, наушников с собой не было, уши нормально перенесли. Короче косить такой можно днями, неделями и месяцами. И в любых условиях - склоны, овраги, поля, огороды, сады. :)] Я вообще думаю теперь что 535 rx тоже супер, но и 525 rx хватает на все а усталости, шума меньше. Все время удивляюсь мощности и исполнению, продуманности 525rx после эхо 22.
    Свои 3 га теперь дальше буду обрабатывать на 525rx,на сено трава наверное пойдет. Теперь она больше будет работать чем 545rx- эта теперь на соответствующие тяжёлые работы пойдет - мульчирование шредером, прокладывание тропинок в лесу, заказы клиентов по подлеску да джунгли косить с измельчением лопухов на месте.
    Редуктор очень удачный по числу у 525rx - в сочетании с мощностью 1,34 л. с - "стальная"тяга:), наверное как у четырехтактника. И получается что торковых движков моща нормально снимаются - глядя на 525rx и 535 rx - которые самые мощные в своем классе не считая Долмара
    Посмотрел у штиля 30 кубовка- 120 с мощным движком, жалко кронштейн ему с барашком не ставят с завода.
    Кстати редуктор для меня у 525 хорошо лежит -почти параллельно, так как были опасения что будет с сильным наклоном как на эхо 22. И управление на стойке с жёсткими кусторезными ручками просто лафа:), никаких изгибов, пружинения косы не наблюдается, на эхо 22 эти эффекты по полной проявляются, что после 545rx как то не очень. Короче по очущениям как с 545 скинули 4 кг и мощности 1 лошадку.
    И похоже для полного комплекта все же 535 rx возьму, если вдруг будет со скидкой, чтобы шредером по траве работать подолгу без усталости. Я ж теперь фанат форсированных малокубатурников и стойки с кусторезным рулём, плюс чистый выхлоп, плюс самый лёгкий кусторез в 35 кубах.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на этом диске шредерного эффекта не наблюдается, но скашивает под корень, тут кончики чуть завернуты а на шредере под 90 градусов:
  12. hotag
    hotag
    hotag
    На показанном шредере красном что хорошо - по земле можно загнутыми кончиками водить - самый низкий подрез. И бутылки если колет, или мусор, кирпичи то в стороны кидает а не в лицо. Правда концы изнашиваются интенсивно. Я вообще потом кончики обрежу у одного такого ножа и получу 2 лопастной 305 мм кусторезный 4 мм нож из крепкой стали с заточкой вниз (чтобы в лицо не летело) - 58 вроде они твердости.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня красный, но только китайский, на производственной базе кусты им зачищал, сверху вниз и от куста даже следов не остается! Классный инструмент!
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Сверху вниз пускать можно по идее любые ножи и леску - просто с них кидает в стороны сильно а с шредерных нет. Вообще почти не кидает с 3 лопастного "паука" орегоновского
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Второй день кошу FS 350 подбросили колымус - косить неперекосить... Выдали
    косу сновья, муха не... Спервача он малость поглюковал, заводиться не хотел, но
    потом расшевелил. За первый день спалил 5 литров смеси (тож бодяжит сама
    организация) и как-то он ни шатко не валко, примерно как 250-ка!
    На второй день опять не хотел заводится. Раз цать шмурыгнул - отозвался.
    Прогрел и вперёд... На четвёртом литре хотел передохнуть, заглушил, то да сё...
    Заводить... а он хрен вам... ни в какую... Плюнул, свернулся и домой! :nono::hello:
    Ваши версии, знатоки, чё ему надо? :faq:
