Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Блин, всё никак не привыкну - у меня на кусторезе за сутки 5-7 литров сгорает! :aga::hello:
    Так обкатку уже прошли,- это 5-6 бачков... Можно хреначичь по-полной!:super:
    Это вот на 350-м (см выше) скромно за два дня 9 литров...:|:
    И то потому, что работать отказался, паршивец! :(
    Хотя его вины в том нет, что жопорук в нём отметился! :mad:
    Ну, ничо, пускай сёдня отдохнёт,а завтра попрём вдоль по бездорожью! :super:
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Вообще странно - он же лёгкий - 6 кг всего. Разгрузку рекомендую хускварновскую - вроде как во всем мире признана лучшей.
    На 545 rx хорошая разгрузка на тяжёлые косы - штилевцы за рубежом берут дополнительно к своим кусторезам, у них в стоке похуже, без спинки.
    Но и "баланс 35" тоже хорошо, я 525rx и не замечал пока косил, регулировки огромные по запасу, на фуфайку зимнюю похоже тоже рассчитаны при зимней работе.
    Есть ещё орегоновская разгрузка - сходна с эховской, стоит около 1600
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Да не, норм выходит - привыкнуть надо... А посмотреть, дык видно на каком
    расстоянии от катушки трава падает! :nono::hello:
  4. hotag
    hotag
    hotag
    У 120,240 я удивился, сверху руль крепит тонкая пластинка а не как обычно жесткая литая алюминиевая аналогичная нижней половинка
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Удешевление... Где что можно и удешевили.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да какая разница, силумин или нержавейка. Штамповка просто дешевле в производстве. На срок службы не влияет.
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Картина маслом. В кабинете у начальника.."Ну что, уважаемые инженеры, удешевляем себестоимость или у нас опять сокращения..Что выбираем?"
    Вечером сидят инженеры.."Ладно, черт с ним с барашком, давай обычную пластину засандалим...Крепко, надежно и всего лишь четыре болта. Выдержит..А еще можно редуктор к штанге на одно крепление сажать, а не на два, как обычно"...
    А утром отдел мархетологов.."Инновационное крепление руля к штанге! Долой барашек, который надо подкручивать! У нас четыре БОЛТА, которые крепко держат прижимную пластину..На 20% повышается скорость покоса...А вот этот замечательный редуктор стал легче и надежнее (в каких только сладких фантазиях непонятно...Теперь его легко снять! Нужно всего лишь открутить один болт! Налетай, торопись!"...Вот так и живем. :)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Второй винт на редукторе сложно назвать крепежом. Это скорее для позиционирования редуктора на штанге. Там и резьба то хлипкая в самой штанге нарезана.
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Kliminessi, да брось. Ничего (из инструмента) меньше по ресурсу не стало.
    Кто-то придумал сказку, народ подхватил.
    Выбор стал шире, это да. Цена доступнее (для цивилизованных стран), и не более того.
    Купил дрель бошевскую в 2003. Знакомый увидел, лицо скривил: "Фу - зелёная, значит одноразовая".
    Конечно не на убой, для собственных нужд. НО, 16 лет и живая.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Позиционный винт и есть - на 545 нет его, это японский прием вроде чисто. У 545 прижим редуктором штанги 2 винтами, у 525 -1. Да это все равно. Вот рукоятку давно уж всем надо делать барашковую .
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Так поэтому производство инструмента нам как стране, и не грозит.
    Можно спокойно дальше выбирать из шведского, немецкого etc:):hello:
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ох чета вы путаете нашразум и все наши стройные мысли о прогрессе.
    Название форума то какое? Название- Как выбрать косу 60сс за цену 22сс. Не о каких отступлениях назад в кубатуре, до сих речи не было.)
    Предлагаю перейти вам во второе чтение (прочтение триммеров) сразу. А именно: Вы получаете заказы, нанимаете зеленого пацана. Он тащится и в восторге от мощи 545ой и почти готов косить бесплатно. Он косит, вы приходите, бабки пополам и домой к компьютеру. Чики- брики! И никакой вибрации.)
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Забрал вчера Хускварну 333..год 2008..видимо из неёё пытались сделать самокат или :)]зернодробилку..сама рулевая часть не понятно от какой косы:faq:. на стойке сверху закручен тракторный болт. :super: сама штанга родная. редуктор в норме..но нет прижимных шайб и гайки. тросик газа под замену. высоковольтный провод тоже без. колпачка на свечу..продается нет ? отдельно ..или весь провод под замену?...болты крепления карба сорваны..-изолятор под замену..цилиндр ..как ни странно в нормальном состоянии..на поршне четко видны насечки...глушак с катализатором ..но в нормальном состоянии..не...забит..со старой 128 остался руль..-они одинаковые или нет ? ..по деталировке вроде то же самое..буду реанимировать агрегат...еще...если кто поделится фото крепления тросика к карбу...там .что 333 ..что 535..всё одинаково по схеме..как-то так!...Мысли ...светлые ..есть у кого-нибудь?..или сразу по анекдотам "Василиваныч-Петька-поручик Ржевский-Вовочка..";)
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    По моему скромному мнению:
    Косить лужайки и тропинки хватит ехо gt22ges или fs38. У нас женщины в восторге. Если подешевле Парма 025. 4000 всего. 25 кубиков. Собрана хорошо. Если на штанге подешевле Карвер 026. Патриот 545 или 555 не пробовал. Это из помощнее. КАРВЕР 033 042 052М нормальные пробовал. Но вес за 9 кг. Штиль 55 я отремонтировали, сейчас попробую... Ехо срм22 очень слабая. Хочу попробовать штиль 130 (появилась возможность).
    А так у меня есть Партнёр колибри 2005 года. Всем устраивает. Самое главное вес около 3.5 кг. Хоть и сцепления нет. В 2014 году купил вторую на запчасти. Вот если для сена не подберу, сам себе сделаю. Штангу отдельно куплю. Редуктор есть от 33 китайца. Рукоять от Хускварны 128. Мотор хоть от Парма 025. Будет супер косилка. Если свободные пиастры появятся в принципе и за 26 к. можно купить 525RX. Думаю мне понравится...
    Ну я так думаю... ;)
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Вот результат работы на этой неделе моей Эхо 4605. Скошена трава, спилен подлесок, осталось немного кустов убрать.
    DSC01486.JPG DSC01487.JPG DSC01488.JPG DSC01489.JPG DSC01490.JPG DSC01492.JPG DSC01493.JPG DSC01491.JPG
    А рядом, на последнем фото, мой участок 9 соток.
