Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А у меня вот такое
    Завтра косить буду, а то "если не скосить, то зарастем все по пояс". :)
    Даже жалко траву, гибнет в неравной борьбе. :(
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Да я сидел в такой, которая с приставкой GT, что то не особо сильно впечатлила- маленькая внутри, но сделана качественно. Ламборджини Галлардо тоже, они вроде даже на одной базе.
    Фольксваген фаэтон зашибись, лучше его:aga:
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Перчатки антивибрационные приобретите...вещь! Правда жарковато в них...
    По опыту...соосность колокола...разница в 0,5мм в зазоре, дает сильнейшую вибрацию. А если чашка чуть гуляет, при износе подшипника...вообще, как вертолетчик после...полстакана не донесешь ко рту...:)
  4. hotag
    hotag
    hotag
    В них ещё менее удобно будет держать, так как должны быть довольно толстые
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Да обычные перчатки. Главное, чтобы антивибра работала на мотокосе.
    Или, забыл, как тут писали, погуще надо вал смазывать, чтобы вибрации не было:):):) Шучу, а то всерьез воспримут, как инструкцию к действую.
    Антивибра должна быть, и тогда не придется покупать толстенные варежки. В жару вообще не представляю как в таких работать.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, тут уж надо выбирать...одно дело на подкосе пошмыгать или несколько часов махать...Разные есть...я на Али с силиконовыми прокладками видел, такие никто не возит...хоть что-то.
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Поршневую заменить и причину найти почему "затёрло".
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык, у тебя по сравнению со мной, джунгли. :( У тебя без кустореза лучше и не встревать. :(
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Брендовые есть если кому надо:
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Вот хускварновский "баланс 35" с 525rx.
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Супер вещь! Как раз широкие плотные плечи! :super:
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Он идёт и с 6,1 кг 535rx, за рубежом народу нравиться, самые требовательные покупают разгрузку от 545rx. Но она потяжелее и с ней пожарче, стягивается на поясе и на груди, с 525rx не вижу смысла на себе ее таскать .
  14. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    @d5009, на чем руль крепится, узел можно подробнее сфотать? :hello:
  15. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Народ, подскажите пожалуйста. Нужен бюджетный бензотриммер, бюджет до 5500-6000р.
    Задача косить участок 14 соток. В основном в труднодоступных местах, под деревьями, между грядок, между кустов. Встречается густая трава если запустить её в некоторых местах. Все это дело пытался косить электрокосой 1квт, во многих местах еле еле справлялась, аж обмоткой воняло. Но не в этом проблема, удлиненитель таскаю больше чем скашиваю, до некоторых мест так и не добрался. Кошу именно леской, т. к. в траве всегда неизвестно что.
    Это я к чему, что совсем слабый наверное не подойдёт.
    Из прочтения отзывов, пока что патриот вроде делает из бюджетных относительно надёжные. Например 4555 es можно за 6000р взять.
    Но, может я ещё каких производителей упустил?
    Так же имеет ли смысл переплачивать за 4 тактный двигатель? Например тот же патриот 415T, видел за 8000-8500р встречался.
