Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Я бы вылил старую смесь без сожаления. В мусорку. А то когда она есть, это вызывает искушение ее залить. Теперь делаю по 2 литра смеси за раз, это немного для 4605, и практически ничего не остается. Кончилась, делаю свежую.
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Искушения нету, хотя, раньше было. Теперь просто про запас держу чистый бензин. Надо, разведу лучше свежую. Делов-то 5 минут возни.
    А так, что останется с этого сезона, да еще и прошлогоднюю, все в утиль осенью:)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, кстати, леска как раз орегоновская. В этом месте у меня рабица, убийца лески, поэтому косил осторожно. Но не оборвало почему то, хотя и тонкой кажется. Осталось проверить на брусчатке стойкость к истиранию. :)
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Именно это и писал Олегыч! :nono::hello:
    Поэтому НА КОСАХ надо замерять ОБЯЗАТЕЛЬНО с катушкой и с
    леской с выпущеными усами...:um:
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Указаны номинальные и максимальные обороты. Как и на любом двигателе, безотносительно бренда, тактности. Максимальные всегда выше номинальных. А насколько они просядут, будет зависить от нагрузки. Замерял свою по "джунглям" с тахометром, до номинальных не проседают. Молотит всё в труху до них:)]:hello:
  6. ign73
    ign73
    ign73
    По какому принципу работает отсечка? По оборотам?
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Исправная работа косы намного важнее старой сомнительной смеси. А если остается - стараться разводить меньше, на один покос, например.
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    АААА! Значит Олег меня за корягу заводил:)].
    Лечится просто - использованием оригинального штилёвского тахометра. Он корректно отображает обороты при срабатывании отсечки. Остальные - проваливаются, занижая реальные показатели оборотов. Но сие никак не означает, что отсечка срабатывая не срабатывает. Тогда какой был бы :faq::victory: в ней смысл.
    Ещё раз напомню, речь про косы Stihl.
    Да, при достижении заданных конструктором максимальных оборотов, модуль зажигания "обрубает" искру.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не думаю, что у Олегыча нет должного тахометра.
    Смысл - тахометр считает вспышки, а не обороты двигателя. При срабатывании ограничителя вспышек становится меньше (из за принудительного пропуска), а реальные обороты выше.
    Вообще, не понятно о чем диспут. :) Максимальные обороты не надо выставлять? Крутить на карбе пока винт позволяет, а лишнее ограничителем поправится?
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Тем кто не разбирается, тут только новую бытовую брендовую брать для своего участка.
    Б/у и всякие мощные профессиональные аппараты - они для знающих, разбирающихся в них любителей и частных профессионалов. Как во всем мире.
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Олег, да не реальные обороты выше. Они правильные. Тахометр показывает ниже реальных.
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Отсечка в зажигании у меня только на 80 Штиле есть, на остальных моих нету.
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Где то читал на форуме замер и регулировка оборотов с чистым фильтром, на свежей смеси, с головкой и штатного диаметра леска должна быть вупущена по 15 см.
    Тоже вроде Олегыч писал про Штиль.
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Вот как раз косилки за 4000 р я думаю профессиональные. Относительно своей цены приносят максимальный доход и работать на них сможет только профессионал! В поле починить одной отвёрткой! :)]:)]
  15. ign73
    ign73
    ign73
    Что значит "обрубает" искру? Он же не может ее вообще "обрубить". Иначе движок заглохнет. Допустим он работает по следующему алгоритму. Например максимум на 10000. Если по факту они достигли величины 10000+dn, то отрубает. Обороты упали до 10000- врубил. Так или нет?
    Если так, то абсолютная погрешность измерения тахометра равна dn. Не думаю, что бы она была большая. Наверное, максимум 100.
