Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тоже легкий. Да еще все 3 подписаны. И специнструмент не нужен.
  2. ign73
    ign73
    ign73
    Вы два винта обозвали одной буквой. Где винт, который отвечает за смесь и который в моем случае нельзя трогать?
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    За смесь в данном случае отвечает винт 2 сбоку. Это на максимальных оборотах. Его нежелательно трогать, чтобы не переборщить с оборотами.
    На фото 2 на заслонке вид сверху рядом с бобышкой тросика винт большой под плоскую отвёртку. Это и есть L.
    Если есть провал на нажатии газа винт L выкрутить на 1 /8 оборота. Потом отрегулировать винтом 1 обороты ХХ.
  4. ign73
    ign73
    ign73
    Проконтролируйте меня, пожалуйста, а то сейчас накручу. И так:
    - минимальные обороты регулирую винтом 1;
    - максимальные - винтом 2 (подпружиненным).
    И больше ничего не трогаю. Поскольку леска у меня стоит 3 мм, а иногда кошу 2,5, то ставлю не более 10200. Так? Провалов у меня нет, максимум меньше нормы, а минимум больше, чем надо.
  5. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Да, винт номер 3 9на втором фото, если провала нет, можно не трогать.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я такой же чайник, просто уже прошел эту процедуру. :)
    Где у Вас винты не скажу, 350-ю ЭХУ никогда в руках не держал. Они тут есть у Клима и Луки, сейчас они появятся - помогут.
    У меня на пиле (карб тоже Вальбро) все было просто.
    Подождите лучше @luka1988 или @kliminessi, у них такие же косы есть.
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Ослаблял только винт 1, винт 2 вообще не трогал (на Эхо все хорошо с максимальным оборотами). Запустил косу и ослаблял винт 1 до тех пор, пока движение режущего инструмента не прекратилось. Затем косил траву, после покоса смотрел, как ведет себя режущий инструмент на холостом ходе. Если не движется, все норм, если есть движение, еще чутка ослабить. Все это делал без тахометра.
    p. s.
    вот думаю, покупать себе тахометр или нет?
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    У меня на консервации запакована и заклеена в чулофан. Вскрывать упаковку не буду...:hello:
    В мануале на этот счёт не нашёл ничего, да и впервые слышу, что на 350-й что-то
    надо регулировать... Можно ишо сделать запрос в теме:
    https://www.forumhouse.ru/posts/6515906/
    или
    https://www.forumhouse.ru/posts/24117535/
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Тоже думаю, что надо купить!
    Зафиксировать настройки и записать на бумаге как коса хорошо работает. А потом, если захандрит, после чистки или ремонта настройку быстро можно сделать. А так на слух, нюх и зрение я лично долго настраиваю.
    Посмотрите большой желтый винт под плоскую отвертку крепящий рычаг дросселя, там в центре винта есть ещё один маленький винтик 2мм диаметром. На моём китайце этот винтик регулирует качество смеси на всех оборотах.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Имхо, максимальные 10200 это без нагрузки, без катушки или ножа. С леской 2,4 мм с выпуском до ножа 8700 нормально.
    А вообще лучше настраивать на слух, как перестает богатить на высоких оборотах, и звук двигателя ровный, все нормально.
    Леска 3 мм для Эхо 350 вообще противопоказана, ей 2,4-2,5 мм лучше всего.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Я с ножом смотрю обороты, он на максималку считай не влияет. Но по мне именно без нагрузки надо максимальные мерять, а леска сопротивление аэродинамическое создает
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Вообще снять оснастку с редуктора совсем и тогда мерить максимальные обороты двигателя.
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    У меня указаны максимальные "с цельным металлическим режущим инструментом". При этом есть сноска "1) При использовании ниточных головок фирмы Makita не превышается их максимальная скорость вращения".
  14. almos65
    almos65
    almos65
    У вас с диском, а с головкой и леской будут меньше.
    Вообще на Эхо 350 карбюратор с цилиндрическим золотником и доступными винтами L (с пружиной) и Т (холостого хода) и лишний раз лучше не крутить. Если плохо разгоняется (при круглой леске 2,4 мм), чуть открутить винт L, если холостые высоки (от бензина с большим содержанием эфиров) то немного открутить винт Т. Все.
    Больше ничего делать не нужно.
    Фильтр воздушный при регулировании обязательно должен быть новым, смесь свежей.
    Часов через 10 работы карбюратор начнет богатить, обороты двигателя упадут, это сигнал к чистке или замене фильтра. Промывать его лучше один раз, на второй менять на новый. И работать дальше.
    P. S. Это из опыта работы Эхой 350.
  15. ign73
    ign73
    ign73
    Всем спасибо. В общем для себя я делаю следующие выводы:
    1. Задал я не совсем глупый вопрос, поскольку на него ответы оказались не однозначными;
    2. Третьего винта H, которого я искал, скорее всего на 350-ой нет и регулировать максимум скорее всего не надо;
    3. Заявленная в мануале максимальная скорость четко не сформулирована: с режущей головкой или нет. Поэтому не исключено, что у меня все в порядке.
