Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Так и должно быть, закрытая заслонка нужна только для первого чихпыха потом ее открываем или приоткрываем - в зависимости от ее конструкции
    Точно глянул - на Маруямах 20кубовых нет регулировок карба, карб тот же наверное что и у эхо 22 или сходный. Тоже Вальбро.
    Кстати обратите как правильно держать шпулю по мнению Маруямы.
    А то все негоризонтально - негоризонтально! :).
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Ножовка по металлу... и 10 минут делов...что было со шлицами ..всё перевел на обычную отвертку.
  3. khokhlachev-va
    khokhlachev-va
    khokhlachev-va
    Моя первая бензиновая коса, я, наверное, не совсем объективен. Но косит классно, могу сфотографировать свой бурьян (люпины с средний палец толщиной, плотная трава по пояс). Без особых напрягов все скосил, особо и не устал. Единственное, леска иногда спекается, причем разная (пробовал Хускварну 2,4, олео 2,4 Круг и звезду, Орегон) больше всего понравилась Хускварна и Орегон. Коса собрана качественно, прямо чувствуется. Баланс неплохой, сразу нашел удобное положение. Думаю, можно советовать к покупке. Если кому интересно, могу сфотографировать кому чего нужно
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Их покупают видимо в основном спецлюди от которых нужна спецзащита:)]
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Прикалываетесь?
    Как она заведется с закрытой воздушной заслонкой если в нее не поступает воздух?
    Попробуйте зажечь спичку, кинуть ее в стеклянную банку и быстро закрыть заслонку (крышку). Долго она гореть будет?
    С закрытой заслонкой дергают только на холодную до появления первой вспышки (1-2-3 раза максимум, иначе свечу зальте). Потом заслонка открывается и заводите косу. На горячую сразу с открытой заслонкой заводите.
    Да, с выключенным зажиганием тоже не заведется, это тоже нормально. :)
    Может Вам таки инструкцию для разнообразия прочесть? :)
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Хреново было бы если с закрытой работала как ни в чем не бывало:aga:
    Короче 2,5 флексиблайд хуска 525rx хорошо крутит. И другой лески похоже я покупать не буду. В обычной катушке она нормально себя ведёт если маслом смазать шпулю.
  7. khokhlachev-va
    khokhlachev-va
    khokhlachev-va
    Вроде бы заводил по инструкции как раз. Спасибо за разъяснения!
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Сенсей! :aga:
    Не, ну такое даже я, полный лузер, при покупке косы знал, оно же в самом начале инструкции написано, сразу после "как собрать". :aga:
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    С покупкой хорошего инструмента Вас! :hndshk: Долгих лет беспроблемной дружбы!
    Вообще, Ваша коса недавно появилась, все на нее обратили внимание, но Вы пока первый владелец. Поэтому всем интересно как да что? 2 л. с. это должно быть с запасом для личного участка. :super:
  10. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
  11. khokhlachev-va
    khokhlachev-va
    khokhlachev-va
    Запас действительно ощутимый для моих 20 соток, 10 из которых может косить самоходка. Пока что впечатления исключительно положительные
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ИМХО, конечно, что же тут нормального, если заслонка ничего не заслоняет и коса продолжает работать? Может ничего суперстрашного, но нормального тоже мало.
  13. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Раз заводится - значит заслоняет. Для этого и нужна как я понимаю.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Не, на торковых хусках на холодную с закрытой заслонкой секунды 2-3 работает, как раз успеваешь открыть заслонку и не заводить ещё раз
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я бывает и на ЭХЕ 22-й успеваю без всяких торков. Воздуха то есть какой то объем в карбе.
    Но если она работает и работает, что тут нормального? Это значит, несмотря на закрытую воздушную заслонку воздух каким то образом все же поступает в карб.
