Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. stp56
    stp56
    stp56
    я еще инструкцию не читал, но обкатку думаю все ж лучше сделать.
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Как говориться, хозяин-барин.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Антивибра - подразумеваю на специальных пружинах и амортизаторах, встроенных в рукоятку, как 525rxt,535rxt,545rx,555rxt.
    А так конечно есть ещё муфты в кожухе сцепления и рукоятке- с ними тоже относительно хорошо гаситься вибрация. Удары ножом, леской особо не гасятся.
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Лучше несколько баков на холостых, что б по пустякам ремонтников не тревожить.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    350 это совсем не 560:aga:. Оператор с 560 идёт будто гирю на шею повесил, я бы с такой скоростью и с 545rx легко шел с 350 трезубцем. Хотя предпочел бы 525rx с 300 трезубцем которым на видео 135 косит. 525 rx не чувствуешь, будто просто прогуливаешся ходишь;)
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Хоть смайлик ставь, а то ведь правда человек "обкатает".
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Сравнивать на ноже... можно и с... даже Эх 350! :aga::hello:
    Ты поставь катушку и сразу разницу увидишь! :nono:
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Думаю, что TH это предыдущее поколение двигателей, TJ более современное.
    Старый триммер очень.
    Про TJ Kawasaki 2 Т моторы для Европы см. здесь:
    https://www.kawasaki-engines.eu/ru/engines/2-stroke-horizontal/tj-series/
    Про моторы для триммеров от Mitsubishi Meiki с допуском Евро 2 (TLE) и Евро 0 (TU) см. здесь:
    http://www.mhiet.co.jp/en/products/engine/engine/gasoline/two_cycle_engine_tle_series.html
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Главное на забор повесить и пусть тарахтит. :)
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Катушка у меня на подхвате, вчера ею думал косить буду -20 минут флексиблайдом 3 мм покосил на 545rx, снял нее нафиг и с удовольствием дальше 2 часа откосил шредером 300 мм.
    С лески весь забрызганный, гашетку на полную давить надо, катушку стучать периодически надо. А ножом красота -номинальные поставил и нагрузки особо будто и нет, брызгов почти нет, спокойно в очках защитных косишь -через которые видимость как без очков, а через сетку видимость сильно падает. Надо хусковскую каску профи купить, может там получше сетка чем на штиль экономи. Либо орегон вайпуа уж - тот прям вообще норм -есть защита горла.
    Хотя может Юкон Орегон закажу, за 1350 всего сейчас, будет хоть на подхвате, по веткам в лесу железной сеткой поелозить :). Да и вообще думаю брендовые стальные проволочки тоньше пластиковых, значит и видимость лучше.
    PS- все, заказал это Орегон Юкон, теперь два будет для сравнения из начальных - Орегон и Штиль.
  11. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Всё правильно. Хотя триммер не очень старый. Лет 5 или 6. И всё ещё работает, обкашивая раза три за сезон по 2 га с лишним территории. То что на сайтах путают ТН и ТJ это их проблемы. Мы немного о другом, а именно о производителе.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Файлик в приложении посмотрите и сравните свой мотор и нарисованный Кавой.
    Эта модель выпускалась с 28 сентября 2005 года - каталог запасных частей на него посмотрите.
  13. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Я эту информацию видел, когда интересовался мотором. Я не спорю, что он выпускался с 2005. Вот до какого года точно не знаю, но думаю до где то до 15-16. При желании можно найти.
  14. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Пусть обкатывает, раз такой упертый. Потом почитаем посты "помогите, коса не заводится, отнес в сервис, сказали поршневую менять... Казлы в этом сервисе, и в магазине кАзлы, подсунули хрень полную." :)]:)]:)]
  15. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Информация полезна для тех, кто думает, что это китайские движки.
