Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Может, ручки то не высокие у 350 эхо. У той же 236,143 ручки выше мне кажется. Хотя может просто не настроили косу под "параллельность земле".
    Вот такой артикул кожуха на моей 525rx -588 11 78.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А внизу 1179 написано. :)
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Может это как бы старый номер ?
  4. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Ага, я это тоже отметил. По сравнению с 22 кубовой визгливой Хитачи, как будто мотоцикл на лямках за спиной, такой: "бо-бо-бо"...
  5. ign73
    ign73
    ign73
    А у этой "визгливой Хитачи" какие максимальные обороты?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На взрывсхемах нет ткого артикула.
    Нижний слева, это не он? Это от 535 й.
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Вот и у меня так получается, в пол-газа почти все время, около забора так вообще легонько. На полный газ густую жесткую кошу. Участок уже ухоженный, в полный газ теперь и не получится, не запускать же мне его до "трава по пояс". Вчера 1,5 бачка еле израсходовал, и то, соседу напротив около лицевой стороны скосил, хотя он не просил, нифига Ш250 не жрет, даже не интересно... Соток 5-6, на них дом, баня, немного грядок... в ограде и за оградой с 2 сторон- меньше бачка (еще на дне остается)...Ну и руки не немеют, вообще нравится.
    Гугл говорит 8000. Но это я на первом сайте увидел.
    Как и полагал, продавцы от фонаря цифры лепят, вот с инструкции:
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Не хилые максимальные, но мощей как в 22 эхо, а у нее вроде 11 или 11,5
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Мне вообще кажется, что это одинаковые косы... Фильтр Эхо точно такой же как на моей ЕАС22... Вечно промасленный был. Я его даже не мыл, ну с новья может пару раз, а потом много лет, каким есть, он наверно там ни на что не влияет, так, парашутики от одуванов только задерживал...
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Да нет, пыль и грязь задерживает, такой карб Вальбро на многие японки 20 кубовки ставят.
    Просто посмотрел эхо 22 таблицу - какая то она "загадочная ".
    Если обратить на рекомендованные максимальные обороты на ноже и леске и максимальную частоту вращения ножа. Леска опять же 3 мм идёт и в шпулю она вставляется. Это чисто эхо так на свои малокубатурные косы вроде пишет, ладно бы на TES серию. Другие японцы - 2,4 в основном.
  11. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    У меня 9 лет назад в комплекте тоже катушка с леской 3 мм шла, ей все время (3 мм) и косил. Катушка у меня родная до сих пор, хотя читал, которые позже шли, не особо долго ходят...
    "17" год, может где свежжее фото есть, искать надо.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Ну значит у японцев фишка - косить толстыми лесками-.
    Маруяма на свои косы 20кубовки 2,4 мм рекомендует.
    Зеноа - на 25 кубовку - вроде 1,2 л. с у предыдущей модели - леску 4" - не знаю сколько это.
    Кстати редуктора у Зеноа свои -конусные. На хусках такие только на 236,143 и из их серии. На 525rx другой по форме редуктор, хоть и японский.
    Screenshot_20190702-141447.jpeg Screenshot_20190702-140728.jpeg Screenshot_20190702-141422.jpeg
  13. stp56
    stp56
    stp56
    ОЧЕНЬ за Вас рад :)
    В эти выходные обкатал и покосил. В целом за свои деньги очень даже не плохой аппарат. Из замеченного:
    - очень неудобная левая ручка. Маленькая и приходится постоянно тянуться. Решу покупкой и замену на новую, длинную.
    - хоть все болты протянул и посадил на фиксатор резьбы, на ручке все равно болт потерялся. Его упустил из виду. Закрепил ручку на стяжку, все равно буду менять на другую
    - правая ручка. слишком жесткий пластик. очень сильно утирается в руку. на старой БК был фиксатор ручки газа, на этой тоже есть, но не хватает оборотов, чтобы раскручивать диск возможно на старой он работал не правильно и в целом не должен так был работать, но с диском или леской когда трава маленькая очень удобно. включил и постоянно одни небольшие обороты, не нужно на кнопку постоянно давить.
    - ремень. придется заказывать на али другой. чтоб на оба плеча была нагрузка, а не на одно.
    - по сравнению со старой - очень много жрет бензина) у старой было 3-4 бака (по 0,6) на сильно заросший участок, то сейчас те же 3-4 бака, но уже бак по 1 литру)
    - очень мощная...случайно спилил пару берез и смородину.
    - можно было купить дешевле, на 500 рублей в той же сети магазинов, но не в том который под боком)
    - при остановке, даже минут через 5-10 достаточно одного "дерг" стартером для запуска.
    п. с. забыл добавить. инструкция по сборке- г...но.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Это не фиксатор ручки газа, а кнопка "пусковых повышенных оборотов".
  15. stp56
    stp56
    stp56
    Так и думал:), просто на старой бк зафиксировал эти "пусковые повышенные обороты" и спокойно коси мелочевку. :)
