Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Так разверните редуктор на 90 градусов, делов то :) леска флексиблайд мне понравилась - режет все на любых оборотах, довольно износоустойчивая. Но 5 м уже истратил 3 мм .
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Нет, типа Штиль FC 55, триммер эдгер.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ааа...Вы про триммер...ну тут вариантов масса...
    Щетка.
  4. ign73
    ign73
    ign73
    Очень интересно. Надо запомнить, но для моего случая похоже не подходит - брусчатку поцарапает. Да и граница у меня другая: брусчатка - трава, см. фото после обдувки. Но, если бы была щетка помягче можно было бы швы между плиток чистить от травы. А так леской не очень удобно.
    Это уже более интересно. Только не понимаю, как на 350-ой это сделать. А по леске "флексиблайд" дайте, пожалуйста более подробную информацию.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я счас несколько разных посмотрел в онлайне...надо в натуре пощупать. С плиткой сухого прессования, особо ничего не будет, а вот литьевая бетонная, тут да, согласен, почеркушки на швах останутся...
    И отверстие по болт фиксатор на штанге новое...интересная мысль...:super:
  6. hotag
    hotag
    hotag
    На хусках нет болтов фиксаторов положения.
    Да и на косах где он штатно есть совсем не обязательно его использовать. Как понимаю он просто обеспечивает правильную посадку вала в редуктор по длине свободного промежутка для обеспечения теплового зазора.
    Не, слишком уж металлическую использовать, точно все царапать будет. Пластиковая щётка была бы уместнее.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отверстие в штанге штатно выполнено...поэтому, либо смещать редуктор, либо болт ставить...:)
    Под редуктор насадки - культиватора - есть, правда толщина ворса 5 см, грубо...
  8. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Да, видно совсем я устарел, мамонт древний. Сегодня скосил все Хуськиной (вишневой леской 3мм. Не взирая на расход. Главное, мамуля сказала, как косой всегда выбрил А бреет и правду хорошо. Но 2,7 глазу чище. Все заряжено в 40-ю голову штиля.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Вы попробуйте 3 мм Техни 280.
    Хотя вот флексиблайд мне по лёгкости реза мне очень нравиться, но режет он порядочно полуавтоматическую катушку. Протестирую насколько хватит т45 с 3 мм флекси и Т35 с 2,5 флекси.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Маленький отчет, спалил я 3 литра бензина на хуске 525, при акционной цене конкурентов в диапазоне до 30 кубиков у нее похоже нет, естественно со всеми не сравнивал, нет такой возможности, но эхо 22, спарта 25, штиль 55 она обходит и по мощности и по удобству эксплуатации и по комплектации, пока у меня обкатка кошу леской 2 мм, после обкатки буду пробовать 2,4 ;2,7; 3,0, по ощущениям тройкой должна работать замечательно.
    А вот по не акционной цене в 29 тыс. есть варианты...
    посмотрел сколько стоит в запчастях ручка управления от эхо GT22 + бублик...не вариант, если только найти с убитым движком, но в нашем регионе в продаже таких не было ни разу...
    ну вроде вариант у меня образовался... взял убитую хуску 25L 2006 года, прямая штанга, бублик, ручка управления на вал 25-26 мм., т. е. на эхо 22 должно все встать, но меня что то гложет, а не восстановить ли мне эту хуску, движок мощнее, 28 кубиков все таки, надо раскидать двигатель, посмотреть на сколько потянет восстановление, т. к. штанга, редуктор, карб, катушка в полном порядке.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Вот ее и восстановите.
  12. ign73
    ign73
    ign73
    Продолжаю тему о максимальных оборотах на Эхо 350. Для тех, кто пропустил предыдущую дискуссию кратко напоминаю. По паспорту максимальные 10 000. По замерам у меня 8700. Винта для регулировки максимума нет. Звучало мнение, что максимальные контролируются ограничителем.
    Сегодня замерил, когда леска кончилась. Катушку не снимал. Результат - 11 300. Намотал леску 3 мм. После этого не смогла набрать 8000. Усы были на максимуме. Отсюда два вывода:
    1. Нет ограничителя в этой косе;
    2. Для 3-х мм мощей маловато.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Для 3 мм лески нужна Эхо 4605, 350-я для 2,4 мм.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если бетон и забор брить, нормально, 3мм зайдёт...а для серьезного покоса, да, не стОит насиловать...
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "По паспорту максимальные 10 000." - читайте внимательно инструкцию - максимально допустимые обороты в 10000 об/мин это с 8 лопастным ножом диаметром 255 мм, при использовании лески диаметром 3 мм максимальные обороты не лимитируются производителем.
    В инструкции для пользователя написано дословно - "Не разгоняйте головку с нейлоновой леской до скорости выше 10000 об/мин".
    Кроме внешнего винта регулировки оборотов холостого хода в карбюраторе существует еще один внутренний винт карбюратора, который регулирует состав рабочей смеси (доступен сервисерам) и он нужен для "попадания" в нормы токсичности выхлопа после ремонтных воздействий на косу и регулировок карбюратора в сервисе.
    При вращении этого винта максимальные обороты можно изменить - но нужно делать это очень осторожно!
    После правильно выполненной регулировки сервисом этого винта максимальные обороты будут превышать 9500 об/мин (но при этом будут меньше 10000 об/мин).
    Поставьте указанный в спецификации нож и измерьте максимальные обороты с ним - если они не превышают 10000 об/мин - косите спокойно и голову себе не забивайте, а при использовании лески не превышайте 10000 об/мин как в инструкции написано.
