Замена СП вместо окон? стоит ли?
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем oliruj, 14.06.19.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Логически сами рассудите, какой Ro у бруса оконного, и какой он по ширине, и какой по ширине брус для строительства дома. Так что профиль 58-60 и двухкамерный стеклопакет самое оно.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Там думаю маленько не так. Сам брус 200 и стена из этого бруса:) как в окнах, профиль с металлом и без, примерно.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Недопонял.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    думаю там свои хитрости. у самого бруса коэф. может быть и 3, а в стене в половину меньше. не вдавался подробно, но протокол именно по стене косвенно об этом говорит.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ааааа, понял. Но в стене я и не ожидал от него 2 даже. Но всё равно более 1 и не менее чем на 50%.
  6. oliruj
    oliruj
    oliruj
    Коллеги, у вас серьезный специализированный разговор)
    Но по опыту этой зимы могу сказать следующее - от окон реально веет холодом. Я купил инфракрасный термометр - стены достаточно теплые, а вот окна, а именно стекла - холодные.
    Возможно, и многокамерный стеклопакет тоже холодный зимой, мне не с чем сравнивать.
    Но просто есть ощущение, что окна надо утеплять. Возможно, обманчивое) Но стены я перестраивать точно не готов, а с окнами разобраться можно)
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Батареи есть под окнами?
  8. oliruj
    oliruj
    oliruj
    да, батареи есть
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Тогда рольставни снаружи
  10. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Какая формула стеклопакетов, установленных в окна?
  11. oliruj
    oliruj
    oliruj
    сейчас 4-16-4
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Поставить 4-16-И4
    а лучше 4-16Ar-И4
    По теплозащите они лучше двухкамерок.
    Если волнует звукоизоляция - то нужно толще стекло, обычно наружное. Количетсво камер тут тоже роли не играет.
    Не понятно насколько хорошие профили у вас... А том может и их полезно поменять, тогда весь простор фантазии :)
    PS может статься штапики все равно менять надо. Пощупайте резинку, насколько задубела...
  13. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Это стеклопакет из обычных стёкол.
    Имеет смысл заменить на пакет с низкоэмиссионным энергосберегающим стеклом, в идеале - с газом. Можете также рассмотреть вариант установки двухкамерного стеклопакета. Здесь бюджет будет повыше из-за того, что понадобится замена штапиков.
  14. oliruj
    oliruj
    oliruj
    Звукоизоляция не особо актуальна, у нас в лесу тихо) главное - тепло.
    окна с профилями Wintech / Isotech 530 - не знаю насколько они плохи/хороши
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Погуглил за вас :)
    http://www.wintech.ru/pokupatelyam/okna-isotech-530.html
    тут правда 32мм. Трехкамерный профиль, армированный. По жесткости ок, по теплозащите слабенько, но тоже сойдет.
    Вопрос состояния уплотнителей и самих профилей. Если все нормальное, можно ограничится заменой пакета.
    Размеры пакета не сильно большие?
    PS Аргон в пакете повышает его теплозащиту, но не то чтобы очень сильно. Основное достоинство аргона - отметает производителей пакетов которые работают на коленке, точнее делают горизонтальную сборки в каком-то сыром гараже.
    И еще, полезно обработку кромки стекла.
