Строительство забора на участке с уклоном
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Роман1380, 14.06.19.
  1. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Истра, поселок Глебово
    Под каждым столбом свая; перед заливкой профиль был установлен и закреплен в отверстие сваи. Столбы выкладывали из "блоков", потом в них заливали бетон. Про высоту ленты не скажу - она из-за уклона имеет разную высоту
  2. Brus393
    Brus393
    Brus393
    Тула
    Спасибо за ответ
    У Вас на фото "угол забора" (1 стр) свая залита, а профиля металлического нет.
    Получается сначала залили сваи, потом установили профиля и залили ленту?
    и как крепили профиль?
    Расширения свай делали или так прямыми и оставили?
  3. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Да, сваи заливались отдельно от ленты. Профиля ставил перед заливкой ленты. Как крепили уже не подскажу, фоток не делали, бетон принимали.
    Сваи внизу имеют расширение, делали специальным буром. Диаметр сваи 300, пятка - 550
  4. Brus393
    Brus393
    Brus393
    Тула
    А блоки какого производителя покупали? смотрю нескольких, так у них при размере блока 400*400 внутри квадрат 210*210. Не мало остается на заливку, при размере металл. профиля 80-80?
  5. Nordman13
    Nordman13
    Nordman13
    Добрый день. Подскажите пожалуйста о возможности устройства забора на данном виде уклона, который был сформирован соседом. Ранее, я планировал просто установить металлические столбы по границе. (когда еще была почва) теперь ее нет и граница проходит по линии реза грунта. Может подойдут винтовые сваи?
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Привет. Трудно сказать, пока ещё не прошло достаточно времени. Возможно рельеф среза быстро придёт в статичное состояние. А если нет, то придётся сначала строить подпорную стенку, а потом забор.
  7. Nordman13
    Nordman13
    Nordman13
  8. Nordman13
    Nordman13
    Nordman13
    Спасибо. Однако я предполагаю, что по хорошему, данный склон необходимо укреплять со стороны соседа, дабы не было проблем в будущем. Дело в том, что глина не предсказуема в своем поведении.
