Самовсасывающие насосы
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Deep, 25.04.07.
  1. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    да здесь тоже все к этому склоняют, но это если себе в котедж навечно делать, а так на лето на дачу такое строительство затевать, отдыхать то когда?
  2. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Ну всё убили. Мужчинки поройтесь на форуме, об этом много писалось, очень много...не хочется повторяться..Без обид...
    Это кажись из тойже оперы, что и у Deep.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Уважаемый Manag, если Вы покажете мне сообщение где говорилось бы, что клапан надо ставить обязательно в колодце при условии, что насос может качать с воздухом (при такой процедуре не чаще 2-5 раз в год) и было бы объяснено почему (не фразами: "насос быстро убъется". Априори, если он на это расчитан, то не должно это его убивать, иначе на это он не расчитан), то я принесу вам публичные извинения за свою невнимательность при поиске на форуме и следующую фразу, которая остается пока действующей:
    "вот из-за таких поверхностных и нервных советчиков как Manag вводятся в заблуждение добросовестные дачники".
    Или все общество форума за то, чтобы покупать MQ, ставить клапан в колодец без адекватного объяснения.
    Что бл... за объяснение - у соседа громче, у меня тише? У соседа может быть дуб, а у вас береза. Есть единицы измерения, приборы и т.д. Зачем мне покупать прибор за 300 $? Потому что он крут? Какое это объяснение?
    Не касается объективного опыта эксплуатации, например: сломалось по прошествии 2 лет при таких-то условиях!
    Вывели все-таки из себя. Потому что сказываются 2 высших образования, наверное, в свои еще малые 24 года.
  4. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    "Миль пардон" если обидел... Но с двумя то высшими можно было вопросы по-коректнее задавать, получили бы адекватный ответ... тут же не все ПэТэУшники...:mad:
    Вы спросили: как "китайца" запустить и не будет ли с ним чего не то - Вам ответили..
    Есть вопросы по водоснабжению - задавайте.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Вот собственно мои были вопросы.
    К ним прибавился еще пара:
    4. По каким внешним признакам насоса можно судить о его способности всасывать воду без предварительного заполнения всасывающего шланга?
    5. Почему все настоятельно рекомендуют ставить клапан в колодце?
    Ведь если насос может поднимать воду сам при незаполненном шланге, то поставив клапан непосредственно перед насосом, тройник и газовый шаровый кран можно один раз в начале сезона позволить насосу накачать воду и в шланг и в себя и в систему водопровода. Обратный клапан не даст воде уйти обратно в колодец несмотря на то, что он стоит непосредственно перед насосом (нигде нет подсоса воздуха), а открыв газовый кран в конце сезона можно опорожнить всасывающий шланг. И так каждый год...
    Если постоянно пользуешься - ясно, утепляй, грей и т.д.
    Поэтому наиболее актуальные вопросы № 2, 3, 4, 5.
  6. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    2. Центробежные, вихревые, эжекторные.
    3. Да
    4. ...он должен быть похож на насос.
    5. Уже писал... Если использовать предложенную Вами схему, то при каждом запуске в систему будет попадать воздух, эфект описывать не буду.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    5. Что Вы имеете ввиду под каждым запуском? Действия в начале сезона по включению насоса?
    Или каждый раз когда насос будет включаться? В моей схеме когда насос выключен и кран закрыт - вода из шланга не сольется. Потому что для того чтобы она слилась должен взятся откуда то воздух. Со стороны насоса он не может попасть - там обратный клапан.
    4., 2. Вы хотите сказать, что все поверхностные насосы справляются с воздухом в несколько метров во входном шланге? Кто-то лучше, кто-то хуже... Но все на это способны без опасности для насоса?
    Без дополнительных конструктивных особенностей, которые вносят изменения во внешний вид?
    3. Вопрос снят. Исчерпывающий ответ.
  8. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Не судите строго за рисунок.
    Такой системой пользовался около 10 лет.Установлена была на скважине,в яме глубиной 2 метра,до зеркала 7 метров от земли."Гусак" металлический,не замерзает ни при каких морозах,при условии правильного обращения.
    Что непонятно,спрашивайте.
  9. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Я тоже.Ставлю там,где мне удобно.Но фильтр в колодце нужен обязательно.
  10. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Извиняйте, но я со своим всего одним высшим образованием не понял картинки. Почему вниз идёт труба, а не шланг всасывающий и где там вообще поверхносный насос расположен?
    Не ругайте, никого не хочу обидеть.
  11. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Система была установлена прямо на скважине-металлической трубе Ду-32.Но, конечно, можно установить шланг и закачивать воду из колодца, озера.
    БЦН - бытовой центробежный насос, 700 ватт.
    Извиняюсь, что сразу не расшифровал.
  12. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    А какого диаметра труба скажины?
    У меня труба скважины - 25 см ...
  13. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Обсадная-Ду-32;
    Внутренний диаметр-36 миллиметров;
    Известняк-на глубине 20 метров;
    Полная -40,5 м.;
    Зеркало-7 м.;
    Водоотбор(практический)-4 м.куб. за 1 час 15 минут.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Ну вот, можно подвести резюме. Самым проверенным насосом, которому не страшен воздух в шланге оказался Джамбо. А клапан в таком случае можно ставить где удобно, не обязательно в колодце, главное поставить в колодце фильтр от лягушек.
  15. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    И еще пару советов.
    Шланг для забора воды должен быть не меньше диаметра входного отверстия (1 дюйм) - так в инструкции советуют и я с ними согласен, хотя у меня на 25 трубе работает
    Когда опускаете шланг всасывающий в колодец, он должен не доставать до дна примерно на метр. Иначе получится как у меня. Частицы в виде ила и мелкого песка свободно проникают сквозь грубый фильтр (ситечко) и при закрытии обратного клапана мешают ему полностью закрыться. Отсюда падение давления в системе и частые срабатывания насоса вхолостую.
