Самовсасывающие насосы
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Deep, 25.04.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если вода чистая фильтр не нужен. Следуйте рекомендациям производителя насосного оборудования.
    Да, не обязательно Calpeda, применяйте центробежный насос другого производителя.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Добрый день.
    Подскажите как правильно подобрать характеристики поверхностного насоса.
    Есть кама-5 качает из ямы. глубина до воды 7- 7,5 метров. Общая длинна скважины 13,5 метров. Агидель-М качать отказывается (выкачивает 10-12 литров и останавливается, после 5 секунд остановки запуск и снова 10-12 литров).
    Подача воды Камой происходит стабильно, получается примерно 950-1050 л в час. Раньше поток был раза в 2 больше.
    Основная проблема воздух появляется в магистрале. Поэтому хочу поставить Calpeda, так как он гарантированно качает с небольшой примесью воздуха. Да и каме приходит хана потихоньку.
    В магазинах когда говоришь что вода с воздухом продавцы говорят в один голос что сгорит насос (джамбо, ацкварио марки например).
    Хочу поставить насос Calpeda NGXM-3/A. потянет ли он? Продавец говорит что нет в наличии есть 4ка (чуть дороже), но боюсь что она будет захлебываться и разрыв водяного столба будет происходить. Да и мощность высоковата.
    Кто что скажет?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что действительно будет лишним, хотя подачу можно и ограничить вентилем на напорном трубопроводе. В почти в аналогичной ситуации (большая высота всасывания, 5-8 метров) заменил насос Агидель на Calpeda NGXM2, шестой сезон никаких проблем. :super: В моём случае подача составляет как раз чуть больше 1 м3/ч.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Думаю что, кама не может подавать больший объем воды в связи низкой мощностью. А у 3ки мощность на валу 550Вт что в 2 раза больше. Если получиться расход в 2 куба в час буду рад такому.
    Как проверить дебит скважины? заливать в обсадную трубу? или как?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Avestnik, главное не мощность, хотя и это нужно принимать во внимание, главное, это конкретные гидравлические характеристики конкретной модели насоса. Рабочий дебит определяется длительной откачкой источника водоснабжения до установки стабильного динамического уровня воды в нём.
    Я вас не понял, зачем вы что-то хотите залить в обсадную трубу?
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    @Андрей 203, читал где-то что дебит равен количеству воды, которое уходит в трубу при заливке туда. Есть возможность залить туда много воды, и оценить какой расход получается.
    Конкретно характеристики 4ки Калпеды по напору чуть хуже чем у 3ки, объём подачи больше возможный. Думаю 3ка будет оптимальна для моей скважины.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз считаете, значит берите...:)
  8. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Спрошу здесь. Что поставить для подачи воды из емкости 500-700 литров в дом через фильтра. Есть реле давления и ГА. Деление на входе фильтров от 2 до 3.
  9. NickSys
    NickSys
    NickSys
    Тара
    Здравствуйте, помогите советом. Задача такая: надо выкачать из сливной бочки в бане до 200 литров воды. Бочка забетонирована в полу и вода после мыться стекает в бочку. После банно/мыльных процедур хочется нажать кнопку и насос выкачивает воду через трубу в сточную канаву. Задача вроде простая, но осложняется зимнем периодом эксплуатации. Дренажник не подойдёт, воду выкачал и замерз, так как все равно какое то количество воды останется, а тепло из бани не прогреет насос. Смотрю в сторону самовсасывающих насосов. Глубина всасывания небольшая получается, 1.5 метра где то. Так как насос будет внутри бани, то от тепла он должен оттаять, даже если в нем останется вода и замерзнет. Посоветуйте какой насос можно пробрести для моей задачи.
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @NickSys, самовсасывающий насос тоже не сможет откачать все до конца, кроме того он не предназначен для сточных вод (если не брать в расчет специальные промышленные образцы). Я бы рекомендовал дренажник, просто зимой его придется доставать из бочки после "банно/мыльных процедур".Оставив за скобками правовую сторону вопроса о сбросе стоков в дренажную канаву, и оставив только техническую: а зачем вообще бочка и насос? напрямую сливать нельзя?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @NickSys, либо просто, вместо бочки обустроить дренажный колодец на глубину ниже глубины промерзания грунта в вашей местности, это вполне допустимо для "серого" стока из бани.
  12. NickSys
    NickSys
    NickSys
    Тара
    К сожалению нет. Придется городить трубу метров 15, с сильным уклоном и тогда в канаву. Бочка 200 литров, но обычно я использую 5 ведер воды. Т. е. 50-60 литров за помывку, не думаю что это как то сильно засорит/зоводнит канаву. Идеальный вариант закопать кольца рядом с баней, но места нет, баню втискивал между строениями, техинику не загнать, в общем беда. Вариант только с бочкой. Сруб на месте, бочка тоже.
    Думал про дренажник, выкачал, поднял. Пусть сохнет, на следующий раз - опустил, выкачал, поднял. Но вот таки хочется - включил - выкачал. Ну на крайняк, залить в насос воды, а из сухой трубы пусть уже сам качает. Такое же возможно?
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    На мой взгляд вытащить дренажник много проще чем городить систему с самовсасывающим насосом и каждый раз его заливать и следить чтоб он не работал без воды. и еще раз, самовсасывающий насос предназначен для чистой воды, а после бани вода обычно грязная.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я тоже за дренажник. :)
  15. Ostrogin
    Ostrogin
    Ostrogin
    Москва ВАО
    Достался по наследству насос вихревой ВС-0,5/18М в заводской упаковке, новый 1989 года выпуска. Нигде не могу найти к нему инструкцию. Может у кого есть? И еще вопрос, а можно ли сделать насосную станцию от него.
