1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 68
Не низок, не высок, растет МЕГА-теремок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Zikkurat, 18.11.09.
  1. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Итак, закончен очередной строительный сезон:). Можно расслабиться и подвести итоги, тем более, результат получился довольно удачным.
    В этом году, мы решили выложиться по максимуму, сделать все, что сможем, не затягивать стройку и не разбивать ее на этапы. Поэтому, собрав все наши физические и финансовые возможности, мы ринулись в бой, уж очень хотелось к концу года отпраздновать новоселье.
    Что и получилось! Фотографии дома сделаны сегодня.
  2. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Гостиная. Мебели в доме пока по минимуму, или если сказать точнее, кроме дивана, она вообще отсутствует. Создание интерьеров только начинается, купили пока шторы в гостиную, пару светильников и часы на кухню. Очень удачным получился камин. Греет и горит отлично, тем более, в его конструкцию заложены воздуховоды, подающие теплый воздух и на второй этаж. На удивление, дом вышел теплым и быстро разогреваемым. В эту пятницу приехали вечером, градусник в гостиной показывал 8С, растопили камин и дровяной котел и через 3 часа в доме было уже 24С. Красота:)!
  3. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Кухня. Жена не может нарадоваться объему помещения, она действительно получилась большая, с удобной и широкой стеклянной дверью, ведущей на веранду. Модель кухни подобрали еще в прошлом году, она будет белая. Под нее уже точно рассчитан кухонный фартук, сделаны все электрические, канализационные и водяные выводы, подрублены выступающие бревна для правильной вертикальной установки. Осталось только купить:). По всей кухне, кроме мест под мебелью, сделан тёплый водяной пол.
  4. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Прихожая. Она же и тепловой тамбур. Из неё можно попасть в гостиную и санузел. На фото, справа стёсаны бревна для установки гардеробного шкафа.
  5. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Санузел. Получился хоть и небольшой, но очень удобный. На пол положили стеклянную китайскую мозаику, а сам пол тоже сделан с подогревом. Это пока единственное помещение, где я успел полностью сделать конопатку и положить декоративный герметик. В течение зимы, планирую обработать по этой технологии все внутренние швы в доме.
  6. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Котельная. Имея удачный опыт эксплуатации дровяного котла в другом доме, решил не ничего не менять и воспользоваться той же схемой. Только саму модель котла взял более современную с принципом генераторной газификации. Котел Atmos 18 кВт. Работает в паре с электрокотлом Protherm 9 кВт. Днем горят дрова, а ночью, когда котел прогорает, автоматически включается электрический. Горение на одной закладке около 3-х часов, температура теплоносителя 80С. Мощность котла позволяет быстро раскачать радиаторы и прогреть теплый пол. По расходу – примерно 2 больших метрошных пакета дров в сутки.
  7. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Лестница. Поскольку мы не имеем спален на первом этаже, движение по лестнице предполагается очень интенсивное. Исходя из этого, и требования к ней предъявляются очень высокие. Надежная, не скрипучая, с удобной высотой и шириной ступеньки, безопасная. Вроде, получилось. Под лестницей образовался хороший закуток для хранения небольшого запаса дров и хозяйственно-бытовых принадлежностей. На фотографии видно бревно, перерезающее лестничный марш. Это ошибка рубщиков. При сборке дома они забыли про то, что в этом помещении будет находиться лестничная клетка и сделали там балку перекрытия. Я решил ее полностью не удалять, а использовать как декоративный элемент ограждения марша. Между тетивой и балкой поставлены бруски, на которые закрепились перила, а сами бруски визуально отделяют лестничный марш от кладовки.
  8. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Холл 2-го этажа. Холл как холл, ничего особенного. Ширина 1300мм. На потолке есть лючок с откидной лестницей для доступа на антресоли.
  9. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Спальни. Большие, светлые и удобные, с высокими потолками. В одной из них начал делать конопатку и декоративные швы.
    В общем, результатом очень довольны. В планах на будущий год стоят отмостка, декорирование цоколя, наружная конопатка и герметизация швов, входные лестницы (пока времянка), забор, реконструкция бани и приведение участка в порядок.
  10. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    Уважаемый Zikkurat, у вас и вашей жены отменный вкус. Поздравляю, все настолько гармонично, лаконично и красиво, аж зависть берет! Украду у вас несколько идеек, надеюсь вы не против! Если вас не затруднит, не могли бы вы написать какой пропиткой для наружных работ вы пользовались (вроде бы я внимательно прочитала), интересует колор, цвет изумительный. А внутренние работы проводили чем, я так понимаю безцветными пропитками, какими именно? У нас все еще впереди, поэтому за зиму хочу собрать интересующую информацию.
  11. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Подумала над этим вариантом, возникает вопрос: не лучше ли разместить камин между кухней и гостиной? Наверху будет тепло в 2ух спальнях! Простите, я не архитектор, но можно ли вообще так сделать?
  12. polinabut
    polinabut
    polinabut
    Ой, простите нашла, единственное, какой колор для наружных работ? И еще, вы покрывали бревно лаком после пропитки? Если да, то каким?
  13. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Большое спасибо за теплый отзыв!
    Наружные стены обработаны французской пропиткой для дерева V33 LASURE BOIS (цвет – дуб обыкновенный), внутренние – бесцветным Tikkurila Valtti Color. Снаружи больше ничего не делал, а изнутри, после пропитки, прошелся шкуркой, т. к. tikkurila здорово поднимает ворс с поверхности бревна.
    Зачем переносить его туда, ведь это идеальное место для телевизора? Нет, он стоит там, где и должен стоять. Камин, все же громоздкое сооружение и ставить его на таком оживленном, проходном месте нет смысла. А как тогда смотреть телевизор, постоянно со свернутой шеей?
  14. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Я с Вами не спорю, не обязательно ломать шею, можно развернуть диван. Стена с камином шире, туда может войти кинотеатр со всеми пирогами! Я спросила про архитектурную часть, можно ли так сделать?
  15. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Возможно, но возникают сложности на втором этаже. Дымоход от камина пройдет как раз в том месте, где располагается дверь в спальню. В случае переноса камина на новое место, дверной проем на втором этаже придется сдвигать в сторону окна и увеличивать длину коридора, что тоже не здОрово. Торец коридора перекроет окно в спальне. Не советовал бы так делать.
