1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 68
Не низок, не высок, растет МЕГА-теремок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Zikkurat, 18.11.09.
  1. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Спасибо!
    Пока полет нормальный, в доме тепло и нигде не дует. Может и действительно смелое решение, но уж очень хочется начать пользоваться плодами проделанной работы. Уповаю на прошедшее жаркое и сухое лето и морозную зиму, старожилы говорят, что и за 5 лет так дома не садятся, как за прошедший сезон. Пока конопачу и делаю швы только с внутренней стороны, снаружи буду делать следующим летом. Если к тому моменту проявятся щели, то снаружи все можно будет устранить.
    В рекламном проспекте герметика Perma-chink, они пишут, что материал эластичный и может растягиваться до 300%, так что, щели в любом случае не проявятся. А после наружной обработки, вообще будет как стеклопакет.
    Розетки и выключатели все наружные. Фирма Legrand, серия Oteo.
    Покупал тут.
  2. 727498
    727498
    Zikkurat
    шикарный дом получился , поздравляю!
    А почему чистовая через год это смело ? - сам только прикупил землю , заказал сруб , а глаза уже горят и руки чешутся :)] не уверен что выдержу год усадки
    Если можно опишите как сделали электромонтаж ? очень вольнует эстетический вопрос
    Спасибо!
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Руки лучше чем нибудь другим займите! - забор, септик, ландшафт, сарайчик, гаражик, ... и желательно не год, а ДВА! а если двухэтажный и метров 200-300, то и три не будут лишними! Эти годы все равно профилактические работы по срубу проводить будете - пропитки там, конопатки, окосячку ставить - но внутреннюю отделку ... пусть стоит И кровлю лучше первый год временную поставить, а окончательную после усадки.
    Если конечно банька 5 на 5 высотой 2,2, то можно и сразу делать
  4. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Полностью согласен. Я отставивал сруб 2 года после рубки в 2-х колодах. Потом собрал под крышу и по финансовым причинам заморозил стройку на 3 года. После сборки установил рейки по стенам, для интереса, посмотреть как будет идти усадка. За первый год, напомню отстоявшийся уже, сруб осел на 4 см., на второй 3-3.5, а за прошедшее лето сел еще на 2 см. Итого почти 10 см. Насколько он усел пока сох в колодах неизвестно.
    У меня была возможность сделать внешнюю отделку (утепление и "сайдинг"), но притормозил из-за сомнений. Сейчас нет ни отделки, ни денег :), но зато не выбросил деньги на ветер.
    Сруб рубленый вручную из ошкуренного бревна. Высота стен 4.5 метра. Замер делался по 3-х метровым рейкам, т. е. 1.5 метра сруба не учитывались.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот оно - "практика критерий истины!". Здесь правда закралась погрешность - наверняка когда объединяли колодцы, перекладывали межвенцовый утеплитель, да и бревна все равно чуть-чуть под другим углом лягут ... 10-15 см за первые два года для двухэтажного сруба - это норма!
    Остается надеяться что у Мега-теремка этих проблем не будет! :)] Насколько я понял хозяин активно применяет современные материалы вместо пакли, может это как-то повлияет ... ну и конечно правильно спроектированные конструкционные узлы лестниц, страпил, ... короче будем пальцы крестиком держать!
  6. koral
    koral
    Уже не новичок
    koral
    Уже не новичок
    ПФО, Саров
    Zikkurat, отличный проект ::
    Судя по фотографиям, вы в обоих домах используете стальные панельные
    отопительные радиаторы, Какой фирмы и почему их?
  7. aндрей
    aндрей
    aндрей
    Башкортостан
    Замечательный дом! Очень интересует как решены компенсационные мероприятия при усадке в конструкции лестницы. Если можно узелок для обсуждения в студию:um:
  8. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Подскажите, пжл, какой герметик используете для отделки швов? Можно ли его использовать для наружного применения?
  9. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Вся горизонтальная часть проводки уложена в металлическую гофру и спрятана в перекрытия, а до розеток и выключателей проложен витой провод на изоляторах.
  10. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Выбирал по бюджету. При одинаковой тепловой мощности стальные панельные радиаторы получались дешевле биметаллических. Брал немецкие, фирмы Kermi, пока претензий никаких нет. Вполне достойные изделия, хорошо греют и внешний вид на уровне. Всю разводку делали в перекрытиях металлопластом. Вот несколько сохранившихся фотографий по монтажу.
  11. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Конструкция у лестницы очень простая. Все делали своими силами не приглашая специалистов:) Сначала врезали в боковые стены брусья промежуточной площадки. Потом, по месту установили тетиву. Потом сняли ее, разметили и врезали ступеньки. Дальше, весь этот конструктор смонтировали уже окончательно. Кроме врезки, сами ступеньки прикручены к тетиве металлическими уголками. Получилась очень крепкая не скрипящая конструкция. Сама же тетива не имеет жесткого крепления к перекрытию и промежуточной площадке. Угол ее наклона может немного меняться в зависимости от усадки дома.
  12. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Еще до строительства дома думал об использовании герметика. Если отбросить цену удовольствия, то остаются одни преимущества: получаются очень красивые эстетичные швы, герметик разработан специально для деревянных домов и хорошо сжимается и растягивается в зависимости от высыхания бревен. Обещанная гарантия - 30 лет. Шов получается теплый, закрытые с двух сторон щели работают как стеклопакет. Влага не попадает в шов, что значительно улучшает сохранность бревен. А главное, что всю работу можно, не спеша, сделать самому:). Сам герметик - Perma-chink. Слышал, что есть отечественные аналоги, но про их качество ничего не знаю.
  13. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    С удовольствием изучил Вашу тему! В восторге от дизайна интерьера. Лаконично, ненавязчиво, очень сбалансированно и гармонично. Просто замечательно, Вы молодец! :super:
    Уважаемый Зиккурат :hello:, а можете пояснить как организованы межэтажные перекрытия? Несущие элементы у Вас - бревна, отесанные на одну сторону. А вот как производилась подшивка потолка из вагонки (бревна-то, в месте стыка природной конфигурации :), да и к чему из прибивать), чем утеплялось перекрытие, как организованы слои пола, какой толщины доски, как организован "пирог" цокольного и чердачного перекрытия... В общем-то интересно Ваше решение по перекрытиям всех этажей. И еще один тонкий момент - полы в санузле, ванной, прихожей и кухне?
    Я живу в "сталинском" доме с деревянными перекрытиями и устал уже реставрировать плитку, поскольку играющие перекрытия постоянно "ломают" бетонную подушку - основание, и соответственно плитка трескается. :( Дошло до того, что прошлым летом уже не стал менять бетон, а положил новую плитку на автомобильный герлен, а щели заполнил белым герметиком. Часть плиток уже полопалась, но я "обыграл" эти щели, обточив края и заполнив герметиком, ну как-бы дизайнерское решение :). Главное, что куски плитки не отстают от пола и не скрипят песком. :pioner:
    Но как избежать этого в доме? Хотел сделать душевую из плитки, с трапом, но нет уверенности, что владею правильным техническим решением.
    Буду очень благодарен Вам за подробный ответ.
  14. samstroysale
    samstroysale
    samstroysale
    1. Какой теплоноситель (антифриз или дистиллят) в этом доме
    2. Топите постоянно или наездами
    3. Нет ли фото где видна 2 труба
  15. woodcutter
    woodcutter
    woodcutter
    Всем добрый день. Случайно наткнулся: _moosemountain.com/Gallery/exterior.htm . Помоему канадцы преуспели в работе с этим материалом.
