1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 68
Не низок, не высок, растет МЕГА-теремок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Zikkurat, 18.11.09.
  1. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    А еще обещали новые фото, ждем!
  2. tr0427
    tr0427
    tr0427
    Здравствуйте! С интересом прочитала вашу тему.Домик действительно получился уютным и милым.Хотелось бы поинтересоваться -камином какой фирмы вы украсили свою гостиную? Несет ли он в себе функцию обогрева помещений 2-ого этажа? Спасибо.
  3. dead kennedy
    dead kennedy
    dead kennedy
    Королев
    а подскажите пожалуйста какой примерно расход PERMA-CHINK на погонный метр шва??
  4. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Спасибо! Камин получился очень функциональным и не только светит, но и греет. И греет очень хорошо. Из готовых элементов там только чугунная топка (Invikta Selenik) и дымоход Schiedel. Вся остальная конструкция собственного изготовления. Данная модель топки отлично зарекомендовала себя во время 8-летней эксплуатации в другом доме, поэтому, проблем с выбором не было. Тем более, найти топку с боковым стеклом, хорошим дизайном и приемлемой ценой не так просто. Дымоход тоже очень интересная штука. Изначально, я планировал возвести кирпичную трубу, заложить в нее однослойный дымоход из нержавеющей стали и просыпать пространство между трубой и кирпичом перлитовым песком, но конструкция получалась довольно тяжёлая и габаритная, и никак не вписывалась в пространство между потолочными балками. Тогда я начал искать альтернативу и набрел на готовое решение - Schiedel. У них есть интересная конструкция, когда в одном корпусе идут сразу несколько каналов - дымоход и вентиляция. Сразу появилась идея пустить горячий воздух по вентканалу на второй этаж. От идеи к воплощению:
    сначала собрал все необходимые данные и сделал чертеж. С учетом отметки чистого пола было сделано кирпичное основание под камин. Затем установлен дымоход со всеми необходимыми выводами и прочистками. На первом этаже дымоход двухканальный, а на втором, вентканал заканчивается на уровне 60см. от пола, далее идет только дымоход. Поставили и подключили топку, после чего, вокруг был сделан короб из пенобетонных блоков толщиной 100мм.
    Короб изнутри утеплен плитами "фаер батс" с односторонним покрытием фольгой. В вентканале дымохода было сделано отверстие для поступления горячего воздуха из короба. В самом коробе, вверху прорезано отверстие для установки решетки выброса горячего воздуха на первый этаж, сверху крышка из тех же блоков с утеплением и все, камин готов. Остается только облицевать его плиткой. Из за хорошей теплоизоляции, стенки корпуса камина не нагреваются даже при многочасовом горении, а из решеток идет раскаленный воздух, позволяющий быстро прогреть гостиную и спальню на втором этаже.
  5. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Постараюсь сделать на этих выходных:)
    Сколько конкретно на погонный метр не скажу, но на комнату в 15м2 при высоте потолков около 2,9м у меня уходило чуть больше 1-ой 17-ти литровой банки герметика. Всего на дом было потрачено 6 или 7 банок. Удовольствие, конечно не дешёвое, но оно того стоит! Внешний вид стен преобразился, бревна смотрятся очень аккуратно, да и света в помещении, за счет белого шва, заметно прибавилось.
    Сейчас дом обработан полностью, и снаружи и внутри. PERMA-CHINK брал только для внутренних работ, на улице использовал отечественный аналог - Атакамаст 136. Он на несколько порядков дешевле PERMA-CHINKа, но на сколько он дешевле, на столько с ним и трудней работать. Внешний вид тоже сильно отличается. PERMA-CHINK ложится легко и ровно и имеет мелкую красивую зернистую структуру. Атакамаст более вязкий, тянется за шпателем, совершенно гладкий, поэтому, от строителя требуется большее мастерство и старание. Вообще, эту работу нужно выполнять в позитивном настроении, иначе ничего путёвого не получится.
    На выходных сделаю фотографии конечного результата, который меня очень радует:) После обработки, дом стал заметно теплее и уютнее. Надеюсь, и сами швы продержаться не один год, по заверению производителей, гарантийный срок службы - 20 лет.
  6. polinabut
    polinabut
    polinabut
    Правда ваша!:hello:
  7. галина1
    галина1
    галина1
    Озерск Челябинская обл.
    Идея с горячим воздухом на второй этаж - замечательная, мы тоже опробовали такой вариант в дымоходах печи в старом доме. Мне вот не понятно, для чего каминную топку обкладывать блоками, а не кирпичом? Кирпич нагревается вместе с топкой, и потом держит тепло еще долгое время.
  8. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Да, согласен, кирпич можно использовать как тепловой аккумулятор, но тут вопрос уже внешнего декорирования. Мне очень не нравится вид голой кладки, а отделка кирпича, подвергающегося нагреву и охлаждению, дело сомнительное, боюсь, вся плитка отвалится. Тем более, кладка получается только 1/2 кирпича, и тепла она с аккумулирует не так уж и много. Придется защищать от перегрева близко-стоящие деревянные стены, ставить там отражающий экран, что не добавит красоты гостиной.
  9. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Сегодня сделал несколько фотографий.
    Постепенно обживаем дом:)
    Гостиная:
  10. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Кухня - столовая:
  11. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Прихожая и санузел:
  12. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Лестничная клетка и коридор 2-го этажа:
  13. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Спальня. Пока не можем придумать дизайн и конструкцию штор для такой формы окон:faq:
  14. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Детская комната:
  15. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Гостевая спальня. Второе сложное окно.
