F Флудилка (просто так говорилка) в разделе электробезопасность
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Джипер, 15.06.19.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В том числе
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Ну да. А раньше вы думали что если 300мА узо помогает предотвратить пожар, то срабатывающее при меньшем токе 10мА УЗО не сможет этого сделать? :aga:
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Замечу, что три ступени "противопожарной" селективной дифференциальной защиты и две ступени селективной дифференциальной защиты, обеспечивающие электробезопасность в сочетании восемью, как минимум, защитами от сверхтока на каждую групповую сеть не есть много!
  4. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Скажите-если мой дом последний от трансформатора... При включении обогреватель, скажем в 1000 ватт, в сети падает напряжение на 15 вольт... Знакомый электрик посоветовал сделать свою землю, и занулить на дин,'рейку... Проседание уменьшится. Есть в этом логика? Мои познания не велеки в электрике...
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    может и улучшится на 1-2 вольта, идеальное заземление не получится. !5 вольт на два провода, 7,5 в на провод, даже если вы сделаете заземление, допустим 4 ома, вы ЧУТЬ улучшите нулевой провод, именно чуток.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что значит "занулить на дин-рейку"?
  7. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Не так написал... Шина нулевая...
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Во-первых, это не всегда можно делать, зависит от Вашей конкретной схемы.
    Во-вторых, как уже было сказано выше, в самом идеальном случае (что очень вряд ли) потери снизятся на 1-2 В.
    Но, вообще говоря, такая просадка - это что-то уж очень много. Линия сделана голым проводом или СИПом?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Некоторая формальная логика есть. Но ни малейшего понимания основ электробезопасности. Поясню - соединив ноль откровенно плохой сети с локальной землёй, Вы получите потенциал на корпусах заземлённого оборудования.
    Начните с проверки и протяжки контактов. Первый - на вводном автомате.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Alex19750301, нарисуйте, как у Вас ввод организован.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Потенциал относительно локальной земли ?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Относительно чистой. При отсутствии СУП это не менее опасно.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Т. е. надо ногой дотянуться до чистой.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не надо. Она на конструкциях, водопроводе и т. д.
  15. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Приятель просил узнать...Оказалось обогреватели были 4,2 и 2 киловата...Смысл решать эту проблемму...
