F Флудилка (просто так говорилка) в разделе электробезопасность
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Джипер, 15.06.19.
  1. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Тогда вопрос стоит стоит не в длине проводника, а в сопротивление заземления. Если оно достаточно низкое то сгорят провода, если недостаточно, то вольт 150-200, но какое это имеет значение? Убить то Вас оно не сможет.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    150-200В? Не сможет? Вы гарантируете? И как быть с этим
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    убивает ток значением более 0,1 ампер, а такой ток, через организм может обеспечить и 48 вольт при определённых условиях
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Интересно, почему для защиты от прямого прикосновения стандарты требуют установки УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30мА?
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    100 ма смертельно, а 30 ма вызывает неприятные ощущения
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это Вы откуда взяли?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    то есть в деревне где просадка до 200В, можно спокойно совать в розетку гвоздь?
  8. muai2
    muai2
    muai2
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Ну да, забыл написать, время воздействия важно. Эта таблица не учитывает индивидуальные особенности организма
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Сделайте свою лучше этой.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а я не оспариваю полезность этой таблицы, всё верно, но бывают случаи и при коротком воздействии переменного тока, силой 50-100 ма вызывало фибриляцию сердца
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Случаи разные бывают.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это как?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При 30мА через 10с возникает примерно 5% вероятность фибрилляции сердца. Вы уверены, что не попадёте в эти 5%? А Ваши родные и близкие?
  15. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    За всей веткой вашей дискуссии не уследил, но 30 миллиамперное УЗО вырубает ток за доли секунды. Коснуться не успеваешь, а уже щелчок...
