F Флудилка (просто так говорилка) в разделе электробезопасность
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Джипер, 15.06.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лично моё мнение- всё (механизмы, модулька...) монтируется только после законченной чистовой отделки.
    Считаю (опять же лично:)) одним из правил правильного монтажа.
    Встречал что даже полностью смонтированные розетки, выключатели, щитки чем-то закрывали, и шкурили, шпатлевали, красили, потом стены, потолки в помещениях. Клеили что-то. Так строителям удобнее...
    Клиенты только потом проблемы обнаруживали - например выше.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Просто прочтите СНиП 3.05.06-85, а до него действовали СНиП III-33-76*, СН 85-74, СН 102-76* имеющие аналогичный смысл.
    При чем тут строители ? И да: крайне неудобно одевать штаны через голову! Т. е. шпаклевать и клеить стены с установленными ЭУИ.
    Электромонтажная организация сначала принимает, а затем передаёт помещения строительной организации - промежуточными актами технической готовности.
    Будь я штукатур маляром - заставил бы снимать нахрен всё лишнее этих недоделанных електрюхов...
    Проблемы обязана обнаружить ЭТЛ, а вовсе не заказчик!
    С 95-го годика не только сопротивление изоляции проводки, но и "петлю" в каждой розетке ЭТЛ измеряла, еще токи утечки в группах и параметры УЗО. И вот этому заказчик удивился, особенно прайс-листу.
    "Корнильс ГмбХ" притащила тогда свою лицензию ЭТЛ из Гамбурга. Типа - измеряй..! Чем, пальцем что-ли ? Я же не ЭТЛ у меня нет таких приборов... И немецкие приборы чартером доставили. :cool:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. zol
    zol
    zol
    Всех с днем победы?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Некоторая засада в том, что чистовая отделка (под названием "косметический ремонт") может происходить значительно чаще, чем электромонтаж. Есть маньяки, которые обои переклеивают каждый год. Светлую покраску тоже не грех освежать.
    А там, где я сегодня рыл, всё совсем печально. Металлопластиковый водопровод собран без применения калибратора. Попросили перенести водорозетку, разобрал - и опаньки: колечки в клочья. Разобрал для контроля другую - то же самое. Дальше пусть горе-мастера разбирают всё нафиг...
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    ничего не понял :no:
    Ну кроме слова "опаньки".:|:
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У автора замёрз водопровод, вот:|:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это уже другая шняга... ВСН 58-88 (р)
    :cool:
    Не факт. Гандониевые черные резинки вообще ничему не показатель.
    По торцу с фасками сразу виден прижим к полупрозрачной мягкой фторопластовой шайбочке...
    Тем не менее это: не пакуется по второму кругу, хотя и с гайками.
    :victory:
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Читаем:
    Это то что должны выдерживать приборы, а не то что должно быть в розетке...
    Вот не должен человек помереть от +40, но в комнате должно быть +20.
    У кого-то другого сломался калькулятор?
    На вводе в электроустановку потребителя должно быть 207-253 В при нормальных условиях эксплуатации и ни вольтом больше или меньше.
    А вот электроприборы должны сохранять работоспособность по кривой СВЕМА. Соответственно РН должно отключать сеть в границах этих параметров.
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Спасибо!
    Предполагаю, что такое расхождение обусловлено риском потери информации на компьютере.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Трудно сказать. Так то 0,2 с меньше 0,5, а по опыту рабочая станция живет два период. Макмини тот чуть ли не секунду живет. Вообще, если что то важное на компьютерах работает, то ИБП обязательно. Короче, не могу эти 0,5 секунды обьяснить
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Хотя -30% это ещё не отключение. Так что если блок питания это держит, то все ясно
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Стандартные последствия сборки труб без калибратора.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это последствие разборки данного соединения. Поскольку разрезное кольцо сжимает металлопластиковую трубу и уменьшает её диаметр.
    Для того что-бы это колечко попытаться сохранить необходимо расшатать раскрученный фитинг, пытаясь увеличить трубу. Если же фитинг сдёргивается и кольцо не повреждено - скорее всего это результат недостаточной затяжки гайки.
    Судить об отсутствии калибровки можно только по торцу трубы. Поскольку после неё внутри образуется фаска, торец трубы выравнивается перпендикулярен её оси.
