F Флудилка (просто так говорилка) в разделе электробезопасность
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Джипер, 15.06.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Коснуться фазы рукой или соединить токоведущий провод с защитным?
  2. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Хороший вопрос. Да, я о замыкании фазы на землю. Касаться фазы не пробовал...Какое время вырубания при этом будет - не знаю. Ну и, опять же, если будет не 30 миллиампер а, допустим, 29... то в теории как и отключения быть не должно. Но с другой стороны не будешь же ты держаться за провод 10 секунд и жать последствий...
    В моей практике было только когда я еще в детстве рукой 220 вольт фазу на ноль замыкал без всяких УЗО. Доли секунды нужно чтобы прекратить это делать :) Правда замыкание было ладонью и ток между проводами шел только по ладони руки. Две точки небольшого ожога на руке и ничего более.
    Знаю что там какие то судороги бывают кода за провода хватаются и выпустить не могут, но ккой для этого ток нужен - проверять не хочется...
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Надо подпрыгнуть, испытано на себе.
  4. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Куртой совет, конечно... И что реально рука не разжимается? А мышцы ног то подпрыгнуть позволяют?
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Если вы стоя босиком на мокром кафельном полу в бетонном скворечнике схватитесь за фазу то ничего сделать уже не сможете... Вы не будете контролировать свое тело... пока не отключитесь.
    А подпрыгнув и находясь в воздухе всем телом можете хоть лизать этот провод.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Да. Рука правая.
  7. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Так вот и я о том же. Если ток пошел через тело, то как морозову удалось подпрыгнуть? Или там контур не чрез ноги и пол был, а через руки?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Одному мне кажется, что тема плавно перешла с электрики на BDSM?
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Он имеет ввиду что если попытаться подпрыгнуть - поджать ноги. то иногда удается оторвать руку - если зажим проводника кистью не совсем сильный.
  10. leomay
    leomay
    leomay
    Думаю, все было не так. Фазный провод свисал с потолка. Чтобы достать его, Морозов подпрыгнул. При этом между подошвами и полом загорелась дуга. Под действием гравитации Морозов приземлился на пол, отпустив провод. Дуга погасла. Морозов остался жив. ;)
  11. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    ) я не страховая что бы что-то гарантировать, но Вы можете вспомнить ТОЭ посчитать ток который в этом случае пройдёт через человека. Вероятность того что Вас убъёт от прикосновении к заземлённым частям электроустановки очень и очень мала. Я вот таких случаев не знаю ни одного. Да и ни разу не слышал что бы заземлённые корпуса били током, при надлежащим соединения с заземлителем конечно.
    Но опять же, если Вы рассматриваете заземление как единственную защиту то я даже и не знаю...
  12. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Вспомнилось как в юности меня "молодого специалиста" учил старый электрик "Если хочешь проверить фазу то касайся её внешней стороной ладони! "
    Я уже тогда не понимал почему же нельзя проверить индикатором)
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Будьте так любезны, просветите меня, блуждающего в потемках, какой ток пройдёт через тело человека при приложении к нему напряжения 200В переменного тока?
    С чего Вы это взяли? Меня просто заинтересовали некоторые Ваши заявления, надо сказать, весьма оригинальные.
  14. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Зачем мне Вас просвещать? Просто вспомните формулы и посчитайте какой ток потечёт через человеческое тело если к нему параллельно включен заземлитель. Посчитаете и удивитесь)
    Меня вот удивляют тут постоянно) и убивающие током заземлённые корпуса и и трёхфазные двигатели с рабочем нулём) как в параллельную вселенную попал)
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Помилуйте, Вы ж сами сказали, что на заземлённой ОПЧ, находящейся на расстоянии 10м (для примера) по горизонтали от заземлителя будет напряжение
    После чего заявляете
    При этом на вопрос, какой ток при этом будет протекать через тело человека Вы ответить не можете.
    Как прикажете Вас понимать?
    (Про Ваше предложение заземлять на вводе в электроустановку "ноль" в системе с типом заземления ТТ я уж молчу, хотя ни мне, ни Алексею Вы на этот вопрос так и не ответили)
