F Флудилка (просто так говорилка) в разделе электробезопасность
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Джипер, 15.06.19.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет.
    Да. Не было никакой фаски.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да. Разбирал собственноручно сделанные соединения. Естественно сделанные с полным соблюдением технологии. Увы, целостность колечек совершенно не гарантируется, не смотря на все предосторожности. И чем дольше соединение простояло тем меньше шанс что это колечко останется целым.
    Можно и даже нужно еще смотреть на полупрозрачную фторопластовую шайбочку, прокладку между штуцером и резьбой. На ней должен быть ровный, хорошо видимый, отпечаток торца трубы.
    Есть клованы которые и от ножниц отказываются и режут ножовкой... Типа дорогие.
    Я то-же отказался от использования ножниц. Только дешевых ножниц и использую ножницы от REMS или Rotenberger.
    А вот дешевый пластиковый калибр от Valtek вещь годная и долговечная.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    "Не гарантируется целостность" - это не то же самое, что "гарантируется нецелостность". Разобрал для уверенности 4 фитинга, нашёл аж 3 целых колечка.
    Это понятно. То, что на фото - простояло одну неделю.
    Сегодня мастера переделывают всё.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нежно заводить надо, а не как бегемот бегемотихе! :)]:close::flag:
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Свежак да еще и не затянутый как следует, наверняка. От чего то конец трубы вы не показываете.
    Мастера обычно используют пресс фитинги, а не гаечки накидные... И уж тем более не занимаются херней.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В нормальной сети РН вовсе не должно быть.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Конечно, но имеем то что имеем. Если сеть будет ещё кабельная, а то воздушная и столбы на пасынках. Того и гляди оторвут ноль
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В нормальной сети и РН и ТН обязаны.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Столбы - верстовые... Нет такого термина в ПУЭ.
    Нет, на НН ничего подобного не предусмотрено конструктивно.
    Если же речь про РЗА СН и ВН как неотъемлемую часть ЕЭС... То, да - могу рассказать об особенностях пусконаладочных работ в ЗРУ 6/10 "шнайдер" с SEPAM из за проблем с напряжением питающей ВЛ от ТП 110/35/10.
    Да именно предустановленные заводом характеристики "РН" привели к отказам в течении пробного срока эксплуатации первой очереди реконструкции. Хорошо что это были праздничные дни и существующая проблема была своевременно обнаружена.
    Если это вообще тут кому-то интересно и понятно... :hello:
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А вот ещё был случай...
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Столбы дорогу перебегали? Сочувствую!
    Однако эта тема изначально построена на неких прецедентах. И при отсутствии тенденций деградации местных электросетей призывать к тотальной установке РН в частном секторе - выглядит безответственным кликушеством.
  12. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Наш ответ шнайдер-хагерам и прочим сименсам - Барьер 100А :)
    Блок селективной защиты :)
    266В-270В, время:
    Easy - 4с
    iMSU - 75с
    300В, время:
    Easy - 1с
    iMSU - 1с-5с.
    Тест iMSU в Румынии (видео 6 минут):
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Верх идиотизма! 100 амперная релюшка для дохлых сетей...
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Опоры!
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Опоры - это для тех, кто кроме ПУЭ других книжек не читал.
    А в русском языке всегда были столбы, и верстовые, и телеграфные.
    Вот у моста - это действительно опоры. Крайние - устои, промежуточные - быки.
    А столбы - они и есть столбы. Нефиг гордиться однобоким образованием и поправлять всех при каждом удобном случае.
    Мудрый народ называет вещи своими именами.
