F Флудилка (просто так говорилка) в разделе электробезопасность
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Джипер, 15.06.19.
  1. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Да нет, обычный забор. Разве что там участок имеет уклон и по этому высота забора плавает метров от 2 до 3. По улице идет подземная труба. А перед забором ее поднимают вверх, "перешагивают" забор и дальше ведут по воздуху. Это в случае "воздушной" разводки. Зачем ему забор пробили - никаких идей. У меня сделано все под землей. Первый раз газопровод появляется на поверхности только перед заводом в котельную.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    На сколько я "соображаю в колбасных обрезках"... Вода хлорируется газообразным хлором. Редко фтор применяется. Продвинутый вариант - УФ излучение. В бассейны заливается с обычного питьевого водопровода (не всегда наверное, но в основном). Затем циркулирует через фильтры, подогреватели и обеззараживатели практически непрерывно. Очень редко добавляются соли, в таких бассейнах водичка голубоватая, в отличии от обычного зеленоватого отлива.
    Да... У вас накипь в чайнике образуется? Это растворенные соли кальция.
    А у меня нет накипи. И котлы типа "галан" (электродные) не работают просто так так. Приходится добавлять в воду... - соду. Обычную пищевую соду, натрий двууглекислый. Примерно пол столовой ложки на ведро воды, что бы получилось сопротивление воды как у вас на земле.
    Я на Севере, а вы на Земле. ;):hello:
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @hammerite,
    Дезавид http://cher-is.com/tag/dezavid/
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Хер его знает чего там в детских садах нынче. То ли иприт, то ли димексид... Давно не вникал в круговорот мочи в неволе.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В детских садах запретили использовать шины автомобилей (IV класс опасности)
    А дезавитом пользуются туберколёзники, ну и нас заодно потравили
  6. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    Мелкие бассейны могут вручную хлорировать таблетками. Установка автоматического хлорирования в этот таджикстрой по бюджету как-то не пишется. Соль и на поверхности кожи человека есть в некотором количестве (как раз натрий-хлор, в основном). А хлор может способствовать растворению малорастворимых солей - той же накипи.
    Накипи у меня нет, соду не добавляю. Хочу установку хлорирования и коррекции pH на водопровод поставить, но жаба душит и заморочено слишком. Может быть сам чего-нибудь наваяю.
    А зачем соду добавлять? И как это с широтой связано? У вас там талая вода? но про соду всё равно не понятно.
    ааа, тьфу, понял, электродный котёл, не знал что такой ужас вообще существует. это петриковщина какая-то, зачем он нужен?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Про котлы не знаю, но электродные парогенераторы для климатических систем и паровых бань выпускаются во всём мире. Принцип тот же: три фазных электрода в банке с водой. Но нюанс в том, что в парогенераторе концентрация соли естественным образом быстро поднимается до нужной по мере испарения воды (как в море) и далее поддерживается автоматикой, которая смотрит на ток электродов, сливает рассол в канализацию и добавляет водопроводную воду.
  8. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    Парогенератор - может быть. это немного другая история.
    Хотя видимо основная цель - продажа электродов.
    Единственный условный плюс это то, что он "отключается" при осушении. Еще интересно как у них с выделением газов на электродах? Я понимаю что на электролиз там идёт в пределах 1 процента, но всё же.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ровно наоборот. Угольные электроды в такой системе работают десятилетиями. Буквально :). А что с ними сделается?
    Очевидно, в пределах ПДК для человека. Одно из назначений парогенератора - турецкая баня.
    Реальная проблема - "вытекание" тока по воде, при добавлении воды из водопровода и сливе рассола в канализацию. Решается СУПом, заземляющими вставками в трубы.
  10. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    Ну в бане может и десятилетиями если включать на час в неделю, а в отоплении думаю на пару сезонов хватит. Угольные электроды будут неизбежно растворяться. Немного спасает ситуацию высокое напряжение и переменка, но всё равно.
    Т. е. УЗО не поставить в принципе? и это в бане? жесть!
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    У меня на складе пятикиловаттный аппарат проработал 15 лет, и растворяться не собирался. Включался и выключался вместе с центральным отоплением.
    Умирали пластиковые и резиновые детали в тракте подачи пара в вентиляцию.
    Хе. Вы ещё не знакомы с финским приколом? Харвия в инструкции к банным электропечам прямо пишет: "УЗО не применять, может выбивать". И известно, что некоторые экземпляры выбивают 100 мА при первом включении после долгого простоя.
    Курим отличие между основными и дополнительными средствами защиты. Изоляция и заземление относятся к основным, и при некоторых нехитрых условиях могут быть достаточными. УЗО - дополнительное: ничего не гарантирует, и не всегда нужно.
    Впрочем, несложно купить и поставить УЗО с дифференциальным номиналом 1А. Его выбивать по воде точно не будет. Номинал 6А и более - редкость, не видел даже в номенклатуре.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Широко распространены под наименованием "Галан".
    Для отопления. Крайне дешев и практически вечен.
    Нахрена себя травить? УФ облучатель ставьте с датчиком потока.
    Кислая или щелочная? Грубо - бочка с песком.
    Но не простым песком.
  13. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    Типа, ультрафиолет травит как-то более кошерно? Тем более что для реальной дезинфекции там нужны достаточно мощные лампы, я сомневаюсь, что такие вообще делают.
    Вред хлорки сильно преувеличен. Особенно при правильной дозировке. Собственно саму хлорку легко нейтрализовать, если кого-то запах беспокоит.
    Кислая. Через мраморную крошку не хочу гонять, есть более гуманные реагенты, но их надо дозировать.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Типа это вообще не химия, а просто свет убивающий микробы.
    Не сомневайтесь, а воспользуйтесь поисковой системой вашего браузера.
    На кой хрен себя травить?
    Что может быть гуманнее песка? Он же ничего не выделяет в воду.
    Забыл как называется, у нас на водозаборе его несколько тысяч тонн...
  15. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    А микробы умирают от того что теряют смысл жизни?
    Рекомендации лучших поисковых систем? ОК, понятно.
    В воду не выделяет, не расходуется, но pH меняет. Нобелевка по химии пропадает?
