F Флудилка (просто так говорилка) в разделе электробезопасность
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Джипер, 15.06.19.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вот собственно потому он изначально и планировался электрическим, что всесезонный. Плюс от теплого пола тянуть ветку вверх по стене не совсем грамотный вариант из-за высокой вероятности завоздушивания. Решить этот момент можно, но всё равно это будет не очень грамотное решение. Поэтому про подключение к ТП - это была скорее шутка.
    Не делал рециркуляцию т. к. раздельный нагрев на горячую воду и на отопление - электрический водонагреватель и электрический котёл. От водонагревателя до крайних точек максимальная длинна 3м. внутри теплого контура - не успевает сильно остыть а и слить немного воды проще чем было устраивать рециркуляцию. Санузлы друг над другом и водонагреватель за стенкой одного из них. Да и схема проще и сливать если уезжать буду проще. А гонять котёл ради двух полотенцесушителей не самое правильное решение на мой взгляд. Хотя ТП и будет почти всегда включен так как не в Турции живём и даже летом у нас не всегда жарко, но всё же такое решение имеет ряд недостатков - например, явный температурный дезбаланс в температуре, длине петель и теплосъёму между трубами в полу и полотенцесушителем. Но это за границами этой темы.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Он у вас что (эк ?) двухконтурный ? без емкостного нагревателя либо бкн ? а рц *вопрос веры* а прекрасная половина вам много скажет за слив холодной перед кипятком в течении минимум 30 секунд +. только имхо.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @igor28111966, котёл у меня Protherm Скат RAY 9 KE одноконтурный. К нему можно было подключить бак для нагрева горячей воды через трёхходовой клапан, но я взвесил за и против и решил, что мне проще купить два разных устройства - получается более надёжная система. Водонагреватель потихоньку греет на выделенном ему 1кВт и не требует внимания, а котёл работает только с ТП на назначенной ему температуре напрямую без узла подмеса. И все довольны. Этим удалось избежать наличия двух механических узлов понижающих общую надёжность системы.
    От водонагревателя самая длинная магистраль 3,5м и это до умывальника. До душа наверное метра 2 не больше. Табличка выдаёт объем воды 400мл. Через кран сливается очень быстро. Это две кружки воды, если перевести в более понятные объёмы. Никак не 30 секунд. Пока все молчат. Я вообще уже привык - залезаю в душ, открываю кран горячей воды себе под ноги (она же не ледяная, а просто тёплая), когда она начинает теплеть открываю кран холодной воды. Для меня нормальный вариант.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не вопрос. сами жили без рц (на даче) много лет. так что про время появления кипятка в трубе в курсе. со временем появился комбинированный бкн. так что про время его нагрева (2 квт) тоже знаем. втп в части дома есть. эк не было и нет. ЭЭ дорогая понимаете ли. а* схалявить *как то нет возможности. так что дровищи (ттк) и газовый на СУГе.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Но удобнее и чище всего остального. Я дровами тоже балуюсь. Правда в камине. Сильно влияет на хруст на полу под ногами так как он стоит в гостиной. Главный момент тут - это теплоизоляция дома. Мне как раз счёт выставили за зиму - за 4 месяца 18т.р. Вполне неплохо я считаю. Это я ещё не успел рекуператор и тепловой насос запустить.
