F Флудилка (просто так говорилка) в разделе электробезопасность
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Джипер, 15.06.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Agp72, я, конечно, не кандидат наук, но вот никак в толк не возьму:
    1. Зачем для создания TN-C-S обязательно нужны две медных полосы?
    2. И почему именно при этой системе так или иначе долбанет током?
    Нет, не стоит. Если вы заранее принимаете риск для себя, своих родных и близких удара током. Возможно, смертельного. Поверьте, такие случаи бывают. Одного человека знаю лично.
    Безопасность в электрике - это наука о вещах, которые случаются крайне редко. Но если случаются, то приносят много проблем. И нельзя пренебрегать возможными вероятностями.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно дальше не читать. Электрон (щ) Ики не понимают сути правил и того, чем они написаны априори. Для них не понятен переменный ток. От напряжений больше 50 Вольт они шарахаются как чёрт от ладана, а от трёх фаз со сдвигом в 120 градусов у них взрывается мозг. Особенно если образование получено в советском ВУЗе, а если в анамнезе ещё и советский НИИ со стажем более 2х лет, то непонимание принципов безопасности достигает терминальной стадии
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Типа, все инженеры-электрики в мире ..., а Вы, типа, д'Артаньян? Вам самому-то не смешно?
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну вот и камикадзе объявился... :)
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В ПУЭ где-то есть определение понятия "хорошее повторное заземление"? :ogo:
    Это все равно, что сказать: "для подключения ЭП должны использоваться кабели" или "в ЭУ должны использоваться АВ".
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @Agp72, ТТ без УЗО долбает крепче
    Про электриков и электронщиков (программистов в т. ч.) написал А. П. Чехов :" Ты Каштанка супротив человека, всё равно что плотник супротив столяра"
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ага. Прям бегает за жильцами и долбает.
    Бывает. Достаточно просто их (УЗО) не поставить. Кстати, большинство так и делает.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Заметьте, не я это сказал. Мне смешно другое. Каким образом провода должны понять, что именно вы от них хотите? Каким конкретно физическим законом определяется защитный это ноль или рабочий?
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Нам тут не до смеха. Дело серьёзное. Все написано кровью и другими жидкостями.
    Теперь по пунктам:
    - проводам даётся понять, что от них хотят методом "соединить"
    - конкретный физический закон это Закон Ома для участка цепи
    В этом нет необходимости. Соискатель премии Дарвина сам залезет туда где долбает
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так и я не шучу. Принять логику составителей и апологетов ПУЭ можно только под воздействием "других жидкостей", как верно Вами замечено, а лучше ещё и покурить что-нибудь запрещённое.
    Наблюдал я как-то за работой "профессионального" электрика. Так он по-другому называл провода. Один провод у него был "вроде этот...", а второй назывался "твою мать!"
    Не писал об этом г-н Ом. Точнее, он писал не об этом. Он и представить не мог, что когда-нибудь люди таким казуистическим способом станут интерпретировать его соображения о взаимосвязи тока, напряжения и сопротивления.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Конечно залезет! Но, обладая пытливым и изобретательным умом, он обязательно сделает собственные выводы. Всем известно, что своя шишка болит больнее.
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    тогда объясните механизм защиты заземления по ТТ при прикосновении к корпусу аппарата с опасным напряжением на корпусе. Простой автомат воспримет вас как нагрузку и не сработает.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Какие выводы сделает соискатель премии Дарвина лично мне до лампочки
    А вот посмотреть хотелось бы
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А что это за "аппарат"? Если он неисправен, то его следует отремонтировать.
    Если его корпус заземлён, то и опасного напряжения не будет. Кроме того, само по себе напряжение на корпусе не опасно, если не схватиться другой рукой за что-нибудь подходящее. Хотелось бы получить пример из жизни, как это может выглядеть.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    корпус заземлён к ТТ, на него пробило фазу, сопротивление заземления, допустим 40 ом, ну и, жена помыла пол, скользко, и одновременно взялись за газовую трубу и за аппарат. Успеете выматерится? считаем, нагрузка 40 ом, 230 вольт, ток примерно 5,5 А, автомат 16А не сработает, Сопротивление кабеля, пусть 3 ома, потери на кабеле плюс минус туда обратно 30 - 40 вольт, осталось 190
