F Флудилка (просто так говорилка) в разделе электробезопасность
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Джипер, 15.06.19.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @Agp72, из чистого любопытства - зачем Вам медная шина для заземления? В квартирах и частных домах шинки N и РЕ идут в составе щитка или ставятся на динрейку. Тем не менее в продаже есть, например 2х20 стоит 286 ₽ за метр. И ток 185 А.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ответ на прямой вопрос не дан. Ещё раз. Каким образом обыватель определит пробой ТЭНа?
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Честно сказать, и сам не знаю. Щит у меня валялся давно, некомплектный.
    У меня не квартира, я мастерскую строю, по столярке и не только. Станки уже куплены, промышленные. Не хотелось бы погибнуть, занимаясь любимым хобби. И ещё. надеялся всё по-уму сделать. При работе станков и всяких стружкососов копится статика, надо с ней бороться.
    Само заземление сделано нормально, по моему разумению. Осталось применить его грамотно.
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    на надгробии напишут
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Лично для меня это проблемы не составит. Как и для многих здесь, надеюсь.
    А как это будет делать некий "обыватель", мне по-барабану. Если безрукий и безголовый, то бесполезно ему это объяснять. Пусть тащит своё сокровище в мастерскую, там ему помогут.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Опять увиливаете. Как обыватель определит что что то не так с прибором и на его корпусе появилась фаза? Так понятнее?
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Понятнее. Пардон, но Вы мне надоели. Откуда я знаю, что взбредёт в голову этому бестолковому обывателю? Может быть, отправит тёщу потрогать самовар, предварительно включив его. Может быть, ткнёт в него индикаторной отвёрткой. Может обмотает изолентой. Может выбросить в окно и зазевавшегося прохожего "убьёт током". Неисповедимы пути идиотов.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Н-да... Говорят, ум приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один...
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А вот отсюда:
    В 21-м веке инженер-электронщик, у которого нет денег на несколько УЗО? Это фантастика! Одна из самых востребованных профессий.
    Человек, в силу медленного процесса эволюции, еще не отрастил органы чувств, способные на расстоянии определять металлические предметы, находящиеся под опасным потенциалом. @Agp72, вы включили исправную стиралку и ушли в комнату. В процессе стирки даже не ТЭН пробило, просто водичка протекла на мотор. Вы пришли вынимать белье, и влипли под потенциал, потому что схема управления рвала нейтраль. Просто вилка легла неудачно.
    Не надо про то, что вы "правильно" вставляете вилку. Большинство людей об этом вообще не задумываются. Но вы транслируете свои идеи в народ.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я не говорил, что работаю по специальности. Больше 20 лет назад я организовал бизнес, который теперь утратил свою актуальность. А за это время и я сам отстал от жизни. Денег сейчас реально мало.
    Ничего я не транслирую. Я высказываю свой взгляд на вещи, что не возбраняется на форуме. Множество людей возможно и хотели бы сделать всё, "как надо", но их доходы перекрывают только самые насущные потребности.
    Именно поэтому многие стараются что-то сделать сами, а не нанимать специалистов. Тем более что многие "спецы" на самом деле таковыми не являются. Это видно даже в разговорах здесь, на форуме. Постоянные склоки, споры и придирки. По многим вопросам нет единого мнения.
    В жизни всё ещё хуже.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Два электрика на столбах чинят линию и переговариваются:
    -погоди, вон бабушка идёт
    -бабуля! Провод лежит вдоль дорожки, возьми пожалуйста... А все, спасибо, брось его
    - ну вот, а ты говорил - фаза
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    С двухкомнатной квартиры, при исправной проводке и потребителях, по РЕ суммарно стекает примерно 1,5мА. Набор потребителей стандартный: стиралка, водогрей, микроволновка, плита с розжигом, холодильник, стационарный комп. Если бюджет ограничен, можно поставить одно-единственное ИЭК-овское УЗО стоимостью чуть больше тысячи. Обои всяко дороже обойдутся, а служить им каких-то 4...6 лет.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если точно по ПУЭ:
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это очень далёкие от реальных цифры. Обычно даже при старой проводке утечка с целой трёшки не превышает 3-5 мА
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Зависит сильно от типа нагрузки. Занимаясь электроснабжением компьютеров получил один миллиампер на ампер. В быту конечно меньше. А в ПУЭ для проектировщиков цифры, надо же проектировать не от балды, а по нормам.
