F Электроосвещение в нашей жизни (флудилка)
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Джипер, 15.06.19.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и ходите бомжом. А я буду ходить чисто и красиво одетым, помытым, побритым и хорошо пахнущим хорошим одеколоном. Моя роба похоже лучше выглядит
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Классика же — образцы приходят в идеале, а потом начинается г-но г-ном, припоя не доложили, радиатор не прикрутили, теплоотвод плохо сделали, комплектующие для реальной партии у нового поставщика взяли т. к. дешевле, контроль качества снизили и всё…
    В конце концов просто взять партию 1000 изделий, прогнать их через контроль качестве с высоким стандартом и на тест отдать только лучшие, а остальные в продажу пустить.
    Схема работает 100-500 лет вот прям везде. И тут вдруг именно со светодиодными лампами она невозможна?"
  3. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Если сгорел светодиод какое вместо него впаять сопротивление ?
    обнаружил интересный эффект - если выключенную светодиодную лампу взять рукой за корпус, то она слегка светиться - это что ?
    и самое интересное, что у сгоревшей лампы светится 1 светодиод
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О каких образцах идёт речь? Простая лампочка купленная в ближайшей посудной лавке. Продолжайте фантазировать
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нулевое (перемычку), если нет параллельных веток рядом, что можно по дорожкам платы отследить.
    драйвер дохлый, тока мало выдаёт, а тот LED самый эффективный, остальным не хватает для свечения.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бредятина. Сам же пишет в других постах что не надо перегружать диоды и тут же даёт советы как побыстрее сжечь оставшиеся. Неукоснительное следование взаимоисключающим параграфам?
  7. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    какой ток может выдавать драйвер если лампа выключена ?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Что такое драйвер светодиодов (стабилизатор тока), не знаете. В последовательной цепочке выход одного LED из нескольких лишь снизит общую мощность, а ток каждого останется прежним. Хорошие светодиоды отказывают с замыканием, а не обрывом, потому что внутри есть защитный кристалл TVS-диода.
    Даташиты LED LM281BZ+ и любой микросхемы драйвера посмотрите (например BP2836D - constant current).
    Но там англ. язык, используемый в гостах РФ, т. е. китайская грамота для "упрямого г-ка".
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @GBS electrik, т. е. постоянного облегчения и удешевления продукции нет в копроэкономике (рынок завоевали - можно гнать хлам). Ну продолжайте верить в качество из посудной лавки. А торговые сети в тендерах пишут Cree или гарантию 5 лет хотят при сроке службы 12, "ну тупые".
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ещё одна бредятина. Много вы видели готов, написанных только на английском без параллельно перевода на русский?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В торговых сетях сидят такие же вороватые менагеры, ищущие любую зацепку чтобы увеличить бюджет проекта. И, соответственно, получить больший откат. Насколько потом оборудование соответствует требуемым характеристикам знаем, плавали:aga:
    Какой классный и гостовский кабель по документам и какой он на самом деле приходит. :aga:
    Так же и со светильниками. То дерьмо, которое приходилось устанавливать, не думаю что соответствует тому что написано в паспорте
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И кстати, дерьмо это гарантийный срок отрабатывало
  13. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Можно вас попросить не упоминать меня в рамках флудильных тем? Нет времени просматривать разговоры ни о чем
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Этот "недостаток" (для продавцов и производителей) уже исправили, как только вытеснили КЛЛ.
    Независимое мнение покупателя, с другого сайта. Навигатор тот же "третий эшелон", что и гаусс.
    "Года 2-3 назад посмотрел на похожие тесты ламп и решил таки поменять в доме лампы на светодиодные. Купил из таблицы на сайте топовые по характеристикам лампы Navigator. Три лампы-свечи на нитях в одной кухонной люстре через 14 месяцев потеряли «на глаз» не менее 70 процентов яркости! Если включить одну лампу, она теперь светит тускло, буквально как ночник, хотя сразу после покупки светила примерно как 100 ватная лампа накаливания. Лампы были в одной люстре, яркость упала на всех одинаково.<br/>
    Из других четырех «классического» форм фактора 12 ватных ламп Navigator одна перестала работать через год, вторая через два, в одной из ламп треснуло белое пластиковое основание (перегрев?). Яркость не так критически упала, но я купил лампы ІКЕА, а рабочие навигатор переставил в кладовую\коридор."
    И картинка для тупых: "Выберите любые 2 пункта"
    Алюминий, даже б/у, улучшает 2 параметра и долговечность.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Долговечность улучшает запас по мощности :)]
    А народ ведет себя именно так: "купил топовые по характеристикам" - ой, что это случилось? Выгорели! А-зя-зя!
    Просто топовые они были на тестовом стенде в течении 60 секунд.
    Нет чтобы взять в два раза больше, и нагрузить их в два раза меньше - но как же можно, это же неэнергоэффективно!
