Взаимодействие насоса для бассейна и напорного водопровода
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Prosfornik, 15.06.19.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    Лучше подключить вход-выход по диагонали.
    Если мы обсуждаем солнечный коллектор для бассейна, а не для ГВС, то у Вас просто слишком маленький расход воды, коллектор работает неэффективно. Чем меньше разница температур воды на входе и выходе, тем выше КПД, меньше теплопотери в окружающую среду.
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Так конечно лучше, но это не решение хотя удешевление системы значительно, так как каждый гидравлический регулятор стоит по 400 рубликов.
  3. kruks
    kruks
    kruks
    Это вполне решение. Плюс вот такая конструкция:
    если я правильно ее понял, совершенно неправильна.
    Основные трубы (горизонтальные гребенки) должны быть гораздо большего диаметра, чем вертикальные. Тогда и регуляторы никакие не понадобятся.
    Если аналог, то система капельного полива или полива с форсунками. Основная трубка большого диаметра, а через маленькие отверстия расход практически одинаковый что в начале трассы, что в конце.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Ток латунные тройники нужны с разным диаметром не меньше чем 1"-1/2"-1"
    и естественно лучше подключение по диагонали
    Система на латунных фитингах получится очень не бюджетная, на полипропиленовых тройниках делают многие, но им приходится увеличивать скорости и объемы прокачиваемого теплоносителя для уменьшения температуры.
    Возможно лучшее решение это включать в эту систему тепловой насос, тогда все противоречия устраняются.
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Я думаю, и уверен, что вы неправы. У меня дома - 32 батареи и старый хозяин не использовал гидравлические регуляторы и батареи неравномерно грели, а какие то вообще были холодные.
    Поставил регуляторы, по температуре обратки выравнил.
    Милое дело - температура в доме стала примерно одинаковой. Но местами пришлось зауживать до 2 мм проход, а на последней - открывать полностью.
    Бог даст, в следующем году попробую солнечный коллектор.
    Специально для вас сделаю замеры: отбалансированный коллектор и прямоток без регулировки.
    Фитинги у меня 3/4-1/2-3/4
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Остается узнать кто именно и в чем не прав.
    Про гидравлические регуляторы не спорю, да, с ними лучше.
    Обычные батареи вроде тож можно отрегулировать штатными кранами, но это только при условии стабильности поступления тепла. Для электро/газового котла эта стабильность есть.
    А вот для солнца нет такой стабильности, поэтому согласен что автоматические гидравлические регуляторы в солнечной системе стоит ставить.
    Пока есть время рисуйте солнечный коллектор, возможные ошибки лучше устранять в теории, чем тратить потом лишние деньги на практике.
