1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сушка и усадка деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем леший-74, 18.11.09.
  1. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Сначала необходимо собрать и собрать грамотно не только по конструкции но чтобы и усадке не мешал. Когда получите коробку, тогда и говорить далее можно.
  2. kral
    kral
    kral
    Томск
    это откуда такие ограничения, если не секрет?
  3. kral
    kral
    kral
    Томск
    По такому утверждению из бруса невозможно построить строение выше одного этажа!
  4. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    А кто Вам сказал, что сие ограничение технологическое (конструкционное), просто некоторые узлы будут более отягощены по финансовой составляющей.
    А так...по дедовскому способу можете сами проверить...собрав стенку и перевязав балками одной высоты и другой... потом качните рукой брус 150 на 150 мм.
    теперь серьёзно...
    Можно построить дом и из бруса 100 на 100 с высотой этажа 4 метра...тока будет это стоить слишком неразумно и есть такое понятие как "пятно контакта". Тут уже проще тогда вертикальный дом или каркас)
    Давно уже известно, какой брус по сечению (в и-нете есть) можно применять на каждый этаж с учётом высоты искомого этажа.
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Вы меня просто не поняли(
  6. kral
    kral
    kral
    Томск
    сижу я сейчас в стенах двухэтажного (3м и 2,75м) дома из 150 бруса... чего качать и на что опираться!
    можно для пролетариев поконкретнее, и желательно без теорий всеобщего хаоса?
  7. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    А почему временная кровля? Можно сделать сразу постоянную, тем более, что торопитесь.
    Брус 145 х 145 достаточно тонкий, может и можно к концу лета (если оно будет сухое) что-то начать делать. Но вообще-то красить рекомендуется только следующей весной. Сильно подумайте.
  8. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    C временной потому что так делают строители.
    Красить не хотел, хотел обработать дерево, это можно летом сделать?
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Вам качать и опираться не стоит. т. к. сидите уже...в доме.
    Ничего такого в размерах 3/2.75 нет, есть ограничения по выбору вариантов "тёплых узлов" в углах наружных и Т - образной врезки, высоты этажей, чтобы любое дерево/пиломатериал также надёжно стоял и через 20 лет.
    Я строил из бруса 150*150 мм и этажи с высотой 6 м, только врезка там уже была более серьёзная и соответственно более дорогая.
    Это всё, т. к. монтаж/способы врезки к данной теме относится "не совсем"...
  10. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Поставьте компенсаторы высоты или скользячки и "будет вам щастье".
    Конструкций данных девайсов даже тут/форум очень много.
    Временная кровля не даст 100% эффекта. т. к. потом нагрузка стропильной фермы изменится.
  11. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Крышу уже понял что буду крыть весной.
  12. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    На постоянку?
  13. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Вообще-то Вы должны требовать от строителей того, что Вам нужно. Временная кровля целесообразна, по моим наблюдениям, если у нее сложная форма/конструкция на бревенчатых домах. В Вашем случае мне кажется это только лишние деньги на замену.
    Под термином красить я имел в виду любое финишное покрытие. Летом рановато. Рядом тема, где человек поторопился, теперь борется с грибком. Не рекомендуют все серьезные производители покрывать финишными покрытиями ранее, чем через год.
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Вы правы, только требовать можно то, что можно реально получить в реальных условиях. К сожалению сейчас "строителей " много, а реальных исполнителей "хочу" Заказчика...с "воробьиный клюв" + ещё грамотный проектант...которого найти..."пятьдесят свеч спалить"(С)
    Есть более практичный способ, только ...психологически и частично по материальным причинам...Застройщики не могут на него пойти.
    Да, прошу в теме этой как я более не флудить, мы только про усадку...)
  15. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Как определить что дом дал усадку и можно начинать все делать?
    Замерить влажность гигрометром? Замерить на сколько стали ниже потолки?
