1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сушка и усадка деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем леший-74, 18.11.09.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы контрольные замеры высот процесса делали?
  2. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Очень просто...
    Теоретический размер стены этажа + его "усушка". в ИТОГЕ ОБЫЧНО 15 СМ ВЕНЕЦ УМНОЖАЕМ НА КОЛИЧЕСТВО И УМНОЖАЕМ... НА НЕКИЙ КОЭФФ, ХОТЯ ТАК, проще выкинуть ещё венец, если этаж выше чем несущая способность. Пример:
    15см* 20шт=300см-15см (в хренов случае)= 285см. Сие и есть высота этажа без учёта отделки.
    Реально определить очень сложно. т. к. "строителей" развелось много а толкового пиломатериала мало и не все читали книжку "Деревянные дома" Самойлов В. С. Она как букварь/основа...хотя теория и практика пошли далее уже но без неё/не прочитав...ни куда.
    Влагометр/гигрометр = лишь инструмент, а к нему нужен анализ и возможность прогнозировать.
    Карту надо составлять...замеров...и не лениться. т. к. один и тот же дом/проект...стоя на юг даёт одну усадку, а стоя на север...совсем не ту, что предполагается. Я об этом писал страниц 10 назад...
  3. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Пака что не с чего снимать мерки, пока только фундамент)
    @леший-74,
    Я если правильно понял, как построят, надо распечатать планировку дома и измерить влажность древесины верх и них во многих точках и записать и потом смотреть на на сколько упала влажность. и так же замерить высоту комнат и записать. Правильно я понял?
    Вот такой домик.
    Брус 140х135
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет. Замерять Вам надо высоту от верхнего бревна и до фундамента. И отслеживать этот процесс. Заодно если есть компенсаторы будете опускать и их.
  5. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Как-то Вы неправильно ставите вопрос. У Вас дом будет давать усадку года два - три. Причем, неравноменую в зависимости от погоды и наличия отопления. Ждать окончательной усадки бессмысленно. Но и торопиться сильно не надо. Но что-то можно начинать делать постепенно. Например можно начинать инженерку прокладывать (водоснабжение, электрику, канализацию), можно начать делать черновые полы. Просто все надо делать с учетом последующей усадки. На скользячках, с зазорами и т. п. Например если Вы собираетесь делать отопление, то для его включения нужно закрыть тепловой контур: крыша (почему я и говорил, что лучше сразу поставить постоянную), окна двери. Окна, двери надо делать на обсаду с зазорами на усадку. Как только включили отопление - сразу пошла интенсивная усадка.
    Деревянный дом все равно надо делать с учетом, что он всегда шевелится.
  6. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    @vvv916,
    Я не знаю как что, из-за этого и спрашиваю.
    Ну все теперь мои сомнения совсем развеялись=)
    А то я вообще думал что как дом построят так он простаивать все лето будет.
  7. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Убило..."как построят".
    Детали в личку, если Вам надо.
  8. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Почти правильно, только замеры надо проводить в двух, а лучше трёх уровнях.
    Замер на всю высоту ничего, кроме озарения ничего не даст.
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    По коммуналке, что делать сразу...полностью согласен.
    остальное весьма спорно.
    Таже "обсада"...)
  10. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Давайте так...мухи и котлеты разделяем.
    Осадка дер дома зависит как и от выбора монтажа, так и от ориентации его по северу, так и от много чего ещё. "заруб в зуб"- самый теплый угол и не мешает осадке но тут же разрушается, если венцов чуть больше, чем он может выдержать при определённом сечении пиломатериала.
    Накладка "палка на палку"..держит всё но потом дуть из угла начинает так, что не знаешь куды бежать.
    Модный нынче "заруб в палец"...если не выдержит нагрузку...разрушится весьма скоро...года через три.
    А нам надо, чтобы и дёшево и чтоб усадке не мешал, и чтоб не дуло и стоял сто лет...вот тут и выбирают...кому что.
  11. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Да я с Вами согласен. Я говорю про работы до осени, а не прямо сейчас. Наверное не совсем правильно сформулировал.
  12. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Подскажите пожалуйста, читал что усадка сруба начинается только после включения отопления, думал сразу делать тёплые полы и поддерживать градусов 15-20 в помещение. Но сейчас прочитал, что не рекомендуется этого делать т. к. брёвна потрескаются сильно, правда ли это? Значет не нужно ничего выдумывать с отопление, пусть стоит и сохнет?
  13. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Трескаться начнут тогда, когда дельта температур (внутри/снаружи) будет более 40 град. Делайте и не бойтесь, только следите за температурой.
  14. ник500
    ник500
    ник500
    Хочешь не хочешь, а топить ты рано или поздно начнёшь и с этого момента начнётся окончательная сушка бревна, сколько бы оно до этого не стояло, оно всё равно не сухое. Если дашь температуру больше 18-20 будут колоссальные трещины (не везде), а на самых вехних венцах очень сильно пораскрываются бревна. Так сильно, что зазор 2-3 см будет.
  15. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Не будет сильно трескаться, тем более "вехнии" венцы. т. к. у него СНО, а её возможности до 2-х метров по высоте...максимум. И необходимо держать не Т в помещении, а дельту между наружной и внутренней Т...в разумных пределах.
