1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сушка и усадка деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем леший-74, 18.11.09.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пароизоляция изнутри есть?
  2. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    На деревянной стене- не Дай Бог!
  3. DgR111
    DgR111
    DgR111
    С такой площадью наверное есть прислуга? Может вы описались, вместо кв. м. надо было написать кб. м? Даже если и кб. м. и то даже 200м3 газа не хватит обогреть такой куботаж жилой площади. Вот для примера расчёт http://altinfoyg.ru/index.php/rashot/ekras/snv.html
    Это как если не секрет, то-же утеплены 150мм?
    Это у вас, чтоб
    выиграть по деньгам?
    Зря, тема даже очень интересная, если действительно дела обстоят так, чему лично я не верю.
    ИМХО: кто-то где-то лукавит или недоговаривает, либо не правильно считал, как вариант ноль один потерялся:)].
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просто производители минват рекомендуют при утеплении слоем более 100 мм уже пароизолировать деревянные стены...
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    1. Про прислугу не знаю)
    2. Окна двери установлены не в несущей стене а через окосячку в утеплителе. приличная экономия
    3. система отопления сделана грамотно через несколько коллекторов без всяких гидрострелок с чётким зонированием температуры помещений и коррекцией датчиком наружного воздуха, он стоит в приоритете, а это приличная экономия+ СНО по всему дому, это тоже нехилая экономия
  6. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Согласен, если нет вентфасада.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Де нет, тут скорее всего смысл в толщине слоя минваты..., а вентфасад - по умолчанию уже...
    Я в минватах не особо разбираюсь, но предполагаю, что стена с уеплителем в 150 мм толщиной уже работает как каркасная стена, которая должна быть пароизолирована. А дополнительное утепление деревянных стен само по себе мероприятие неоднозначное, считаю. Вот если в щели и неплотности деревянной стены будет сифонить, то в слое минваты будет накапливаться влага, выведение которой из этого слоя под вопросом... нет же нормативов на этот случай...
  8. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    На кой вообще 150 утеплять дом деревянный? Дом в доме, история о том как в каркасник брусовой всунули)
  9. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    а чего вы её так боитесь то? Если как вы на скорую пушками сушить, то лучше уж пароизоляцию кинуть. Учитывая что за стеной 150, так точно надо
    Такое тоже бывает?)
  10. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    а что Вас смущает ? улицу топить не хочется. Конопатка и герметик это понятно и хорошо. А если я снаружи хочу сайдинг сделать или имитацию бревна, нужно делать каркас, этот каркас можно заполнить утеплителем, зачем добру (пустомому месту) пропадать. Я не вижу криминала в утеплении дома из бруса 150 мм утеплителем в 50 или 100 мм снаружи. Экономия на отоплении будет ощутимой. Цена на энергоресурсы ростут.
  11. kral
    kral
    kral
    Томск
    С этого и надо было начинать! :) я думал просто брус! :close:
  12. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    А меня собственно и не смущает не чего). Зачем же тогда из бруса строить? Строили бы каркасник тогда в 200 - точно дешевле бы вышло, да и проходит по всем регионам походу. И с "капризностью" бруса не пришлось бы знакомится. А так дорого получается, как уже говорил в каркасное строение запихать брусовой дом).
  13. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @Дядюшка Солбон,
    а что с капризностью бруса ?
    Про утемеление в 200 никто не говорит, да даже если и так. То дом внутри тоже будет каркасный ? а как же настоящие деревянные стены внутри дома ?
    Каркасник или дом из бруса думаю каждый сам выбирает себе. Люди выбираю тот или иной выбор, надеюсь, делают его осознано.
    Плюсы брусового домостроения, на мой взгляд, это возможность строить в этапы, подкапливая деньги, в отличии от каркасника.
    Безусловно есть теплые брусовые дома без доп утепления.
    Но конопатка это сейчас дорого, герметик тоже не бюджетно. К тому эти меры заделывают только щели. А утеплитель работает по всей стене. Безусловно тоже есть минусы, он сваливается со временем.
    Однако, если я хочу красивый фасад из сайдинга или подобного материала, чтоб не тратиться на перекраску бруса снаружи, делаю каркас/обрешётку туда вставляю утеплитель вместо воздуха.
    Зачем стоить такую «дорогую» коробку ? каждый решает сам, по мне для экономии на отоплении.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Vertepov, уже же поясняли. Толстый слой утеплителя предполагает пароизоляцию стен изнутри. Тогда что остается от брусовых стен? Несущая способность и теплоемкость. Атмосферы деревянного дома уже не будет. А без той же конопатки будет угроза плесневения стен. Представьте, что Вы натопили дом и у вас начали появляться снежные зайцы в местах неплотностей (выход теплового воздуха с паром).
  15. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
