1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сушка и усадка деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем леший-74, 18.11.09.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Leon id, давайте никого и никуда посылать не будем, это форум и он не Ваш
  2. DgR111
    DgR111
    DgR111
    У кого как?
    Отвечаю за базар!
    Так и здесь против пока только наверное ТС и вы, а это считаю не достаточно. С таким же успехом и я вам могу сказать, что проходите мимо и не мешайтесь.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то я тоже когда-то давно еще (писал об этом ранее) заселял в свежепостроенный дом людей. Встроил в потолки канальные вентиляторы и запустил отопление. Санузел построил отдельностоящий каркасный с зазорами от брусовых стен и на регулировочных домкратах (тогда еще самодельных, из шпилек с гайками и шайбами) и с отделкой плиткой. Все прошло благополучно, но специально применять такой опыт я не буду, все же... Кстати, заказчик этот есть на форуме, совсем мало пишет, правда...
  4. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    вы очень невнимательно читали данную тему, потому и написали такое.
    за другие темы я не ответчик, а в своей выкладывал фото разрывов и трещин как при естественной, так и при искусственной сушке. дал алгоритм, который работает на все 100%, только время разное на результат. и эту проблему я победил наложив графики усадки и разности влажности по дому.
    По сути дела, для чего нужна усушка, чтобы дом быстрее сел на заданный размер но достигается это КОМПЛЕКСОМ решений и приёмов а не тупым "разведением костра в доме".
    Вот Вам вопрос, а почему в дереве появляются трещины? Жду ответа...
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Теперь о каркаснике.
    1. В технологии каркасника заложена основная мина - сам каркас и есть несущая конструкция. а это очень ненадёжно, потому каркасники и стоят на нижних строчках таблиц по жизнестойкости но и это ещё не всё. Если применять в каркасе утеплитель типа ППС+смолы плиты = нехилый набор для болезней. Сие тоже зафиксировано инструментально. Если применять безопасные утеплители, то стоимость будет равна стоимости брусового дома, в чём прикол?
    В моём случае брусовый дом+ наружный утеплитель, если заказчик готов вложится в будущее.
    Это коротко.
  6. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    2. Каркасник никогда не сможет противостоять непогоде, именно в "силу" своей конструкции.
    На Урале торнадо были редкостью...всегда а сейчас частота их появления напрягает, не зря уже начинают пересматривать зональность на Урале по ветру и снегу.
    Так вот...в одном дачном посёлке крыши посносило по траектории прохода торнадо...у нормальных домов, а каркасников просто не стало.
  7. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Если по темам поискать, то можно найти и противоположный ответ. (Сам встречал, но не помню где). Тем более всё зависит от того, как и что преподносить, а уж на сколько это правда - дело второе.
    Вы серьёзно на столько наивен и считаете себя тут самым умным? Ответ на этот вопрос даже дети знают, что чем быстрее происходит выход влаги из дерева, тем сильнее его рвёт (появляются трещины). Я такой же вопрос могу задать;): "в какое время года дерево трескается сильнее?"
    Если каркасник будет построен по всем характеристикам, даже на хорошо, то он будет дороже, чем из бруса 150. Вы же просто совместили 2 дома в одном сделав утепление 150мм. Наверное чтоб его ветром не уносило? А вы не знали о том, что каркас обычно связывают с фундаментом, чтоб он был крепче, т. к. сами стены на сдвиг не менее прочные, а может и более, чем стены из бруса? Ну а крыша везде одинаковая!
    Просто он лёгкий и всё, но если каркасник привязать к фундаменту, а этот фундамент будет плита минимум 30см., то это надо будет ещё посмотреть, что устоит дольше.
    Видно те каркасники не были нормальными, в отличии от тех домов, у которых только крыши по сносило, вот и всё!
  8. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    1. благодарю, что ответили...искренне.
    2. Назовите мне сайты/темы, где была выложена подобная инфа с комментами, где "Вы серьёзно на столько наивен и считаете себя тут самым умным? Ответ на этот вопрос даже дети знают, что чем быстрее происходит выход влаги из дерева, тем сильнее его рвёт (появляются трещины)." А где я писал, что быстрее? Я писал о том. что можно исключить влияние наружного климата. и сделать быстрее/технология, чтобы не ждать у моря погоды.
    3. Про свою "умность" писать не буду, как серьёзно, так и не серьёзно), потому как вы не правы и откройте методички, которые при Сталине ещё издавались. Согласен, что немного что-то поменялось но не в СУТЬ. ответ не засчитан. т. к. основной причиной является влажность внутри и снаружи тела бруса, т. е дельта влажности и температур на поверхности и в центре массива...не верите. спросите у фиников/финнов)
    Ответ не "защитан"студент.
    Про фундамент и его связь с опорой 100 на 100 мм, я говорить/писать не буду тут. пусть их будет даже сто...опор, и снова картина - "млять, двойка", причём всё давно написано/описано не мной...
    Это коротко...
    Вам просто "двойка" по сумме ответов.
    Я вас услышал и мне Вы более не интересны. пока не разберётесь в Сути проблемы.
    Извините.
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Попробую как профан ответить, что трещины возникают из за внутренних напряжений в древесине, из за разницы плотности слоев и скорости их усушки:|:
  10. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Про что и речь = трещин больше
    :ogo: Это ответ "профессионала"? У вас каркасник имеет толщину стены 100? Тогда вам за теорию и практику не только двойка, а кол!
    Вы про рециркуляцию, что ли, тут пытаетесь с умничать? Тогда у вас знаний физики маловато!
    Взаимно!
  11. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    абсолютно правильно. лечится легко. создав определенную дельту температур и влажности. что легко демонстрируется в сушильных камерах. то же самое можно реализовать и без камер, если немного понизить дельту.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сам я не сторонник каркасников. Но Ваши заявления не совсем верны. и звучат как то уж очень безаппеляционно. А значит, Вы можете ошибаться и в других вопросах...
    Уже перестал быть ярым противником утепления деревянных стен... но с обязательным условием уплотнения всех зазоров и щелей. Но в Вашем случае утепление стен слоем минваты в 150 мм без пароизоляции считаю сомнительным мероприятием. Это как каркасник без пароизоляции... все же как-то тревожно за древесину...
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    @Урфин Джюс, напрасно тревожитесь, хоть 300 мм - проблем не будет
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    1. В чём не верны?
    Любой каркасник висит на стойках 100*100мм, либо прибавим ещё 50мм. Расчёт идёт от "теплосопротивления несущей/ограждающей конструкции", забывая о том, что есть ещё ветер, снег и прочие напасти, а держится сия конструкция на трех/четырёх саморезах на одну опору на пятно контакта максимум.
    Пишу так, что сам занимался сей темой и одно время думал- каркасник выход. Оказалось, что засада по полной.
    2. Перед тем как утеплять стены...конопачу по полной с хитрым приёмом, о чём писал на 10 стр примерно.
    3. Пароизоляция не даёт эффекта в д доме, хотя производители пиарят данный узел.
    Всё зависит от внутренней отделки, если есть вентканалы, одна пьянка, если нет, то другой самогон
  15. hammer1512
    hammer1512
    hammer1512
    поселок Пансионата Ярославль
    Посоветуйте пожалуйста что мне делать. Из за своей неопытности сделал большую ошибку при строительстве бани из окоренного бревна 6-6. ОЧЕНЬ сиильно поторопился и закрыл невысушенный сруб со всех сторон. Сделал утепленный пол, такую же крышу и фронтоны на мансардном этаже. Окна есть пока только на мансарде, в срубе только металлическая утепленная дверь. В общем вентиляции ни какой. Сруб поставлен в начале лета. Закрыт полностью в сентябре. Внутри после шлифовки видно что бревна уже посинели, использовал хлорный отбеливатель результата - 0.
    у меня в голове два варианта
    - весной с наступлением тепла выпилить оконные проемы И оставить так до коца лета, либо
    - поставить на постоянку электроконвекторы и открыть на проветривание окна на мансардном этаже.
    Какие есть еще варианты? Как спасти сруб? прошу вашей помощи. Заранее спасибо.
