1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сушка и усадка деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем леший-74, 18.11.09.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для начала, С днем рождения вас.
    А вот вентиляцию надо обеспечивать сейчас. А какой отбеливатель применяли?
  2. hammer1512
    hammer1512
    hammer1512
    поселок Пансионата Ярославль
    Спасбо) приятно)
    какой точно не помню, около 700 р за 10 литров, хотел неомид но не было там где брал.
    Сейчас кстати периодически приезжаю топлю печь, нужно ли это? А как сейчас сделать вент? открою окна, надует снега.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В вашем случае точно нужно. При топке печи вы слегка подсушиваете воздух в помещении. Главное не перестараться. Я в свое время тоже столкнулся с такой проблемой, правда бревна не были отшлифованы. Обработал Сагусом-помогло.
    Вам необходимо было в вашей ситуации обработать бревна консервантом на зимний период.
  4. hammer1512
    hammer1512
    hammer1512
    Так может лучше поставить конвекторы на всю зиму, и пусть греют сушат?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поставить можно, но не переусердствуйте с обогревом, держите чуть выше нуля в помещении.
  6. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Откройте тогда дверь, главное чтоб температура сравнялась с уличной. Ну а при минусовой температуре дереву ничего не будет, т. к. грибок, да и вообще бактерии размножаются только при плюсовой. Считаю зря топите печь, благодаря этому думаю у вас плесень и прошла, от того что в помещении тепло и сыро.
  7. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Да, ошибка очевидна.
    1. повесить маячки по углам сруба. Верёвка, а лучше леска, к ней шаёбочку на несколько грамм, отвесили...по внутреннему диаметру шайбы сверху саморез и так везде, по всем углам.
    2. С химией надо быть осторожнее)
    2.1. брать свежую.
    2.2. Внимательно читать про срок годности, хорошие и безопасные - как колбаса, не более месяца.
    3."Посинели" - не смертельно, окисление скорее всего смолы, а вот на посинении некая побежалость и серая паутинка - поджигайте сруб до фундамента.
    Вывод: Фоты в студию... посинения.
    От того как ответите, так и смогу помочь. Как можно больше инфы+ фото...
  8. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Грибок размножаться не будет. а просто "скулиться".
    Еще раз. а как грибок зиму переживает?
    Так "пошла" или "прошла"? А то трактуется Ваш пост также. как и про каркас - противоречиво...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А при чем в данном случае точка росы?
  10. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Берёте калькулятор "теплосопротивление огражадющей конструкции" бесплатный с данного сайта или откель ещё. забиваете данные и Т внутри ставите "чуть больще нуля"(С) От вас цитата...
    Нажимаете кнопку рассчитать...потом задавайте вопрос, если не поймёте ответа калькулятора.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я без калькулятора держал в первую зиму +5. И все было Ок.
  12. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Проблема в том, что Ваш ОК аукнется Вам года через три.
  13. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Это что означает? Грибок при минусе не размножается, а как бы "засыпает" до более благоприятного времени для размножения, ну а раз в помещении тепло, то проблем для размножения не будет. Хотя да,
    и будет всё как он сказал, не зависимо от законов природы. У вас наверное в доме в зимний период не только плесень не размножается, но и живность (мухи и т. п.) в спячке? Они сами узнали, что на дворе зима или вы им об этом сообщаете? :aga:
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А можно "раскрыть" поподробней данный пост? :hello:
  15. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    @леший-74, У меня дом из лафета 21см толщиной. Стоял почти два года под крышей, три дня назад запустил отопление. Расскажите пож-та как мне его грамотно просушить, какую тем-ру держать, чтоб поменьше трещин было, надо ли проветривать и т. п. Может еще какие особенности есть.
