1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сушка и усадка деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем леший-74, 18.11.09.
  1. arbus88
    arbus88
    arbus88
    еще раз прикладываю
  2. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Посмотрю, посчитаю и отвечу обязательно.
    Причины понял.сурьёзные причины.
  3. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Итак, посмотрел...
    Что могу сказать, всё вроде нормально, но стоит обратить внимание на те зоны, что я обозначил. Не важно, как будете сушить, в любом случае тут нужен контроль.
    Способ сушки...щадяший. Какими энергоресурсами располагаете?
    Про срок...
    Дело вот в чём. Даже, если Вы достгнете в брусе влажности 12% и ниже, то это не говорит о том, что Ваш дом уже сел. Крыша -парус! Она "помогает дому садится" Кроме того, она имеет собственную массу. У Вас между монтажом кровли и въездом, слишком мало времени. Это коротко...
    Если есть вопросы, прошу в личку.
  4. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Чего-то схема не прошла...
  5. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Господа!
    Нужно ли сушить и как дом из оцилиндровки, построенный в апреле 2008 из зимнего леса и простоявший две зимы (2009 и 2010)? Планирую весной начать отделку.
  6. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Оконные проёмы были закрыты?
    Если нет, то ревизия и обработка химией по необходимости без сушки. Уже высохнуть всё должно.
    Если есть возможность. то возмите влагомер и посмотрите влажность. Ниже 12%...можете начинать работы. имхо.
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Интересно, какой влагомер лучше купить для дома? Ответ можно в личку.
  8. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Любой...
    Все влагомеры немного врут и для определения истинного значения требуется определённая методика. Посему берёте самый дешёвый. Главное:
    - иглы вдоль волокон,
    - несколько показаний в одном месте.
    Вы не собираетесь добиваться "мебельной сушки" и потому, Вам нужно определить только одно, упала влажность ниже 12% или нет.
    Я пользуюсь таким:
    testo 606-1
    testo 606-1; прибор для измерения влажности древесины и стройматериалов.
  9. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Ответьте мне, пожалуйста: дом брус 150*150, срублен в октябре, под крышу заведен в ноябре, окна заколочены фанерой Щели есть в углах (их почему-то не прокладывали джутом). дней 20 работали водопроводчики, грели воздух в доме до +5 газовой горелкой. Сейчас в доме никаких работ, стоит заколочен. Весной в апреле собиралась ставить пластиковые окна. Почитала тему, поняла, что излишне оптимистична. Сколько будет сохнуть мой дом естественным образом и как правильно я должна это сделать? И когда можно будет начинать отделку?
  10. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Для начала, срочно открыть все проёмы... Иначе можете получить перекос, синеву и прочее. Далее, нужен поэтажный план и ориентировка дома на местности.
  11. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Ориентация дома словами: вверху север, внизу юг :) Правда не четко а примерно повернуть против часовой стрелки градусов на 15-20. Не знаю, понятно ли объяснила. С северной стороны река у нас.
  12. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    По первым прикидкам, сушить можно. Отделка(внутр и внеш) из чего будет?
    Особое внимание лестничному маршу, вернее стенам рядом с ним.
    Что есть из энергоносителей. Это важно...
  13. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Снаружи (от бруса): 50 мм роквула, какая-то пленка (советуют Тайвек, я с ним еще не знакома :) ), вентзазор 3-4 см, ЦСП, по ЦСП на 1 этаже плиточка под кирпич, на 2 имитация фахверка.
    Изнутри: обрешетка , ГКЛ, обои.
    Мы надеялись что он естественным образом просохнет и даст усадку основную к апрелю и можно будет потихоньку начинать отделку, чтобы к середине лета уже закончить.
    Из энергоносителей пока только электричество. Газ проходит мимо дома, собиралась только начать еще оформление документов. В доме отопление смонтировано, правда радиаторы и котел лежат кв кладовке в городе. А можно только 2 этаж открыть окна? Боюсь, чтоб кто не залез и не нашкодил
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Я почему спросил про "топливо"...
    Электричество не всегда сможет разогнать так, как надо. Скорее всего не хватить. ТТ котёл требует сразу полноценного монтажа, либо ТА, либо возможности притушить.
    Основное условие правильной сушки:
    Нужное количество калорий в нужное место.
    Лучше всего подходит для этого водяной тёплый пол. Сколько есть киловатт?
  15. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Водяной пол мы не планировали. Вообще нигде. Отопление уже смонтировано.
    Сколько киловатт... Интересный вопрос. Вроде по документам 5, если это то о чем я думаю.
    Наверное, сушить все это хозяйство естественным образом. Вопрос - сколько времени это займет
