Биоплато. Какие растения лучше очищают прудовую воду от излишней органики?
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем АкваВита, 16.06.19.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Со дна воду нужно поднимать. Если по какой-то причине дно у вас раньше не участвовала в циркуляции, то делать радикальных шагов нельзя. Там "бомба" замедленного действия. Нужно взять шланг и водя по дну отлить примерно 1/3 воды из пруда. Затем налить новую и тогда делать циркуляцию. При откачке стараться собрать ил.
    На дне вода холодная (от глубины зависит конечно). Процессы там протекают медленнее. Когда дрянь попадает в теплую воду все, что там накопилось резко начинает гнить.
    Подавать растворы лучше всего в точку смешения воды. На заборную трубу помпы например. Задача - максимально эффективно использовать средство. Плюс это будет более локальное действие.
    Налив на дно, вы с высокой долей вероятности "запакуете" раствор внизу. Если он тяжелее воды. Так коктейли смешивают ;) Сами понимаете, что если на такое дно нырнет рыбка... ей не сильно понравится.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не применяйте!
    Купите одного - двух б. амуров (в зависимости от объема пруда) они съедят всю нитчатку
    А органику - известью, перекисью, марганцовкой... (что есть под рукой или легче достать)
    А я в мальковых прудиках по необходимости буду применять купорос... Да и все мои знакомые используют по мере надобности
    Яды в малых дозах часто используют как лекарство, и иногда лекарства в больших дозах становятся ядом!
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Ровно это я и написал в своем первом посте:
    - Не рекомендую - потому, что только так можно выразить мое отношение.
    - Медь применяют для лечения от паразитов. С последующим выведением путем подмен воды.
    Т. ч. на поверку, оба мнения жизнеспособны. НО! Важно глубинное понимание причин использования того или другого.
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Конечно с белого Амура имеет смысл начать под чутким руководством и присмотром, если вдруг ему больше по нраву окажутся нимфеи чем ничатка то я его сам съем если не смогу с ним договорится и дать понять что нимфеи мне важнее чем амурчик) Тут еще на каком то ресурсе хвалился человек что пруд у него был очень чистым от ничатки в то лето в которое он запустил пару парчевых аквариумных сомиков см по 30, тоже можно попробовать, главное что бы осенью суметь их выловить, на всяких авито, юле их периодически крупных за дарма отдают как раз крупных, так как аквариумы свои переросли .
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    как по Вашему мнению, циркуляция со дна 20 кубового пруда, через шланг 50го диаметра но со скоростью 1,2 куб в час достаточна ? Со дна в бочку фильтр с сеткой и губкой, далее выравнияваясь с уровнем пруда проходит через сетку и губку и сверху бочки уже забирается и сбрасывается в биоплато насосом 1,2 куба (циркуляция круглосуточная) Достаточна ли такая циркуляция или нужно усилить/уменьшить поток ?
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Разбудили тему. Значит скоро весна :aga:
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    10 объем в час считается идеальной. Но мало достижимой. Это только кажется много ;) У меня в аквариуме 200л помпа течения 10 000л стоит. Кстати, такие помпы могут неплохо помочь в этом деле. Вот такие к примеру - https://market.yandex.ru/product--pompa-techeniia-sera-spm-8000-31112-8000-l-ch/438833039?show-uid=15809210921356698066716015&nid=73279&glfilter=16000638%3A16000641&glfilter=16563700%3A16563701&context=search
    А вот подача на фильтр как раз должна быть невысокой скорости. 1.2 вполне.
  8. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    У вас реально 200л вентилируется помпой в 10м3? Мне кажется содержимое аквариума должно ощущать себя как в блендере) У вас не риф случайно?
    Такое течение в природе может быть в заливе каком нибудь, а в лесном пруду вряд ли...
    Там ведь вода поступает с дождями или грунтовыми водами из родников. Дебет может быть в пределах нескольких кубов в сутки, а это может быть и меньше куба в час... Могут быть периоды вообще без дебета, могут быть и действительно 10м3 в час при ураганных ливнях, раз в 7 лет.
  9. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
  10. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    ну если касаемо все же пруда, то при такой допустим "вентиляции" со дна 20-30 кубового пруда получается грубо сотня оборотов объема пруда в сутки, то тогда не теряется ли смысл брать воду в фильтр именно со дна ? я так понимаю перемес воды будет и так достаточен и забор воды в фильтр можно организовать из толщи воды ?
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    скорее бы уже)
  12. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Да, вполне достаточно.
  13. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    После зимы, в углах пруда и на мелководье появились такие зелёные водоросли или тина, как от них избавится и насколько они опасные для пруда?
    IMG_20200310_131814.jpg IMG_20200310_131755.jpg IMG_20200310_131714.jpg IMG_20200310_131640.jpg
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    да ничем не опасны кроме внешнего вида и активного распространения, самые первые просыпаются начинаю жрать всякую гадость из воды пока высшие водные растения не проснутся, тем самым кстати осветляя воду, вот когда проснутся высшие растения тогда и вытащите механически (вытащите вилами, граблями, руками) Я бы еще на Вашем месте сухостой срезал бы, будет сейчас гнить и воду загрязнять .
  15. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Они не опасны, а полезны и не красивы.
