Биоплато. Какие растения лучше очищают прудовую воду от излишней органики?
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем АкваВита, 16.06.19.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Sergeyrm, понял, спасибо! Застелю начало пруда и туда посажу.
    Надо было длиннее делать его, больше поместилось бы растюх.
    Вопрос, кроме баннера что ещё можно использовать?
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Точно не подскажу... Возможно плотный полиэтилен в два слоя, можно ацеид положить, это вообще навечно, но дорого, можно и оцинковку наверно...
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    я бы сажал прям в щебень и периодически прореживал, все равно семена всякие будут падать с ветром в щебень и прорастать, все равно придется ручками ковыряться, выдернул, щебень стряхнул и выкинул что ненужно .
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Там особенность в том, что щебень засыпан в георешетку, корни будут оплетать ее и выдернуть их, не повредив решетку, будет невозможно, к сожалению.
    За 12 лет наблюдений не заметил, что растения могут семенами распространиться в пруду, только корнями через бортики. Однако в щебне полоть проще чем в земле, корни прям с камушками вынимаются, если не сплелись в плотный ковер. У меня мята за 5 лет образовала такое плотное полотно, что распутать на месте нереально, корни тонкие и очень крепкие, а вытащить кусок щебня с корнями, размеров 70х30х10см физически очень сложно, только резать и вынимать частями.
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Да там по факту проточная вода даже гадость от гниющих остатков корней будет служить всяким жучкам улиткам и прочему едой, поэтому я думаю можно просто срезать то что не поддается выдергиванию с корнями, а остальное гниющее смоется водой. Семена я имею ввиду не водных а околоводных растений, у меня на влажном дорните вечно выдергиваю ростки проросшие, именно сверху упавшие и прибитые к берегу семена прорастают. Ещё один жилец обнаружен в аквариуме, что это за червяк такой ? Лихо ползает в толще грунта, заметил случайно когда он полз в толще у стекла. Поражаюсь сколько всего пришло в корнях растений. Пиявку выловил и утилизировал)
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
  7. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Жесть какая. Вроде это личинка чья-то, не взрослое животное.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Наверное придется убирать горку из камней, которую соорудил у колодца. Сейчас фотку поищу...
    Когда ее делал, преследовал цель, задекорировать колодец, ну кольцо бетонное. Там в нём сделал дыру и вода по стенке кольца стекает и в пруд. Но, это мелочь. БОльшая часть все же попадает снизу.
    А вот когда в конце пруда пристроил плитку и вода по ней стекает вниз и так приятно журчит, что захотелось как-то сделать и у кольца, чтобы вода не по стенке стекала, а по маленькому желобку и тоже издавала звук.
    И вторая задача, это удлинится участок от колодца до самого пруда. Сейчас он с метр-полтора, а будет два с лишним. И застелю пленкой, щебенку еще немного и уже растюху посажу. Единственное, глубина там ну совсем маленькая получилась. Ну и ладно наверное, растения закроют собой все.
    А вот берег тут же, у этого начала, крутой. Там уже придется сажать в щебень георешетки. Растюхи прибрежные какие-нибудь.
    И из чего сделать желоб, небольшой, см. 10-20 наверное достаточно.
    Вобщем работы полно. Жена говорит, я так и знала, этим все не закончится :)
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А нельзя туда сотку канализационную воткнуть в бетонное кольцо и тем самым вывести куда надо сброс воды на камни например с журчанием или водопадиком ?
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @ИгорьАлиев, можно!
    Спасибо! Так и сделаю :hndshk:
    upd только не сотку, а пятидесятку наверное. Или придется сильно расширять отверстие в кольце
    Короче, посмотреть уде на месте надо будет
    Хотя сотка предпочтительнее будет.
    Вобщем идею уловил
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Идея проста и достаточно эффективна, а сотку или пятидесятку или бамбук толстенький что бы по фен-шую было тут уж Вам решать)
  12. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Отличный декор! Я так задекорировал чугунную ванну около прудика. Только обкладывал не только камнями, но и бетонным боем. На камни разложил мох и т. п., по ним стекала вода. Камни не только закрывают ванну, но и снижают громкость всплесков воды.
    А зачем горку убирать? Вертикальную стенку можно сложить, кое-где подкладывая щебень или цемент.
    У меня болотные в пересохшем ручье этот год провели. Вроде не вымерли.
    Постарайтесь найти с крепкими тонкими корнями, чтобы не разрывались, когда будете выдергивать. Иначе куски корней останутся под решеткой и дадут новые побеги. Ну эта забота может возникнуть лет через 5-7)
  13. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Так ни чем не засыпал биоплато, не могу битый кирпич за нормальные деньги найти. Вопрос. Можно использовать крупный вторичный щебень ?
  14. Vetalmsk
    Vetalmsk
    Vetalmsk
    Насколько я понимаю, то даже лучше, любой кирпич при намокании и замерзании через какое-то количество лет рассыпется просто.
  15. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    С вторичным я бы не стал рисковать, если точно не известно где и под чем он лежал. Вспомните хотя бы железную дорогу, что пассажиры на него делают и что, порой, по нему возят...
