1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Блоки из керамзитобетона, выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем (Inessa), 18.11.09.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @240988, То, что вы называете "хуже спрессован" скорее всего говорит о большем количестве керамзита и бо лучших показателях теплопроводности, как вариант... Блоки СКЦ вообще идеально выглядят, хотя они и холодные
    Если вам нужен теплый блок - следует приобртетать блоки с меньшей плотностью. Чем меньше - тем лучше!
    Обратите внимание именно на вес и не заморачивайтесь красотой...
  2. 240988
    А вес лучше чтоб легче был? значит больше керамзита?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Меньше вес - теплее блок... Блок нормальные производители продают по плотности... Естествено сделать блок с большим содержанием керамзита менее выгодно для производителя! А тяжелые блоки вам не нужны... Загрузка 20 тонной машины блоками разной плотности отличается практически в 2 раза! Посмотрте на Калиту. В этом плане у них наверное самый богатый ассортимент. Сравнивать имеет сысл сравнимые - сопоставимые вещи!
  4. MrTrir
    MrTrir
    MrTrir
    Каменск-Уральский
    Приветствую всех. Вот собрался строить г-образный дом с мансардой из винзилинских керамзитоблоков, т. к. зимы у на холодные (-25°), стену придется утеплять, а теперь вопрос к знатокам: стоит ли мне городить стену в 390 мм + утеплитель или хватит и 190 + больше утеплителя?
  5. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    @Negativ, что не понравилось на сайте калиты нету теплопроводности блоков... ,но если кг указаны правильно то полнотелый блок в 11 кг будет теплопроводность 0.19-0.21 практически как у дерева, все остальные холоднее (это только по весу смотрю)
    З. ы. когда себе блок выбирал в москве хорошего не нашел(
  6. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    @MrTrir, характеристики дайте из какого именно хотите строить и -25 всю зиму ? окон в доме много будет? Сколько этажей? И фасад какой хотите?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На мой взгляд все производства КББ очень похожи на кустарщину... Я не склонен доверять теплопроводности в абсолюте, поскольку не верю в данный матеиал... Мой опыт говорит мне о том, что КББ разные производители называют абсолютно разные вещи.
  8. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    @Negativ, в москве есть только одни но они его делают сразу с облицовкой и фракция 20-40, все остальное в москве это простите лажа полная, так сказать сараи строить или утеплять 200 минвата, но смысл тогда в блоке)
    З. ы. вы не верите что керамзит теплый ?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я керамикой 20 лет занимаюсь. С чего бы мне не верить? Я н верю в характеристики собственно керамзитного блока.
    Если мы говорим о конструкционном блоке высокой плотности - основе для утепления - тут еще туда-сюда. Если рассматривать блока именно конструкционно - теплоизоляционным, то тут в свойства я не верю в илу нестабильности характеристик и отдаю предпочтение керамическому блоку (теплой керамике).
  10. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    В гараже технологию производства никто не выдерживает, а может и не хоят выдерживать, а может и не знают ее вот и вся проблема ... мы же с вами пару постов назад об этом писали;)
  11. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    ВСЕ ЭТО ИМХО
    https://www.forumhouse.ru/posts/17900309
    вот пример казалось бы блока керамзитного, на самом деле там и не пахнет керамзитом, хотя по заявлению производителя теплопроводность 0.3, но и на сайте у производителя путаются данные в одной табличке он весит 14 кг в другой 19 кг может это ошибка (но не верится картинки то разные с блоком к8к), понятно что просто обычный пескоцемент и керамзита штук 20 на весь блок..., однако марка м75 говорит о прочности 75 кг на 1 см что очень хороший показатель, но откуда такая маленькая теплопроводность при марке м75? Д просто это таже теплая керамика только из песка с цементом, и не с 30ю пустотами а с 8и, а народ думает засчет керамзита они теплые... вот от сюда и непонятки все ... итог на теплопроводность влияет пустотность и само наличие керамзита в блоке, чем больше пустоты и керамзита тем он теплее, но прочность меньше потомучто нету у цемента таких свойств клеевых, а если применять современные клеи добавки то ценник будет огого и покупать не будут, получается два варианта или полнотелый керамзитный блок с хорошей теплопроводностью и прочностью не более 25 кг на 1см или щелевой- пустотелый блок пескоцементный без керамзита где теплопроводность и марка прочности от количества и формы щелей зависит...
    Не забываем и про размер керамзита чем мель тем крепче и холоднее...
    З. ы. повторюсь в москве и области нету керамзитного блока весь его руками проверил, может в туле есть но его бы глазами посмотреть, есть только пескоцементный пустотелый и полнотелый...
    хотя это было в 2014 году может за два года что изменилось...
  12. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    вот блок настоящий керамзитный но ценник 8000 за куб это дорого очень...
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    За такие деньги он даром не нужен.
  14. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Вот и я так же думаю за такие деньги из монолитногопенобетона можно 1.5 метра стену смело залить...
    Но есть и дешевле цена за куб 4400 руб, но это качество посравнению с этим https://www.forumhouse.ru/posts/17900309, на весы его ставил он 10 кг весит, потбрасывал его на сколько мог в высоту чтоб об бетон разбился, бил кувалдой, а ближнее зарубежье плевалось что за блок такой болгарка не берет тоесть это нормальная непустотная крепкая стена в которую и молоток можно кинуть, ну болты из стены не вырвет и ниче не упадет..;)... это я к тому что материалу 50 лет и если правильно использовать его то цена качество лучшего пока не вижу ОПЯТЬЖЕ ЭТО ТОЛЬКО ИМХО И СВОЕ МНЕНИЕ НЕ НАВЯЗЫВАЮ...
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @ltd07, Взять керамический поризованный блок и не переживать по характеристикам. Нотут конечно многоеот региона строительства и зазачи зависит.
