1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Блоки из керамзитобетона, выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем (Inessa), 18.11.09.
  1. MiXaFrol
    MiXaFrol
    MiXaFrol
    Да и еще, т. к. керамзитобетонные блоки по стандартной технологии укладываются на обычный цементно-песчаный раствор 10-15 мм, а это мостики холода, такое понятие как "теплопроводность" для них относительное ;) делаем фасадное утепление и не заморачиваемся с данным показателем для этого стенового материала
  2. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Вот и у меня возник вопрос по КББ, собрался дом строить два этажа, грунт пучинистый, перекрытия плита (думаю), прораб советует керамзитобетон, советует чебоксарский, с заводом ещё не общался, но пообщаюсь. Пирог стены не знаю какой, фундамент тоже, что посоветуете? Дом как на картинке, но только облицовка кирпичом.
  3. Zel2000
    Zel2000
    Zel2000
    Минск
    Здравствуйте.
    Сталкивался ли кто-нибудь со специальными блоками для вентканалов? Например, как на картинке? Интересует, каким образом они укладываются в несущую стену. Ведь в этом случае они "разрывают" стену и нарушают порядок укладки стеновых блоков. У кого есть опыт? 2018-02-24_0-47-33.jpg
  4. Колян1984
    Колян1984
    Колян1984
    Доброго времени суток. На днях был на выставке и увидел интересное решение. За место газоблока утеплителя и кирпича использовать керамзитные блоки с покрытием. Одним выстрелом двух зайцев. Но дело в том, что эта простота очень смущает. А действительно этот материал не хуже газоблокас кирпичем. Если кто то знаком с такими блоками или имеет опыт, раскажите, подскажите. Спасибо.
  5. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Эти блоки керамзитбетонные с облицовкой не новшество уже на рынке...есть как минимум два производителя..БИТЭК и ИННОБЛОК..а по цене точно не скажу, но в найденных прайсах выходит около 8тыс. за куб
  6. rossbass
    rossbass
    rossbass
    Уважаемые форумчане! Поделитесь инфой о качественном производителе керамзитобетонных блоков в СПб или Лен. области...
  7. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Собираюсь строить погреб и сарай из блоков, с сараем вопросов нет, а вот с погребом есть. Погреб в земле на 80см и 1.2 над землёй, поэтому чтобы было теплее хотел из блоков. СтОИт ли строить из блоков? У нас есть в продаже карбонатные и доломитные. Но с поставкой доломитных перебои, можно ждать, но сколько неизвестно, зато карбонатный хоть сейчас иди и покупай. Как себя чувствует карбонатный блок в земле? Или отдать предпочтение цокольному кирпичу? Но как-то не хочется с кирпичами заморачиваться.
  8. rossbass
    rossbass
    rossbass
    Купил в итоге в компании "Экобетон". А сколько в среднем на рынке СПб стоит работа укладки КББ?
  9. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Справа ИМХО лучше.
  10. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Добрый вечер, уважаемые форумчане ! Прошу помочь советом. Переделываю шлаколитое здание-снял деревянные ворота и собираюсь заложить стену керамзитоблоком, не знаю, что сделать с промежутком, который в любом случае будет в самом верху: либо раствором (опасаюсь, что по зиме может сыграть и поломать блоки),либо монтажной пеной (сомневаюсь в её прочности, вдруг щели появятся).Посоветуйте,может у кого был подобный опыт. баня.jpg Спасибо!
  11. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Никто не подскажет-пеной или раствором?
  12. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Я бы раствором заполнила насколько это возможно, с одной стороны можно опалубку сделать чтоб не вытекал
  13. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Подскажите пожалуйста как правильно выполнить перевязку в углах стены из керамзитоблока?
    Горе строители выполняя парапет плоской кровли из этих самых блоков перевязывали угол конечно перевязывали блоками, но верхний ряд блоков фактически остался перевязан только раствором и теперь замечена трещина идущая сверху именно по шву кладки. Дом снаружи отделан дагестанским камнем и трещина как раз пошла по камню.
    Из всех идей, имеющихся у меня только следующая вроде как имеет смысл:
    сделать болгаркой пропилы на пару блоков в каждую сторону от угла. заложить туда арматуру и залить это дело раствором. как доп. вариант сделать гибку не в одной плоскости а в двух и тогда нужно будет еще засверлиться вертикально в блоки.
    Блоки толщиной примерно 20 см, в длинну наверное 30-35 и в добавок с пустотами. Пустоты не сквозные.
  14. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Добрый день уважаемые! Назрел вопрос выбора кбб. Производителей масса. Дом планирую строить жилой в один этаж. Выбор блоков затруднен. Каждый хвалит своё. Предлагаю вам 2 образца с разных заводов. В первом (слева) много керамзита легкий 10 кг со слов производителя марка м 50. Второй слева меньше керамзита он тяжелый 15 кг. Посоветуйте как выбрать. Стены несущие в 40 см плюс утеплитель. 20190207_130132.jpg 20190207_130046.jpg
  15. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    А фотки самих блоков. У меня тоже было несколько вариантов. Сама конструкция блоков тоже может быть разной.
