1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Блоки из керамзитобетона, выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем (Inessa), 18.11.09.
  1. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    4х щелевые смотрю... есть и 8ми щелевые но они чуток дороже.
  2. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    В верху темы я выкладывал фото своих блоков, посмотри. В одном варианте торцевые стенки блока были совсем тонкие. Да и сам он надежностью не отличался. А по количеству керамзита блоки даже в одной партии могут отличатся, у меня так было, все блоки брал в одном месте.
  3. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Вам советовали брать блоки на несущую стену, те, где много черных точек, т. е керамзита, но они по прочности я считаю не пригодны для возведения несущих стен. Хрупкие, крошатся в руках. На фото то что я выкладывал, слева, оч. много керамзита, он легкий, сыпется в руках, боюсь представить что с ним будет если в него анкер загнать...
  4. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    Газобетон вообще ножом режется из него жэ как то строят. Если в руках крошатся то понятно что не пойдут, но и много цемента тоже не хорошо. У меня в одной партии были и почти из одного керамзита и почти из одного цемента, видимо хреново перемешали. Раскидал в перемешку вроде крепятся.
  5. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
  6. Zemlyachka
    Zemlyachka
    Zemlyachka
    Воронежская обл.
    Подскажите, пожалуйста, не могу найти ответ на свой вопрос, если где-то уже расписано, буду признательна за ссылку.
    Немного вводных данных, как я их понимаю.
    КББ бывают двух типов - конструкционные и теплоизоляционные. У первых выше показатели прочности, но они "холоднее", у вторых наоборот. Либо больше керамзита (теплее), либо больше бетона (прочнее). Речи о конкретных марках и производителях не идет, выбор огромен, свойства указаны.
    Вопрос вот какой. Хочу СТЕНЫ дома и теплые и прочные, но только из КББ, без утеплителя, поэтому подумала: а можно ли в стене каким-то образом совмещать блоки с разными свойствами? Как вообще используют эти теплоизоляционные КББ, иначе, чем в одноэтажном строительстве?
    Проект еще не заказывала, вопрос об этажности открыт. Может и два этажа... Но вопрос будущего проживания (ПМЖ) важен. Хочу в будущем самый минимум тратить на отопление и не суть важно, окупится это или нет - сумма на строительство будет единоразовой, в дальнейшем может быть и финансово-тяжелое положение, например, пенсия. Делают такие "комбинированные" стены или нет и если нет, то почему?
    Снаружи штукатурка или другая отделка, не вопрос. Открытыми стены не останутся.
  7. marsiksal77
    marsiksal77
    marsiksal77
    Доброго времени суток!
    планирую строить дом в 2 этажа из керамзитоблоков в полблока!
    в городе есть только такие блоки:
    3Х ПУСТОТНЫЕ
    РАЗМЕР 400*200*200
    СОСТАВ:
    93% КЕРАМЗИТ
    0,7% ПЕСОК
    МАРКА ПРОЧНОСТИ М 41
    ПЛОТНОСТЬ 364КГ/СМ2
    подойдут ли такие блоки?
  8. Lumberman
    Lumberman
    Архитектор
    Lumberman
    Архитектор
    В прошлом году такой дом построил по своему проекту, стены из 4-х щелевого КББ в 1,5 блока (590мм), цель была именно чтобы без утеплителя, по расчетам теплопотерь все в норме, снаружи цементная штукатурка, внутри гипсовая. Разные марки КББ лучше в одной стене не комбинировать, у меня так: внешние стены из 4-х щелевого КББ, внутренние из полнотелого 390мм (несущие) и 190мм (перегородки).
  9. corken
    corken
    corken
    Блоки какого производителя использовали? Как они по качеству и геометрии? Можно в личку, чтоб не было рекламой
  10. Lumberman
    Lumberman
    Архитектор
    Lumberman
    Архитектор
    Контакты отправил в личку. Завод (заводик) в г. Пушкино, качество плавает, от машины к машине, то больше керамзита, то меньше, предварительно ездили на завод с заказчиком, пару блоков разбили из разных палет, все в было в норме, потом у них в июле случилась нехватка блока, но это у всех в сезон, ждали по 1-2 недели (простой однако).
  11. Zemlyachka
    Zemlyachka
    Zemlyachka
    Воронежская обл.
    А снаружи чем потом дом отделывался? Или чем планировался? Какие фасады оптимальны для однослойной стены из КББ?
  12. corken
    corken
    corken
    Спасибо, получил и информацию и контакты
  13. Zemlyachka
    Zemlyachka
    Zemlyachka
    Воронежская обл.
    Пропустила. Снаружи цементная штукатурка. Прошу прощения за невнимательность.
  14. Lumberman
    Lumberman
    Архитектор
    Lumberman
    Архитектор
    Я же писал, снаружи штукатурка цементная, без утепления, только я требовал от каменщиков прерывистого шва, чтобы были воздушные прослойки.
  15. Lumberman
    Lumberman
    Архитектор
    Lumberman
    Архитектор
    Позапрошлым летом цена была 40р./1блок
